累加器A的主要作用是什么_一文解析累加器a和acc的区别
缓冲/存储技术
14人已加入
  累加器简介
  在中央处理器中,累加器(accumulator) 是一种寄存器,用来储存计算产生的中间结果。如果没有像累加器这样的寄存器,那么在每次计算 (加法,乘法,移位等等) 后就必须要把结果写回到内存,也许马上就得读回来。然而存取主存的速度是比从算术逻辑单元到有直接路径的累加器存取更慢。
  中央处理器简介
  中央处理器(Central Processing Unit,CPU),是电子计算机的主要设备之一。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。 CPU CPU是计算机中的核心配件,只有火柴盒那么大,几十张纸那么厚,但它却是一台计算机的运算核心和控制核心。计算机中所有操作都由CPU负责读取指令,对指令译码并执行指令的核心部件。 CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机的三大核心部件。
  累加器的作用
  1、在运算器中,累加器是专门存放算术或逻辑运算的一个操作数和运算结果的寄存器。能进行加、减、读出、移位、循环移位和求补等操作。是运算器的主要部分。
  2、在中央处理器CPU中,累加器(accumulator)是一种暂存器,它用来储存计算所产生的中间结果。如果没有像累加器这样的暂存器,那么在每次计算(加法,乘法,移位等等)后就必须要把结果写回到内存,然后再读回来。然而存取主内存的速度是比从数学逻辑单元(ALU)到有直接路径的累加器存取更慢。
  3、在汇编语言程序中,累加器——AX是一个非常重要的寄存器,但在程序中用它来保存临时数据时,最后将其转存到其它寄存器或内存单元中,以防止在其它指令的执行过程中使其中的数据被修改,从而得到不正确的结果,为程序的调试带来不必要的麻烦。
  累加器A的主要作用是什么
  累加器的符号是A,顾名思义,其意思是加,但是其除了能做累加器外,(A)还能做寄存器。以下两点是累加器累加器A的主要作用:
  1、存储临时的数据,比如做算术运算时候的临时结果
  2、存放函数的返回值,比如WINDOWS 的API函数中,返回植一般都是放在累加器中的。
  累加器ACC简介
  ACC(Accumulator)是累加器A缩写。累加器A是一个具有特殊用途的二进制8位寄存器,专门用来存放操作数或运算结果。在CPU执行某种运算前,两个操作数中的一个通常应放在累加器A中,运算完成后累加器A中便可得到运算结果。
  累加器a和acc的区别
  累加器写成A或ACC在51汇编语言指令中是有区别的。
  ACC在汇编后的机器码必有一个字节的操作数,是累加器的字节地址E0H,A在汇编后则隐含在指令操作码中。
  所以在指令中A不能用ACC来替代,而对A的特殊功能寄存器直接寻址和累加器某一位的寻址要用ACC,而不能写成A。
  例如,指令INC A的机器码是04H,属于寄存器寻址,写成ACC后则成了INC DIRECT的格式,对应机器码为05E0H。
  A和ACC都表示累加器,但A是累加器的代号,在指令中默认是无地址的,而ACC是累加器在中的直接地址(OEH),可出现在用直接寻址的任何地方,例如:
  累加器
  类似:工作寄存器R0~R7在指令中也有两种不同的写法,生成的机器码也不同,如:
  累加器
  假设当前工作寄存器为0组,前者属于寄存器寻址,后者属于存储器直接寻址。但R0和00H的级别不同,00H只是RAM区的一个普通单元,其读写速度要比慢得多。微型计算机内部通常设置工作寄存器组,运算的结果可以放在寄存器中而不必每次都放到存储器里,可以提高机器的工作速度。其实寄存器也是一种存储器,只不过它是CPU中的部件,速度最快而已。
  寄存器和一般的存储器是混叠的,同一单元用不同的指令,它就会执行不同的功能。
  一般的说法:A表示了累加器中的内容【寄存器寻址】;ACC表示了累加器的地址【直接寻址】。
  A和ACC的实质是一样的,对应地址都是0E0H,只是汇编在使用时,在格式上取了两个名字。使用有一定的规律:
  当其要进行位表示时,必须用ACC,比如要写成ACC.7,而不能写成A.7; 但当其作为8位二进制数时,ACC和A都能用,但还是有区别:比如 INC ACC和INC A 都能用,还有PUSH ACC,POP ACC不可以写成PUSH A和POP A
  在Keil C中用了这样一个命令:PUSH A ,汇编时提示错误,后来我把PUSH A 改为 PUSH ACC 就可以通过了,请问这是什么回事?A与ACC是同一个寄存器吗?
  所谓“A”是相关指令对累加器A的缺省指定(不占操作数指令),而PUSH和POP没有缺省指定累加器,要访问累加器就必须采用其所允许的直接寻址方式,“ACC”就是累加器A的地址。PUSH 是直接寻址,后面一定跟的是直接地址。你可以看到reg51.h中ACC的直接地址是0xe0;也可以PUSH E0h;累加器有A、ACC和E0H三种表示形式,分属两种不同的寻址方法,使用A时,为寄存器寻址,指令码为04H,使用ACC和E0H时,为直接寻址,指令码为05E0H。可A的位7,为什么非得用ACC.7而不用A.7。这与位寻址有关系,位地址有四种:直接位地址;字节地址加位序号;位名称;特殊寄存器加位序号。
  为什么push acc必须用acc,而不能用a,相反movx @dptr,a只能用a,而不能用ac?acc和a有什么区别?ACC is register。A is a unseparatable part of opcode。 在mov指令中可通用,用“a”时为2字节1周期;用“acc”时为3字节2周期。 尽管物理地址相同,但push是对寄存器操作,而movx是对累加器操作。 汇编结果:“inc a”为“04h”运行时间1周期;“inc acc”为“05h,e0h”运行时间2周期。 通俗的解释为:acc是地址为E0H的寄存器,A是标准的无地址的累加器,自然后者便捷,但两者在值上互为镜像。
