如何在CentOS系统中配置Tomcat虚拟主机
最近在折腾 Tomcat 的时候,遇到了一个需求:需要在一台服务器上跑多个网站,每个网站用不同的域名访问。乍一看,这不就是虚拟主机的活儿嘛!但对 Tomcat 的虚拟主机配置不太熟,查了不少资料,踩了几个坑,终于搞定了。于是就想着把整个过程整理下来,分享给有类似需求的小伙伴,希望能少走弯路。
这篇文章主要讲的是在 CentOS 系统上,如何一步步配置 Tomcat 的虚拟主机。内容很简单,从目录准备到配置文件修改,再到重启和测试,手把手带你搞定。
1. 准备虚拟主机的目录和内容
为每个虚拟主机创建独立的目录,并放置测试文件。
服务器
创建目录
mkdir -p /var/www/site1
mkdir -p /var/www/site2
添加测试文件
echo "Welcome to Site 1" > /var/www/site1/index.html
echo "Welcome to Site 2" > /var/www/site2/index.html
2. 修改 Tomcat 的 server.xml 配置文件
编辑 Tomcat 的 server.xml 文件:
`vim $CATALINA_HOME/conf/server.xml`
找到  标签(通常在  下),并在其中添加两个  配置块。
修改后的配置示例:
服务器
配置说明
• name:虚拟主机的域名,例如 www.site1.com 和 www.site2.com。
• appBase:设置为空字符串 "",因为我们直接指定了 docBase。 对应应用部署的目录
• docBase:虚拟主机的文档根目录,分别为 /var/www/site1 和 /var/www/site2。
• path:设置为 "",表示虚拟主机的根路径(/)。
补充说明:Engine节点 是核心组件之一 用于管理虚拟主机 下面可以定义多个host节点
访问测试
服务器
4. 重启 Tomcat
重新启动 Tomcat 以应用新的配置:
$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
$CATALINA_HOME/bin/startup.sh
5. 测试虚拟主机
在浏览器中访问以下地址:
访问 http://www.site1.com:8080,应显示 Welcome to Site 1。
访问 http://www.site2.com:8080,应显示 Welcome to Site 2。
注意事项
1. 防火墙配置 如果您的 Tomcat 运行在非默认端口(如 80),需要确保防火墙允许该端口的流量。
firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
1. DNS 配置 如果在生产环境中使用,需要在 DNS 服务器中配置 www.site1.com 和 www.site2.com 的域名解析到服务器的公网 IP。
2. 生产环境建议
• 使用 Apache 或 Nginx 作为反向代理,将域名请求转发到 Tomcat 的虚拟主机配置 HTTPS 以保证安全性。
总结
搞定之后回头看,其实配置 Tomcat 虚拟主机并不难,关键是要细心,别漏掉小细节。比如:
• 目录路径:一定要确认 docBase 指向的目录存在,并且权限设置正确。
• 防火墙:别忘了开放 Tomcat 的端口,不然你本地测得好好的,外网却访问不了。
• DNS 配置:如果是线上环境,域名解析必须指向服务器的公网 IP。
• 安全性:生产环境建议用 Nginx 或 Apache 做反向代理,别直接暴露 Tomcat,顺便把 HTTPS 配置上。
链接:  https://blog.csdn.net/jxjdhdnd/article/details/146340625?spm=1001.2014.3001.5502
