凯米斯科技OZ-406-S 在线臭氧传感器:精准监测,守护水质安全
在当今对水质要求日益严格的众多行业里,无论是饮用水的净化处理、污水的达标排放,还是工业过程水的精准控制,臭氧含量的监测都扮演着至关重要的角色。凯米斯科技推出的OZ-406-S 在线臭氧传感器,凭借其卓越的性能和可靠的品质,成为众多企业与机构在水质监测领域不可或缺的得力助手。
监测
精准测量,满足多样化需求
凯米斯科技OZ-406-S 采用先进的恒电压法测量原理,能够对消毒后水溶液中的臭氧含量进行连续、稳定的监测。其量程覆盖了 0~2.000mg/L(精度为 ±5%,±0.3℃)以及 0~20.00mg/L(精度为 ±0.05,±0.3℃),分辨率分别可达 0.001mg/L 和 0.01mg/L,无论是低浓度的饮用水臭氧残留检测,还是高浓度工业用水的臭氧控制,都能轻松应对,满足不同应用场景对臭氧监测精度和范围的严格要求。
自动温度补偿,确保测量准确性
该传感器配备了自动温度补偿功能(采用 Pt1000),可有效消除水温变化对臭氧测量结果的影响。在实际应用中,水温的波动是常见的现象,而 凯米斯科技OZ-406-S 能够自动校正温度偏差,保证测量数据始终准确可靠,为用户提供真实、稳定的臭氧含量信息,让水质监测不再受温度干扰,大大提高了监测工作的效率和可信度。
多种输出方式,便于系统集成
凯米斯科技OZ-406-S 提供了 RS-485(Modbus RTU)和 4-20 mA 两种输出方式,能够轻松与各种自动化控制系统、数据采集设备以及监测平台进行无缝对接。这意味着用户可以根据自身需求,灵活选择数据传输和处理方式,无论是构建大型的水质监测网络,还是进行小型的现场监测,都能快速实现数据的实时传输和远程监控,大大提升了监测系统的智能化水平和数据管理的便捷性。
适应性强,稳定可靠
从工作条件来看,凯米斯科技OZ-406-S 可在 5~50℃的温度范围内稳定运行,且耐受压力小于 0.1MPa,适用的 pH 值范围为 4~9,能够适应多种复杂的水质环境。其外壳采用 316L 不锈钢材质,不仅坚固耐用,还具有良好的抗腐蚀性能,无论是安装在室内还是户外,都能有效抵御各种恶劣环境的侵蚀,保证传感器的长期稳定运行。此外,该传感器的功耗仅为 0.2W@12V,供电范围为 12~24V DC,低功耗设计使其在使用过程中更加节能环保,降低了运行成本,同时也提高了系统的安全性和可靠性。
灵活安装,维护简便
凯米斯科技OZ-406-S 采用流通池安装方式,配备 3/4 NPT 接口,安装过程简单快捷,用户可以轻松将其集成到现有的管道系统中,无需复杂的改造工程,大大节省了安装时间和成本。而且,由于其出色的防护等级达到 IP68,即使在潮湿、有水浸的环境中也能正常工作,无需额外的防护措施,进一步降低了维护难度和成本,让设备的日常运行更加省心。
凯米斯科技OZ-406-S 在线臭氧传感器以其精准的测量性能、自动温度补偿功能、多种输出方式、强大的适应性和灵活的安装方式,为水质监测领域提供了一种高效、可靠、便捷的解决方案。无论是在饮用水处理厂、污水处理站,还是在工业生产过程中的水质控制环节,凯米斯科技OZ-406-S 都能精准地监测臭氧含量,确保水质安全,助力企业实现高效、环保的生产运营,是您水质监测的不二之选。
