MAX32655低功耗、Arm Cortex-M4 FPU微控制器和Bluetooth 5.2引擎技术手册
概述
MAX32655微控制器(MCU)是一款先进的片上系统(SoC),采用Arm Cortex ^®^ -M4F CPU,可高效执行复杂的函数和算法计算,额定温度范围为-40°C至+105°C。该SoC将功率调节和管理功能与单电感多输出(SIMO)降压稳压器系统集成于一体。板载新一代蓝牙® 5.2低功耗(LE)无线电,支持远程(编码)和高吞吐量模式以及医疗身体区域网络(MBAN)。
该器件提供具有512KB闪存和128KB SRAM的大型板载存储器,并在一个32KB SRAM存储区上提供可选的纠错编码(ECC)功能。该32KB存储区也可保留在BACKUP模式中。提供8KB用户OTP区域。
MAX32655支持多种高速外设,例如I^2^C、50MHz SPI和UART,以及一个用于连接音频编解码器的I^2^S端口。八路输入、10位ADC可用于监测来自外部模拟源的模拟输入。此外,低功耗UART (LPUART)支持在超低功耗的睡眠模式下工作,有助于在不发生任何数据丢失的情况下进行唤醒。总共提供了六个具有I/O功能的定时器,包括两个低功耗定时器,即使在超低功耗的睡眠模式下也能实现脉冲计数、捕获/比较和脉宽调制(PWM)生成。
MAX32655采用81 CTBGA封装(8mm x 8mm,0.8mm间距)
数据表:*附件:MAX32655低功耗、Arm Cortex-M4 FPU微控制器和Bluetooth 5.2引擎技术手册.pdf
应用
  • 资产追踪
  • 健身/健康和医疗可穿戴设备
  • 可听戴设备
  • 工业传感器
  • 无线计算机外设和I/O设备
    特性
  • 超低功耗无线微控制器
    • 内置100MHz振荡器
    • 具有7.3728MHz系统时钟选项的灵活低功耗模式
    • 512KB闪存和128KB SRAM
      • 一个32KB SRAM存储区上提供可选ECC
    • 16KB指令缓存/li>
  • 蓝牙5.2 LE无线电
    • 专用的超低功耗32位RISC-V协处理器,可减轻时序关键型蓝牙处理负荷
    • 提供完全开源的蓝牙5.2协议栈
    • 支持医疗身体区域网络(MBAN)和Mesh
    • 高吞吐量(2Mbps)模式
    • 远程(125kbps和500kbps)模式
    • Rx灵敏度:-97dBm;Tx功率:+5.5dBm
    • 单端天线连接(50Ω)
  • 提供电源管理充分延长电池寿命
    • 电源电压范围:2.0V至3.6V
    • 集成SIMO功率调节器
    • 3.0V时的有源电流为12.9μA/MHz
    • 对于32KB,3.0V时的保持电流为1.53μA
    • 低功耗模式下可选择SRAM数据保留功能+RTC
  • 多个外设,用于实施系统控制
    • 多达两个高速SPI控制器/目标
    • 多达三个I^2^C控制器/目标^^
    • 多达四个UART
    • 一个I^2^S控制器/目标
    • 多达8路输入、10位Σ-Δ ADC 7.8ksps
    • 多达四个微功耗比较器
    • 定时器:四个32位、两个低功耗、一个看门狗、一个低功耗看门狗
    • 1-Wire ^®^ 控制器
    • 多达四个脉冲序列(PWM)引擎
    • 带唤醒定时器的RTC
    • 多达52个GPIO
  • 安全性和完整性
    • 可选安全引导
    • TRNG Seed发生器
    • AES 128/192/256硬件加速引擎
框图
微控制器
电特性
微控制器
应用信息
旁路电容
正确使用旁路电容可减少集成电路(IC)产生并传入接地层的噪声。“引脚说明”表会指出哪些引脚应连接旁路电容,以及对应的接地层。
建议在IC封装的每个引脚/焊球处都连接一个旁路电容。例如,若“引脚说明”表显示与电源A相关的器件引脚有四个,那么应分别将四个电容连接到这四个引脚上,总共需要四个电容。
电容应尽可能靠近对应的器件引脚放置。若某引脚推荐使用多个电容值,这些电容应以并联方式放置,且最低值的电容最先放置,并且最靠近引脚。
实时时钟(RTC)晶体指南
内部低功耗RTC振荡器可将功耗降至最低,并最大限度延长电池使用寿命。RTC晶体的设计负载电容必须为6pF(在“电气特性”表中称为CL 或CL_XTAL ),以达到其标称频率。不支持设计负载电容CL_XTAL值大于6pF的晶体。需注意,晶体负载电容是指晶体两端串联的总电容,因此对于“6pF晶体”而言,每个引脚的焊盘和走线总电容应为12pF。该器件的RTC集成了负载电容,RTC运行无需外部负载电容。
与外部参考时钟相比,数字微调功能可补偿RTC高达±127ppm的误差。详情请参考《MAX32655用户指南》。
虽然无需外部负载电容来启动或维持时钟,但用户也可使用外部负载电容来调整时钟。最终的电容值必须在PCB布局完成后确定。不过,RTC振荡器的低功耗设计要求每个引脚的总电容(CPAD + CSTRY + CL_XTAL)最大为12pF。
器件PCB电源连接性
表12列出了在PCB层面进行任何设计时所需的电源器件引脚连接。请勿将外部元件连接到VREGx稳压器输出端。这样做会在低功耗运行模式下导致过度负载,进而引发器件复位。外部元件必须由1.8V外部电源供电。
表12. 器件PCB电源连接性
微控制器
