TPS272C45 具有可调电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道、工业高侧开关数据手册
TPS272C45 是一款双通道智能高边开关,旨在满足工业控制系统的要求。低导通电阻 (R DS(on) 为 45 mΩ)可最大限度地降低器件功耗,从而驱动宽范围(100 mA 至 3 A)的输出负载电流。该器件提供额外的低电压电源(3.3 V 至 5 V)输入引脚,以最大限度地降低空载功耗。该器件集成了热关断、输出箝位和过流限制等保护功能。这些 特性 提高了短路等故障事件期间的系统稳健性。
*附件:tps272c45.pdf
TPS272C45 器件实现了一个可调阈值限流电路,通过在驱动大型电容负载时减少浪涌电流并最大限度地减少过载电流来提高系统的可靠性。该器件还实现了可配置的浪涌电流时间段,具有更高的允许电流水平,以驱动高浪涌电流负载(如灯)或用于电容负载的快速充电。该器件还提供精确的负载电流检测,从而改进负载诊断,实现更好的预测性维护。
TPS272C45 器件采用小型 24 引脚、5 mm × 4 mm QFN 无铅封装,引脚间距为 0.5 mm,可最大限度地减少 PCB 占用空间。
特性
  • 适用于 24V 工业应用的低 R DS(on)(典型值为 45mΩ)高侧开关
  • 宽直流工作电压范围:6 V 至 36 V
  • 采用 24V 电源时,每通道 0.5mA(典型值)的低静态电流 (Iq)
  • 固定 (5.8 A) 和可调(0.7 A 至 4 A,带外部电阻器)电流限制
  • 驱动电感、电容和电阻负载
    • 集成输出箝位,支持感性负载放电
    • 电容性负载驱动通过双阈值电流限制将峰值浪涌电流降至最低
  • 强大的输出保护
    • 热关断
    • 防止对地短路事件
    • 可配置的故障处理
  • 增强的诊断功能
    • 输出负载电流测量
    • 开路负载(关断状态)检测
  • 封装:24 引脚 QFN(5 mm × 4 mm)
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
  • 功能安全
参数
电压电源
方框图
电压电源
概述
TPS272C45 是一款专为 24V 工业应用设计的双通道智能高侧开关,集成了低电阻 MOSFET、保护功能和诊断特性。该设备适用于驱动各种阻性、电感和电容负载,并提供过流保护、热关断和短路保护等功能。
主要特性
  • 低 RDS(on) ‌:45mΩ(典型值),适用于高电流应用。
  • 宽 DC 工作电压范围‌:6V 至 36V。
  • 低静态电流‌:每个通道 0.5mA(典型值,从 24V 供电)。
  • 可调和固定电流限制‌:固定 5.8A 和可调(0.7A 至 4A)。
  • 增强的诊断功能‌:输出负载电流测量、开路负载(关断状态)检测。
  • 保护特性‌:热关断、对地短路保护、可配置故障处理。
  • 小封装‌:24 引脚 QFN(5mm x 4mm),PCB 占用面积小。
引脚配置与功能
  • VS‌:主输入电源。
  • VDD‌:可选的低电压(3.3V 至 5V)输入,用于降低无负载功耗。
  • EN1, EN2‌:通道 1 和通道 2 的使能引脚。
  • FLT‌(版本 A、B、C):故障指示输出,开漏结构。
  • SNS‌:模拟电流感应输出,与负载电流成正比。
  • SEL‌:选择引脚,用于切换 SNS 引脚感应的通道。
  • ILIM1, ILIM2, ILIMD‌:电流限制设置引脚,通过连接至 GND 的电阻设置电流限制阈值。
  • GND‌:地。
  • VOUT1, VOUT2‌:通道 1 和通道 2 的输出。
电气特性
  • 最大连续负载电流‌:每个通道 4A(单通道启用时),3A(双通道启用时)。
  • RDS(on) ‌:45mΩ(典型值,6V ≤ VS ≤ 36V,TJ = 25°C)。
  • 静态电流‌:VS 供电时每个通道 1.05mA 至 1.4mA(典型值),VDD 供电时 2.0mA 至 2.1mA(典型值)。
  • 电流限制‌:可调范围 0.7A 至 4A,固定值 5.8A。
  • 热关断温度‌:约 160°C 至 210°C。
功能描述
  • 可编程电流限制‌:通过 ILIM1、ILIM2 和 ILIMD 引脚设置电流限制阈值,支持灵活的启动电流处理。
  • 低功耗设计‌:可选的 VDD 输入可降低无负载时的功耗。
  • 保护机制‌:包括过流保护、热关断、对地短路保护和过压保护。
  • 诊断机制‌:SNS 引脚提供负载电流感应,FLT 引脚指示故障状态。
  • 开路负载检测‌:在设备关断状态下检测开路负载。
应用与实现
  • 典型应用‌:工业 PLC 系统、电机驱动器、楼宇自动化系统。
  • 设计考虑‌:包括电源推荐、布局指南、外部组件选择和故障诊断实现。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:24 引脚 QFN(5mm x 4mm),0.5mm 引脚间距。
  • 订购信息‌:提供多个版本选项,包括不同功能集和封装选项。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告和支持资源。
  • 社区支持‌:通过 TI E2E 支持论坛获取帮助。
注意事项
  • 在设计电路时,需确保输入电压和电流不超过设备的最大额定值。
  • 遵循布局指南,以最小化寄生效应和热影响。
  • 在选择外部组件时,需考虑系统的整体性能和成本。
