MAX32570具有非接触式无线电的低功耗Arm Cortex-M4微控制器技术手册
概述
MAX32570 DeepCover ^®^ 安全微控制器提供一款可互操作、安全且经济高效的解决方案,用于构建新一代可信设备。它可用于密码键盘、移动POS (MPOS)和PIN安全读卡器(SCRP)等单芯片应用,也可用于台面和平板POS等双芯片应用。它包括满足这些应用需求所需的所有基本功能,包括多协议RF非接触控制器和无线电前端、双智能卡控制器、并行摄像头接口、磁条读取器、TFT控制器和安全键盘控制器。
数据表:*附件:MAX32570具有非接触式无线电的低功耗Arm Cortex-M4微控制器技术手册.pdf
MAX32570工作频率为150MHz,基于带FPU的Arm^®^ Cortex ^®^ -M4处理器、集成了1MB闪存、760KB SRAM、8KB OTP、1KB电池供电AES自加密非易失性SRAM (NVSRAM)和256位基于触发器的电池供电密钥存储。闪存分为2个512KB的模块,可在无线编程时提供灵活性。闪存纠错编码(ECC)(单纠错双纠错)和SRAM提供极其可靠的代码执行。该器件嵌入了安全的公钥和私钥加密算法以及符合SP-800-90A和SP-800-90B标准的真随机数发生器(TRNG)。它还具有许多安全保护和检测器以加强系统完整性,包括动态传感器控制器、环境传感器和故障检测器。
该器件具有五种灵活的电源模式。配备多个SPI、UART和I^2^C串行接口以及QSPI、1-Wire ^®^ 主机、USB 2.0高速器件和可选10/100以太网MAC,可实现更好的连接性。一些器件封装变体提供灵活的片外存储器扩展,支持SD/SDHC、SDIO/eMMC卡、QSPI闪存和具有片内执行(XIP)、加密和身份验证功能的SRAM存储器。该器件提供多种封装变体,包括121引脚BGA至169引脚BGA、0.65mm间距封装。
应用
  • ATM键盘
  • 接触式/非接触式密码键盘
  • 台面和平板POS
  • PCI移动支付终端(mPOS)
  • PIN安全读卡器(SCRP)
特性
  • 用于安全电池供电应用的高效率微控制器
    • 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率最高可达150MHz
    • 150MHz和75MHz内部振荡器
    • 低功耗7.37MHz系统时钟选项
    • 1MB闪存,分为双组2 x 512KB
    • 760KB (608KB ECC) SRAM
    • 用于缓存、SRAM和内部闪存的可选纠错码(ECC-SEC-DED)功能
    • 1KB AES加密NVSRAM和8KB内部OTP
  • 可扩展缓存外部存储器接口
    • 带AES-GCM和XiP的QSPI闪存
    • 带AES-GCM和XiP的QSPI SRAM
    • 150Mbps SDHC/eMMC/SDIO/microSD接口
  • 安全功能有助于实现系统级保护
    • I集成内部收发器的ISO 14443A/B、JIS X 6319-4、ISO 15693非接触型读取器
    • 具有公钥认证功能的安全引导加载程序
    • 硬件AES、DES、ECDSA和SHA-2引擎
    • 10路安全键盘控制器*
    • TRNG(SP-800-90A和SP-800-90B)
    • 6个外部动态防窃传感器
    • 具有动态随机信号的芯片屏蔽器件
    • 基于触发器的1x 256位和2x 128位AES密钥存储
    • 温度和电压防窃监控器
    • 故障检测器
  • 可选外设混频提供平台可扩展性
    • 16通道DMA
    • 一个QSPI/SPI主机
    • 多达三个SPI主机(37.5MHz)/从机(75MHz)
    • 具有流量控制功能的多达六个4MBd UART
    • 多达两个ISO 7816 UART/智能卡控制器
    • 多达三个1MHz I^2^C主机/从机
    • 多达三通道7.8Ksps 10位Σ-Δ型ADC
    • 集成PHY的USB 2.0高速器件接口
    • 10/100以太网MAC,支持RMII/MII
    • 24位TFT LCD控制器
    • 12位并行摄像头接口
    • 三轨磁条头接口
    • 八个脉冲序列发生器
    • 六个32位定时器、两个高速定时器
    • 1-Wire主机、两个看门狗定时器
    • 实时时钟(RTC)
框图
DeepCover
