TPS22811 具有快速过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关数据手册
TPS22811x 是一款采用小型封装的高度集成的配电解决方案。该器件允许使用最少数量的外部元件来控制和监控电源轨。
输出转换速率和浪涌电流可使用一个外部电容器进行调节。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳闸响应,可在稳态期间为输出端提供严重故障保护。
*附件:tps22811.pdf
这些器件提供输出负载电流的精确模拟感应以及数字电源良好指示,以帮助进行系统监控和诊断。
这些器件采用 2 mm × 2 mm 10 引脚 HotRod™ QFN 封装,可提高热性能并减少系统占用空间。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 宽工作输入电压范围:2.7 V 至 16 V
    • 20V 绝对最大值
  • 具有低导通电阻的集成 FET:R = 6 mΩ(典型值)
  • 可调输出转换速率控制 (dVdt)
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 具有可调欠压锁定阈值 (OVLO) 的低电平有效使能输入
  • 快速过压保护
    • 可调过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2μs(典型值)
  • 模拟负载电流监控器输出 (IMON)
      • I 的准确率为 ±9 % > 3 安培
  • 快速跳闸响应,在稳态下提供短路保护
    • 640ns(典型值)响应时间
    • 固定阈值
  • 过热保护
  • 具有可调阈值 (PGTH) 的电源正常 (PG) 指示
  • 快速输出放电
  • 小尺寸:QFN 2 mm × 2 mm,间距 0.45 mm
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
概述
TPS22811x 是一款高度集成的负载开关,适用于2.7V至16V的输入电压范围,提供10A的连续负载电流能力。该设备集成了过压保护、电流监测、短路保护、过热保护以及电源良好指示等功能,采用小型QFN封装,适用于多种电源分配和保护应用。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至16V,绝对最大值为-20V。
  • 低内阻FET‌:典型内阻为6mΩ。
  • 可调输出斜率控制‌:通过外部电容调整输出上升斜率,以控制涌入电流。
  • 双使能输入‌:包括高电平有效使能输入(EN/UVLO)和低电平有效使能输入(EN/OVLO),均支持可调欠压锁定阈值。
  • 快速过压保护‌:响应时间典型值为1.2μs。
  • 电流监测输出‌:提供模拟负载电流监测输出(IMON),±9%的准确度(对于I_OUT > 3A)。
  • 短路保护‌:具有快速跳闸响应,响应时间典型值为640ns。
  • 过热保护‌:内置热关断功能,保护设备免受过热损害。
  • 电源良好指示‌:提供可调阈值的电源良好指示输出(PG)。
  • 快速输出放电‌:在关闭时快速放电输出电容,避免总线悬浮。
应用
  • 光学模块
  • 服务器/PC主板/扩展卡
  • 企业级路由器/数据中心交换机
  • 工业PC
  • 超高清电视(UHDTV)
功能描述
  • 输入电压监测‌:通过EN/UVLO和EN/OVLO引脚实现可调欠压和过压保护。
  • 输出斜率控制‌:通过dVdt引脚连接的外部电容调整输出上升斜率,限制涌入电流。
  • 电流监测‌:IMON引脚提供与负载电流成比例的模拟电压输出。
  • 短路保护‌:检测到输出短路时,快速切断电源路径。
  • 过热保护‌:当结温超过安全阈值时,自动关闭设备。
  • 电源良好指示‌:PG引脚在电源稳定且PGTH阈值满足时输出高电平。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN,2mm × 2mm,0.45mm引脚间距。
  • 引脚数‌:10引脚。
电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至+125°C。
  • 输入电压范围‌:2.7V至16V。
  • 输出电流能力‌:连续10A。
  • 内阻‌:典型值为6mΩ。
  • 静态电流‌:工作模式下最大1470μA,关断模式下最大90μA。
典型应用电路
  • 提供了单设备和并行连接设备的典型应用电路,展示了如何使用TPS22811x进行电源轨保护、电流监测和电源良好指示。
布局指南
  • 推荐在输入和输出端使用陶瓷旁路电容,以最小化环路面积和电感。
  • 高电流路径应尽可能短,并使用足够的铜箔面积以承载电流。
  • 关键组件(如R_IMON、C_dVdt、使能引脚电阻等)应靠近TPS22811x放置,以减少寄生效应。
文档支持
  • 提供了数据手册、应用笔记和相关设计工具的支持链接。
  • 用户可以订阅文档更新通知,以获取最新产品信息。
