从 CFD 到 DEM:积鼎流体仿真技术拓展与协同互补之路
在工程模拟技术的前沿领域,积鼎科技凭借对市场趋势的敏锐洞察和对技术创新的不懈追求,从专注 CFD 软件逐步拓展到 DEM 软件领域,实现了两种技术的有机融合与互补。这一战略布局不仅顺应了行业发展需求,更为解决复杂工程问题提供了更强大的工具。
一、CFD 与 DEM 概念解析及适用领域
CFD 作为计算流体动力学的核心技术,通过离散化求解纳维 - 斯托克斯方程,在模拟流体流动、传热及化学反应等方面表现卓越。在航空航天领域,CFD 能够精准模拟飞行器周围的气流,助力优化外形设计,降低空气阻力,提升飞行性能;在汽车工业中,它可以模拟发动机内的燃烧过程,提高燃油效率。然而,CFD 并非万能,尤其在处理颗粒体系时存在明显短板。当面对高浓度颗粒 - 流体两相流,如矿石研磨、气力输送等场景,CFD 将颗粒相视为连续介质的简化处理方式,难以捕捉颗粒间复杂的相互作用,对颗粒运动轨迹和碰撞行为的模拟精度大打折扣。而且,对于复杂形状和特殊性质的颗粒,CFD 在网格生成和特性考虑上困难重重,容易引入数值误差。
与 CFD 不同,DEM 专注于颗粒材料行为模拟。它把每个颗粒当作离散个体,跟踪其位置、速度和旋转状态,通过一系列力定律模拟颗粒间的相互作用。在建筑行业的混凝土搅拌过程模拟中,DEM 能精确考虑水泥颗粒与骨料的形状、性质差异,优化搅拌工艺,提升混凝土质量;在粮仓谷物存储模拟里,它可预测谷物堆积形状和密度分布,保障存储稳定高效。DEM 在处理复杂颗粒特性和相互作用方面的独特优势,恰好弥补了 CFD 的不足。
二、DEM 的独特优势
(一)精确描述颗粒个体行为
DEM 最大的优势之一在于能够精确描述每个颗粒的个体行为。它可以详细跟踪每个颗粒的位置、速度和旋转状态随时间的变化。在模拟颗粒流动过程时,DEM 能够清晰展现颗粒的运动轨迹,以及颗粒之间的碰撞、摩擦和堆积等现象。以粮仓中谷物颗粒的存储为例,DEM 可以模拟谷物在仓内的填充过程,预测谷物堆积的形状和密度分布,帮助优化粮仓的设计,确保存储的稳定性和高效性。这种对颗粒个体行为的精确模拟,是 CFD 难以企及的。
(二)处理复杂颗粒特性和相互作用
DEM 能够轻松应对复杂形状和具有特殊性质的颗粒。通过定义合适的颗粒形状模型和相互作用参数,DEM 可以准确模拟不同形状颗粒的运动和相互作用。对于具有粘性的颗粒,DEM 可以设置相应的粘性力模型,模拟颗粒之间因粘性而产生的团聚现象。如在建筑行业的混凝土搅拌过程模拟中,DEM 能够考虑到水泥颗粒、骨料等不同形状和性质的颗粒之间的相互作用,优化搅拌工艺,提高混凝土的质量。此外,DEM 还能模拟颗粒与固体壁面之间复杂的相互作用,为设备的磨损分析提供依据。
三、DEM软件的实际应用场景
(一)化工行业:流化床反应器的模拟
在化工生产的流化床反应器内,气固两相的流动与反应过程极为复杂。CFD 可以模拟流体在反应器内的整体流动模式,分析反应器内的温度和浓度分布,对于优化反应器的宏观性能有一定帮助。然而,对于反应器内催化剂颗粒的运动和分布情况,CFD 的模拟结果不够精确。催化剂颗粒在气流作用下的流化状态,直接影响着反应效率和催化剂的使用寿命。
DEM 可以详细模拟催化剂颗粒在气流中的运动轨迹、颗粒间的碰撞与摩擦,以及颗粒与反应器壁面的相互作用,预测颗粒的磨损情况以及颗粒与流体之间的传热传质效率。通过 DEM 模拟,能够为流化床反应器的结构设计和操作参数优化提供更准确的依据,提高反应器的运行稳定性和生产效率。
DEM
基于离散模拟软件DEMms的气固流化床设计优化模拟
(二)冶金行业:高炉炼铁过程分析
在冶金行业的高炉炼铁过程中,涉及到炉料(铁矿石、焦炭等颗粒)与高温气流的相互作用。CFD 可以对高炉内的气流分布、温度场进行模拟,帮助工程师了解高炉内的宏观热工状态。但高炉内炉料颗粒的运动、堆积和还原反应过程十分复杂,CFD 难以精确描述。
DEM 能够将炉料颗粒视为离散个体,考虑颗粒的大小、形状、密度以及颗粒间的摩擦力、碰撞力,还有高温下颗粒的物理化学变化。通过 DEM 模拟,可以清晰展现炉料颗粒在高炉内的下降过程、分布情况,以及颗粒与气流的相互作用对还原反应的影响,为优化高炉布料制度、提高铁水质量和产量提供关键数据支持。
DEM
基于离散模拟软件DEMms的高炉炉顶布料模拟
(三)制药行业:药物颗粒混合与制剂工艺
在制药行业中,药物颗粒的混合均匀度直接影响药品质量。CFD 在模拟药物颗粒混合过程中,通常将颗粒相简化处理,难以准确反映颗粒间复杂的相互作用。
而 DEM 可以针对不同形状、大小和性质的药物颗粒,设定精确的相互作用参数。在模拟药物颗粒在混合器中的混合过程时,DEM 能够详细跟踪每个颗粒的运动轨迹,分析颗粒的团聚与分散行为,预测混合时间和混合效果。此外,在制剂工艺中,如压片过程中颗粒的压实和成型,DEM 也能模拟颗粒在压力作用下的变形、位移和相互作用,帮助优化制剂工艺参数,确保药品的质量和稳定性。
DEM
基于离散模拟软件DEMms的药物胶囊颗粒模拟
四、CFD 与 DEM 的耦合趋势
CFD 和 DEM 各有特点和优势,在一些复杂的多相流问题中,单独使用 CFD 或 DEM 都无法全面准确地描述整个系统的行为。
CFD 与 DEM 的耦合趋势为积鼎科技的软件发展指明了新方向。如在气力输送系统模拟中,通过耦合,CFD 计算的流体参数传递给 DEM 计算颗粒受力,DEM 计算的颗粒反作用力反馈给 CFD,实现对气体流动和颗粒输送过程的全面准确模拟,深入理解系统工作机制,为系统优化设计提供更全面的依据。
积鼎科技从 CFD 延展到 DEM 软件,是技术创新与市场需求驱动的必然选择。这两种软件相互补充,在多行业应用中发挥了巨大价值,为解决复杂工程问题提供了更完善的方案。未来,随着技术的不断发展,积鼎科技有望在 CFD 与 DEM 的融合应用上持续创新,为更多行业的发展注入新动力。
离散元多尺度自主模拟软件DEMms
可处理非球形和变形等复杂颗粒,以及多相传递反应耦合等复杂过程
可实现万核以上大规模异构并行计算,计算颗粒数可超十亿级,对应的物理颗粒数超万亿级
计算规模与并行效率显著高于同类型主流商业软件,具备长时间或准实时模拟多相流工业设备的能力
投入工程应用十余年,完成工业级项目近100项
