MAX32672高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC技术手册
概述
在DARWIN系列中,MAX32672是一款超低功耗、成本高效、高度集成且具有高可靠性的32位微控制器,为设计带来复杂的传感器处理能力,但无损电池寿命。它将灵活的多功能电源管理单元与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的 Arm^®^ Cortex ^®^ 处理器结合使用。MAX32672还为传统设计提供简单且低成本的升级(从8位或16位微控制器进行升级)。
数据表:*附件:MAX32672高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC技术手册.pdf
该器件集成1MB闪存和200KB SRAM,以支持应用和传感器代码。纠错编码(ECC)在整个闪存、RAM和缓存上实施,以确保即使在非常恶劣的环境中也能高度可靠地执行代码。掉电检测确保能在关断和启动期间,以及意外发生电源瞬变时确保正常运行。闪存被组织成两个大小相等的物理组,以允许写入时执行并促进"实时升级"。
提供多种高速外设,例如 3.4MHz I^2^C、50MHz SPI 和 UART,以尽可能增大通信带宽。此外,低功耗UART (LPUART)可在功耗超低的睡眠模式下运行,帮助进行唤醒,而不造成数据丢失。总共提供6个定时器(支持I/O功能),包括两个低功耗定时器,用于实现脉冲计数、捕捉/比较和脉宽调制(PWM)生成,即使在功耗超低的睡眠模式下。针对电机控制应用,专门提供了一个具有多种诊断功能的增量/正交编码器接口。集成了一个1Msps、12通道、12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC,用于对模拟传感器信号或其他模拟测量进行数字化。两个低功耗比较器在所有低功耗模式下都可用,支持以节能的方式对外部模拟信号进行监控和唤醒。在ROM中提供基于椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的加密安全引导加载程序。该器件采用5mm x 5mm、40引脚TQFN-EP或7mm x 7mm、56引脚TQFN封装。
应用
  • 电池供电的医疗设备
  • 运动/电机控制、工业传感器
  • 光学通信模块、安全无线电调制解调器控制器
特性
  • 适用于高度可靠的低功耗器件的高效微控制器
    • 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达100MHz
    • 1MB双组闪存,具有纠错功能
    • 200KB SRAM(ECC使能时为160KB),可选择保留在较低功耗模式
    • FLASH上提供EEPROM仿真
    • 16KB统一缓存(带ECC)
    • 资源保护单元(RPU)和存储器保护单元(MPU)
    • 双电源或单电源供电:1.7V至3.6V
    • 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 灵活的时钟方案
    • 内置高速100MHz振荡器
    • 内置低功耗7.3728MHz和超低功耗80kHz振荡器
    • 14MHz-32MHz振荡器(需要使用外部晶振)
    • 32.768kHz振荡器(需要使用外部晶振)
    • CPU、LPUART、LPTMR的外部时钟输入
  • 通过电源管理尽可能延长电池应用的续航时间
    • ACTIVE模式下,0.9V且高达12MHz时为59.8µA/MHz (CoreMark ^®^ )
    • ACTIVE模式下,1.1V且高达100MHz时为56.6µA/MHz (While(1))
    • BACKUP模式下,VDD = 1.8V时,整个存储器的保持电流为3.09µA
    • 350nA超低功耗RTC(VDD = 1.8V时)
    • 从LPUART或LPTMR唤醒
  • 优化外设组合,提供平台扩展性
    • 多达42个通用I/O引脚
    • 多达三个SPI主/从器件(高达50Mbps)
    • 多达三个4线式UART
    • 一个低功耗UART (LPUART)
    • 多达三个I^2^C主/从器件,3.4Mbps高速
    • 十通道标准DMA控制器
    • 多达四个32位定时器(TMR)
    • 多达两个低功耗32位定时器(LPTMR)
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 一个I^2^S主/从接口,用于数字音频接口
    • 集成片上温度传感器的12通道、12位、1Msps SAR ADC
  • 安全性和集成度
    • 在ROM中可提供基于ECDSA的加密安全引导加载程序
    • 椭圆曲线安全密码加速器
    • AES-128/192/256硬件加速引擎
框图
传感器
电特性
传感器
引脚配置描述
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
