SONY推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
2025年4月11日,索尼宣布推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1,作为SONY(中国)官方授权经销商*1,轩展科技始终致力于前沿技术的推广与应用,并第一时间将这一创新成果呈现给行业伙伴与用户,共同见证索尼在智能感知领域的又一里程碑式突破。
一、前沿技术优势
SONY AS-DT1,以轻量化与小型设计为核心亮点,其设计理念深度融合了索尼工业相机领域多年积累的小型化技术,以及光学镜头领域的精密工艺,实现了性能与体积的完美平衡。
这一突破性设计,使得SONY AS-DT1能够轻松嵌入对空间与重量极为敏感的应用场景,例如无人机载荷、机器人末端感知等,在不影响设备整体灵活性的前提下,提供精准的深度感知能力。无论是高精度测绘、复杂环境导航,还是动态目标跟踪,AS-DT1均能以卓越的表现赋能终端设备,开启智能感知技术的新维度。
索尼发布的新型dToF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1具有以下前沿技术优势:
1、小型轻量化设计
尺寸与重量:SONY AS-DT1的尺寸仅为9毫米×29毫米×31毫米(不含凸起部分),重量仅50克,非常适合对空间和重量要求严苛的应用场景,如无人机、机器人等。
2、高精度测量
测量技术:采用“直接飞行时间(Direct Time of Flight/dToF)”激光雷达(LiDAR)技术,SONY AS-DT1能够快速且精准地完成测量、距离分辨率及测量范围工作。
激光雷达
测距精度:在10米距离的室内外环境下测距,SONY AS-DT1可以达到误差小于±5厘米的高精度。此外,在长距离测量中依然保持高精度,室内最远40米,室外在夏季强光条件下(假设100000 lux)最远20米。适用于桥梁高速公路水坝等基础设施的巡检。
3、复杂环境适应性强
低对比度与低反射率物体测距:SONY AS-DT1能够轻松解决传统测距方法难以企及的复杂场景问题,包括低对比度目标、低反射率物体及悬空物体的测距,这一创新技术使其在面对人员流动、悬空物体或固定设施干扰时依旧表现卓越,可以灵活应对零售商店仓库等复杂动态环境,适用于商店和仓库等环境中的机器人集成。
4、精巧耐用的设计
坚固外壳:SONY AS-DT1紧凑轻量的机身结合坚固耐用的铝合金外壳,赋予其卓越的适应性和可靠性,更便于集成到空间受限的设备中,例如需控制重量的巡检或测绘无人机(重量影响续航),或需有限空间内安装深度传感器的自主移动机器人(餐厅送餐机器人、仓库自主移动机器人),为各类设备提供可靠的深度感知能力。
二、应用场景广泛
机器人与无人机:SONY AS-DT1的轻量化与小型设计使其非常适合集成到机器人和无人机中,为这些设备提供高精度的深度感知能力,提升其在复杂环境中的导航和避障性能。
基础设施巡检:SONY AS-DT1适用于桥梁、高速公路、水坝等基础设施的巡检,能够在长距离和复杂光照条件下提供可靠的测距数据。
零售与仓储:在零售商店和仓库等环境中,SONY AS-DT1可以帮助机器人更准确地感知周围环境,提高其在动态环境中的工作效率和安全性。
三、展示计划与上市
展示计划:SONY(中国)官方授权经销商轩展科技,将于2025年5月23-25日,在深圳会展中心(福田)举办的2025第十届深圳国际无人机展览会上,索尼新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1将首次公开亮相,届时,欢迎广大行业专家、业内同行以及爱好者莅临轩展科技展位,近距离体验SONY AS-DT1的创新魅力,探索其在低空经济、物流配送和地形测绘等场景中的广泛应用。
上市时间:SONY AS-DT1预计于2026年春季上市。
总结
SONY AS-DT1的推出,不仅延续了索尼在传感器技术上的深厚积淀,更以卓越性能重新定义了激光雷达的行业标准,为自动驾驶机器人导航三维建模等场景注入全新可能。轩展科技将携手索尼,持续推动技术创新与生态落地,助力客户把握智能时代的无限机遇。
更多信息请访问SONY中国官网:
https://www.sonystyle.com.cn/professional/solution/news/news_250411_1.html
*1 2025年4月1日,深圳市轩展科技有限公司再次荣获了2025年度SONY(中国)官方授权经销商资格,包括:FCB摄像机产品签约经销商,以及天猫、淘宝与阿里巴巴三大平台的签约网络经销商。
