金升阳FC-L15HB滤波器产品介绍
金升阳推出的FC-L15HB是为我司AC砖类电源配套使用的EMC辅助器。将FC-L15HB加装在金升阳AC/DC砖类电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列及CISPR32/EN55032标准的EMC性能。
01产品优势
(1)高共差模插入损耗
①DM&CM>60dB@550KHz:
150K~1MHz>35dB(CM/DM)
1~10MHz以内>25dB(CM/DM)
10~30MHz>35dB(CM/DM)
金升阳
图1 FC-L15HB型号插入损耗图
(2)高浪涌抑制能力
结合外围电路,满足浪涌抑制 线对线:±2KV;线对地:±4KV。
金升阳
图2 FC-L15HB型号浪涌抑制效果对比图
(3)EMI抑制效果
滤波器推荐我司配套电源见下表:
金升阳
滤波器配套电源后EMI改善详细情况如下:
①FC-L15HB及推荐外围电路配套LBF750-13Bxx系列测试传导、辐射,满足 EN55032 Class A。
金升阳
图3 配套LBF750-13Bxx使用时EMI抑制效果图
②FC-L15HB及推荐外围电路配套LBF1000-13B28-NS 测试传导、辐射,满足 EN55032 Class A。
金升阳
图4 配套LBF1000-13B28-NS使用时EMI抑制效果图
③FC-L15HB及推荐外围电路配套LBF1500-13B28G测试传导、辐射,满足 EN55032 Class A。
金升阳
图5 配套LBF1500-13B28G使用时EMI抑制效果图
(4)符合安规标准
FC-L15HB符合安规标准EN62368,具有CE认证。
02应用场景
将 FC-L15HB 加装在金升阳 AC/DC 砖类电源的前端,可以提高电源产品 IEC/EN61000-4 系列及 CISPR32/EN55032 标准的 EMC 性能。可广泛应用于工控、通信、服务器、仪器检测、车载船载机载系统等领域。
03产品特点
· 高共差模抑制能力(DM&CM>60dB@550KHz)
· 高绝缘耐压2500VAC(L~PE, N~PE,漏电流<5mA,时间1分钟)
· 高浪涌抑制能力(可抑制浪涌线对线:±2KV;线对地:±4KV)
· 宽范围工作电压(85~305VAC,120~430VDC)
· 超薄超小体积(外观尺寸63*60*14.5mm,大致为半砖电源尺寸大小)
· 符合安规标准EN62368/5000m
