基于LockAI视觉识别模块:C++使用图像的统计信息
在图像处理中,统计信息可以帮助我们了解图像的特性,例如区域内的像素分布、颜色转换以及特定区域的分析。本文将介绍基于LockAI视觉识别模块如何提取兴趣区域(ROI)、转换颜色通道、计算均值和标准差,以及查找最小值和最大值,并通过一个综合示例展示其实际应用。
1.基本知识讲解
1.1 图像的兴趣区域(ROI)
ROI(Region of Interest):指图像中感兴趣的区域,通常用于局部分析或处理。
提取 ROI 的目的是减少数据量并专注于特定区域,从而提高处理效率。
1.2 颜色空间转换
不同的颜色空间适用于不同的任务。例如:
灰度图:简化图像处理,常用于边缘检测等任务。
HSV:用于颜色分割任务,分离色调、饱和度和亮度。
LAB:更接近人类视觉感知,适合颜色校正。
1.3 图像统计信息
均值和标准差:反映图像整体亮度及亮度变化情况。
最小值和最大值:帮助识别图像中的极端像素值及其位置。
2.API文档
2.1 头文件
#include
2.2 提取兴趣区域(ROI)
cv::Matroi=image(cv::Rect(xywh));
功能:
从图像中提取一个矩形区域。
参数:
image:输入图像(cv::Mat类型)。
(x, y):ROI左上角的坐标。
(w, h):ROI的宽高。
返回值:
提取出的ROI图像(cv::Mat类型)。
2.3 转换为灰度图
cv::cvtColor(imagegrayImagecv::COLOR_BGR2GRAY);
功能:
将彩色图像转换为灰度图像。
参数:
grayImage:输出灰度图像(cv::Mat类型)。
COLOR_BGR2GRAY:将BGR图像转换为灰度图像。
返回值:
无。最后结果储存在grayImage中。注意: 其中根据不同的转换要求可以使用不同的转换代码,具体如下所示。
转换方向转换代码描述
BGR Grayscalecv::COLOR_BGR2GRAY将 BGR 图像转换为灰度图像
 cv::COLOR_GRAY2BGR将灰度图像转换为 BGR 图像
BGR RGBcv::COLOR_BGR2RGB将 BGR 图像转换为 RGB 图像
 cv::COLOR_RGB2BGR将 RGB 图像转换为 BGR 图像
BGR HSVcv::COLOR_BGR2HSV将 BGR 图像转换为 HSV 图像
 cv::COLOR_HSV2BGR将 HSV 图像转换为 BGR 图像
BGR LABcv::COLOR_BGR2LAB将 BGR 图像转换为 LAB 图像
 cv::COLOR_Lab2BGR将 LAB 图像转换为 BGR 图像
BGR YUVcv::COLOR_BGR2YUV将 BGR 图像转换为 YUV 图像
 cv::COLOR_YUV2BGR将 YUV 图像转换为 BGR 图像
BGR XYZcv::COLOR_BGR2XYZ将 BGR 图像转换为 CIE XYZ 图像
 cv::COLOR_XYZ2BGR将 CIE XYZ 图像转换为 BGR 图像
BGR YCrCbcv::COLOR_BGR2YCrCb将 BGR 图像转换为 YCrCb 图像
 cv::COLOR_YCrCb2BGR将 YCrCb 图像转换为 BGR 图像
BGR HLScv::COLOR_BGR2HLS将 BGR 图像转换为 HLS 图像
 cv::COLOR_HLS2BGR将 HLS 图像转换为 BGR 图像
BGR Luvcv::COLOR_BGR2Luv将 BGR 图像转换为 Luv 图像
 cv::COLOR_Luv2BGR将 Luv 图像转换为 BGR 图像
BGR Bayercv::COLOR_BayerBG2BGR将 Bayer 格式图像转换为 BGR 图像
BGR RGBAcv::COLOR_BGR2RGBA将 BGR 图像转换为 RGBA 图像(添加 Alpha 通道)
 cv::COLOR_RGBA2BGR将 RGBA 图像转换为 BGR 图像
2.4 计算均值和标准差:
cv::meanStdDev(srcmeanstddev);
功能:
计算图像或矩阵元素的平均值和标准偏差。
参数:
src:输入图像或矩阵(cv::Mat类型)。
mean:输出平均值(cv::Scalar类型)。
stddev:输出标准偏差(cv::Scalar类型)。
返回值:
无。最后结果储存在mean和stddev中。
2.5 计算最小值和最大值:
cv::minMaxLoc(src&minVal&maxVal&minLoc&maxLoc);
功能:
在输入图像或矩阵中找到最小值和最大值。
参数:
minVal:输出最小值(double类型)。
maxVal:输出最大值(double类型)。
minLoc:输出最小值对应的位置(cv::Point类型)。
maxLoc:输出最大值对应的位置(cv::Point类型)。
返回值:
无。最后结果储存在minVal、maxVal、minLoc和maxLoc中。
3.综合代码解析
3.1 流程图
视觉识别
3.2 代码解释
读取图像文件
cv::Matimage=cv::imread("2.jpg");
if (image.empty()) {
    std::cerr<<"Error: Could not open image!"<<std::endl;
    return-1;
设定ROI区域
// 定义 ROI 并提取
cv::RectroiRect(5050200200);
cv::Matroi=image(roiRect);
转换为灰度图
cv::MatgrayRoi;
cv::cvtColor(roigrayRoicv::COLOR_BGR2GRAY);
均值和标准差计算
// 计算均值和标准差
cv::Scalarmeanstddev;
cv::meanStdDev(grayRoimeanstddev);
3.3 代码实现
#include
#include
intmain()
    // 读取图像
    cv::Matimage=cv::imread("example.jpg");
    if (image.empty())
        return-1;
    // 定义 ROI 并提取
    // 转换为灰度图
    cv::MatgrayRoi;
    // 计算均值和标准差
    // 计算最小值和最大值
    doubleminValmaxVal;
    cv::PointminLocmaxLoc;
    cv::minMaxLoc(grayRoi&minVal&maxVal&minLoc&maxLoc);
    // 输出结果
    std::cout<<"Mean: "<<mean[0<<std::endl;
    std::cout<<"Standard Deviation: "<<stddev[0<<std::endl;
    std::cout<<"Min Value: "<<minVal<<" at "<<minLoc<<std::endl;
    std::cout<<"Max Value: "<<maxVal<<" at "<<maxLoc<<std::endl;
    return0;
4.编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(test-Image-information-statistics)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR "${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES "${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR "${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 图像信息处理
add_executable(Test-Image-information-statistics Image_information_statistics.cc)
target_include_directories(Test-Image-information-statistics PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-Image-information-statistics PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
    TARGETS Test-Image-information-statistics
    RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd /LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/B02_Image_information_statistics
# 创建编译目录
rm-rf build && mkdir build && cd build
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8 && make install
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行过程
在凌智视觉模块中输入以下命令:
chmod777 Test-Image-information-statistics
./Test-Image-information-statistics
5.2 运行效果
在运行上述代码时,会输出以下结果:
视觉识别
6. 总结
通过上述内容,我们介绍了如何使用 OpenCV 提取图像的 ROI、转换颜色空间、计算统计信息等操作。按照以下步骤,您可以轻松地进行图像的统计分析:
提取 ROI:使用 cv::Rect 提取感兴趣区域。
颜色转换:使用 cv::cvtColor 转换颜色空间。
计算统计信息:
使用 cv::meanStdDev 计算均值和标准差。
使用 cv::minMaxLoc 查找最小值和最大值及其位置。
综合应用:结合上述方法对图像进行局部分析和全局统计。
