ADA4558具有LIN接口、非线性校正、温度补偿的桥式传感器信号调节器IC技术手册
概述
ADA4558 是用于桥式传感器的完全集成的传感器信号调节器 IC。该器件使用可针对特定桥式传感器进行优化的片内校正和校准硬件,通过内部或外部检测的温度提供数字非线性校正和温度补偿。
ADA4558 采用四阶数字校正算法,为具有二阶非线性灵敏度的桥式传感器提供 0.1% 满量程范围 (FSR) 的系统精度。ADA4558 包含一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于在汽车环境中进行单线高电压通信。支持 LIN 2.1 和更早的版本。通过 LIN 接口可以访问测量、下线 (EOL) 校准和各种诊断功能。
模拟子系统包含模数转换器 (ADC) 和具有 2.94 V/V 至 971.10 V/V 宽增益范围的可编程增益放大器 (PGA)。为了较大限度地降低电源噪声,通过内部 4 V 电压稳压器对桥式传感器进行偏置。ADA4558 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。该器件由 6 V 至 18 V 的电池电源电压供电。ADA4558 采用 4 mm × 4 mm、20 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
数据表:*附件:ADA4558具有LIN接口、非线性校正、温度补偿的桥式传感器信号调节器IC技术手册.pdf
应用
  • 应变片
    • 用于汽车的压力信号调节器
特性
  • 符合 LIN 2.1 标准的接口(桥式传感器信号、温度)
  • 数字可编程增益和失调电压调节
  • 增益范围为 2.94 V/V 至 971.10 V/V
  • 传感器温度补偿(一阶或二阶)
  • 传感器非线性度校正(一阶或二阶)
  • 内部或外部温度传感器补偿
  • 用于存储校准数据的 EEPROM 非易失存储器
  • 高系统精度:在整个温度范围内具有 0.1% 的 FSR
  • EMC 和 EMI 保护
  • 开路和短路故障保护
  • 4 mm × 4 mm 20 引脚 LFCSP
  • 6 V 至 18 V 电源供电
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +150°C
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
框图
信号调节器
引脚配置描述
信号调节器
工作原理
ADA4558可与多种惠斯通电桥电阻式传感器连接。图1展示了ADA4558的框图。电桥输出的模拟信号被施加到前端抗混叠滤波器(AFE),然后进入无限脉冲响应(IIR)滤波器。在处理器中应用校正算法,以补偿非线性和温度依赖性。
ADA4558的电源部分包括4V稳压器输出和VREG引脚,该引脚为电桥和外部温度传感器供电。VREG引脚还为模数转换器(ADC)提供参考电压,从而构成一个完整的称重测量系统。
AFE由抗混叠滤波器、反相输入开关、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器、多路复用开关以及14位逐次逼近寄存器(SAR)型ADC组成。
电桥传感器的差分信号被施加到PGA,PGA对输入差分信号进行放大,并进行传感器失调电压调整。
内部多路复用器从PGA、内部温度传感器、外部局部温度传感器(可选)以及其他杂散信号中选择信号,然后将这些信号施加到14位片上SAR ADC,后者将模拟输入转换到数字域,以便进一步处理。
接下来,对数字信号应用IIR滤波器,以滤除任何不需要的噪声信号,然后将滤波后的信号施加到处理器。
用户可通过ADA4558的LIN接口,在其信号和温度范围内对ADA4558和电桥传感器进行校准。校正系数经过计算并存储在电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中。在正常运行期间,这些校正系数将应用于校正算法。
ADA4558使用LIN接口提供经过线性化处理的电桥传感器数据,数据格式可自定义。ADA4558还提供温度信息以及详细的诊断和状态信息。支持LIN 2.1、LIN 2.0和LIN 1.3三种模式。
有关ADA4558的更多信息和稳压器细节,请参阅《ADA4558硬件参考手册》。
