PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的CAD导图与刀向跟随应用
一.硬件介绍
PCIE464运动控制卡是正运动推出的一款EtherCAT总线+脉冲型、PCIE接口式的运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
运动控制卡
PCIE464运动控制卡适合于多轴点位运动、插补运动、轨迹规划、手轮控制、编码器位置检测、IO控制、位置锁存等功能的应用。PCIE464运动控制卡适用于3C电子加工、检测设备、半导体设备、SMT加工、激光加工、光通讯设备、锂电及光伏设备、以及非标自动化设备等高速高精应用场合。
运动控制卡
PCIE4系列控制卡的应用程序可以使用VC,VB,VS,C++,C#等软件开发,程序运行时需要动态库zmotion.dll,调试时可以将RTSys软件同时连接控制器,从而方便调试、方便观察。
运动控制卡
PCIE464产品视频介绍可点击→“【EtherCAT同步周期快至100us】超高实时性PCIe EtherCAT控制卡PCIE464”查看。
更多关于PCIE464的详情介绍,点击“PCIE464 — 高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡”查看。
二.接线参考
1.IN数字量输入接口
数字输入分布在J400(IN0-IN7)和X400(IN8-IN39)信号接口中。
运动控制卡
2.OUT数字量输出接口
数字输出分布在J400(OUT0-7)和X400(OUT8-OUT39)信号接口中。
运动控制卡
3.单端编码器及单端脉冲接线
运动控制卡
单端脉冲接线图
运动控制卡
差分脉冲接线图
运动控制卡
单端编码器接线图
运动控制卡
差分编码器接线图
注:PCIE464的J400接口中有一个差分脉冲轴接口和三个单端脉冲轴接口,两个差分编码器接口(其中一个与差分脉冲轴接口复用,取决于固件设定)和两个单端编码器接口,具体引脚定义参见PCIE464硬件手册。
三.CAD解析及刀向跟随计算技巧解释
运动控制卡
1.CAD图纸解析
正运动技术提供开放的ZmotionCadEx库,可导入DXF、Ai、Plt、Dst图纸,可以生成运动坐标数据转G代码、zbasic运动指令、或直接PC函数执行运动。
运动控制卡
2.刀向跟随计算
刀向跟随,是在插补运动的过程中,使非插补轴随着插补运动的合成位移的变化而变化,从而实现在加工过程中,刀具始终处于合适的加工方向和位置的工艺。
非插补轴(如旋转轴或独立轴)能够根据插补轴的合成位移实时调整,使刀具始终沿预定路径或方向运动。例如,在砂轮磨削中,通过调整砂轮的角度,确保其与工件切向方向一致;在布料裁切中,通过调整刀具朝向,始终指向行进方向。
本例中通过计算小线段的向量方向,以3轴插补形式运行实现,基本原理如下图所示。
运动控制卡
已知线段起点A坐标,终点B坐标,在起点A上做与X轴平行向量AC,通过数学计算得到向量AB与向量AC的夹角α,即线段AB与X轴正方向夹角。将夹角α与终点坐标XY做三轴插补来作为刀向跟随。
在某些场合需要A轴先抬刀转到加工角度,再下刀加工:比如加工矩形轮廓四条边,那么应该先抬刀转到加工方向,再下刀进行加工,不应在工件上转刀,此时可以通过判断线段的长度,小于设定值时三轴插补,大于设定值时应抬刀→转刀→下刀再加工。
本例中主要用到了下面几个函数接口:
运动控制卡运动控制卡运动控制卡
四.MFC与C++编程实现
1.首先打开Visual Studio 2022,点击创建新项目。
运动控制卡
2.选择开发语言为“Visual C++”和程序类型“MFC应用程序”。
运动控制卡
3.点击下一步即可。
运动控制卡
4.选择类型为“基于对话框”,下一步或者完成。
运动控制卡
5.前往正运动官网下载PC函数库,路径如下(本文采用64位函数库为例)。
(1)进入官网,选择支持与服务,打开下载中心选择库文件,就能找到所有的PC函数库。
运动控制卡
(2)点击下载Windows C++(64位),可按需求另存为想要保存的路径下。
运动控制卡
(3)函数库另存为具体路径如下。
运动控制卡
(4)如需处理CAD图,可与技术工程师联系获取ZmotionCadEx库。
运动控制卡
6.将厂商提供的C++库文件和相关头文件复制到新建的项目里。
运动控制卡
7.在项目中添加静态库和相关头文件。
(1)打开解决方案资源管理器,点击显示全部文件。
运动控制卡
(2)选中.h与.lib文件,右键包括在项目中。
运动控制卡
8.声明用到的头文件。
运动控制卡
9.至此项目新建完成,可进行MFC项目开发。
五.查看PC函数手册,熟悉相关函数接口
1.PC函数手册也可以在正运动官网“支持与服务”→“下载中心”→“编程手册”中找到。
运动控制卡
2.链接控制器,获取链接句柄。
运动控制卡
3.查看ZmotionCadEx.h中关于CAD图处理的函数接口。
运动控制卡
六.MFC实现CAD导入与刀向跟随
1.例程界面如下。
运动控制卡
2.初始化连接到控制器。
BOOL CZCadToolFollowDemoDlg::OnInitDialog()
    CDialogEx::OnInitDialog();
    // 设置此对话框的图标。  当应用程序主窗口不是对话框时,框架将自动
    //  执行此操作
    SetIcon(m_hIcon, TRUE);     // 设置大图标
    SetIcon(m_hIcon, FALSE);    // 设置小图标
    // TODO: 在此添加额外的初始化代码
    m_DlgRect.SetRect(0, 0, 0, 0);//初始化对话框大小存储变量
    CRect rect;
    GetClientRect(&rect); //取客户区大小
    Old.x = rect.right - rect.left;
    Old.y = rect.bottom - rect.top;
    GetClientRect(&m_DlgRect);
    GetDlgItem(IDC_PIC_VIEW)- >GetClientRect(m_rcView);
    /*--------------------控制器连接--------------------*/
    char str_ip[] = "192.168.0.11";
    int m_liv_ZmcMoveRe = ZMC_SearchAndOpenEth(str_ip, 800, &g_handle);
    if (ERR_OK != m_liv_ZmcMoveRe)
        if (MessageBox((L"控制器连接失败,是否打开仿真版运行?"), (L"温馨提示"), MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
            if (!IsProccessRunning(_T("ZSimu.exe")))
                ShellExecute(NULL, L"open", _T("\仿真器\ZSimu.exe"), NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
            else
                HANDLE hProcessHandle;
                ULONG nProcessID;
                HWND TheWindow;
                TheWindow = ::FindWindow(NULL, _T("ZSimu.exe"));
                ::GetWindowThreadProcessId(TheWindow, &nProcessID);
                hProcessHandle = ::OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, FALSE, nProcessID);
                ::TerminateProcess(hProcessHandle, 4);
                ShowWindow(nProcessID);
            strcpy_s(str_ip, "127.0.0.1");
            m_liv_ZmcMoveRe = ZAux_OpenEth(str_ip, &g_handle);
            if (m_liv_ZmcMoveRe != ERR_OK)
                Sleep(1000);
                    Sleep(1000);
                        Sleep(1000);
                            MessageBox(L"仿真器连接失败(请给予仿真器权限)");
    if (NULL != g_handle)
        SetTimer(0, 1, NULL);
        //初始化轴参数
        for (int i = 0; i <=3; i++)
            ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, i, 0);//轴类型  虚拟轴
            ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, i, 10000);//脉冲当量 1000 脉冲为单位
            ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, i, 100);//速度UNITS / S
            ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, i, 1000);//加速度
            ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, i, 1000);//减速度
            ZAux_Direct_SetSpeedRatio(g_handle, i, 1);//速度比例
        m_strSpeedRatio.Format(L"速度:%0.2f%%", 1 * 100.0);
        UpdateData(false);
    return TRUE;  // 除非将焦点设置到控件,否则返回 TRUE
3.定时器获取轴DPOS坐标用于显示与刷新绘制图像。
void CZCadToolFollowDemoDlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
    // TODO: 在此添加消息处理程序代码和/或调用默认值
    ZAux_GetModbusDpos(g_handle, 3, gfarr_ListDpos);
    if (gfarr_ListDposLast[0] != gfarr_ListDpos[0] || gfarr_ListDposLast[1] != gfarr_ListDpos[1] || gfarr_ListDposLast[2] != gfarr_ListDpos[2] )
        GetDlgItem(IDC_EDIT_DPOS_X)- >SetWindowText(L"X:" + FloatToCString(gfarr_ListDpos[0]));
        GetDlgItem(IDC_EDIT_DPOS_Y)- >SetWindowText(L"Y:" + FloatToCString(gfarr_ListDpos[1]));
        GetDlgItem(IDC_EDIT_DPOS_A)- >SetWindowText(L"A:" + FloatToCString(gfarr_ListDpos[2]));
        gfarr_ListDposLast[0] = gfarr_ListDpos[0];
        gfarr_ListDposLast[1] = gfarr_ListDpos[1];
        gfarr_ListDposLast[2] = gfarr_ListDpos[2];
        InvalidateRect(m_rcView,false);//刷新绘图
    CDialogEx::OnTimer(nIDEvent);
4.消息传递函数中响应手动运动按钮代码。
BOOL CZCadToolFollowDemoDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
    // TODO: 在此添加专用代码和/或调用基类
    //MFC界面按钮检测
    if (pMsg- >message == WM_LBUTTONDOWN)
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_X_A)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, 0, 1); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_X_B)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, 0, -1); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_Y_A)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, 1, 1); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_Y_B)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, 1, -1); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_A_A)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, 2, 1); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_A_B)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, 2, -1); }
    else if (pMsg- >message == WM_LBUTTONUP || WM_LBUTTONDBLCLK == pMsg- >message)//判断是否有MFC界面按钮弹起
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_X_A)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 0, 2); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_X_B)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 0, 2); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_Y_A)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 1, 2); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_Y_B)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 1, 2); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_A_A)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 2, 2); }
        if (pMsg- >hwnd == GetDlgItem(IDC_BTN_A_B)- >m_hWnd) { ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, 2, 2); }
    return CDialogEx::PreTranslateMessage(pMsg);
5.绘图函数。
void CZCadToolFollowDemoDlg::OnDraw(CDC *pDC)
    CDC dcMem;
    CBitmap bmp;
    dcMem.CreateCompatibleDC(pDC);
    bmp.CreateCompatibleBitmap(pDC, m_rcView.Width(), m_rcView.Height());
    dcMem.SelectObject(&bmp);
    //绘制背景,默认黑色背景
    dcMem.FillSolidRect(m_rcView, RGB(0, 0, 0));
    //显示当前加载的文件名
    SetTextColor(dcMem.m_hDC, RGB(125, 125, 125));
    TextOut(dcMem.m_hDC, 5, 5, m_strCurFileName, m_strCurFileName.GetLength());
    //实际显示的区域,预留边距(不完全撑满)
    double WinWidth = m_rcView.Width() - 65;
    double WinHeight = m_rcView.Height() - 65;
    // 实际的区域
    double ObjectPixWidth = 0.0, ObjectPixHeight = 0.0;
    //需要更新初始化显示比例
    if (!m_bInitZoomTran)
        //根据视图范围、图形范围,计算显示比例及偏移
        if ((NULL != m_pVectGroup) || (NULL != m_pDib))
            float fLeft = 0.0, fBottom = 0.0, fWidth = 0.0, fHeight = 0.0;
            double dScale = 0.0;
            //显示图形还是位图,同时只显示一种
            Struct_ZCad_Item *pShowData = m_pVectGroup ? (Struct_ZCad_Item*)m_pVectGroup : (Struct_ZCad_Item*)m_pDib;
            //获取当前图形范围
            ZMotionCad3_GetRange((Struct_ZCad_Item*)pShowData, &fLeft, &fBottom, &fWidth, &fHeight, 0.05);
            if (fWidth <  0.0001 && fHeight <  0.0001)
                fLeft = 0.0;
                fBottom = 0.0;
                fWidth = 100.0;
                fHeight = 100.0;
            //根据图形范围、显示视图范围计算显示比例
            if (fabs(fWidth)  0.0001)
                ObjectPixHeight = WinHeight;
                ObjectPixWidth = ObjectPixHeight * fWidth / fHeight;
                dScale = ObjectPixHeight / fHeight;
            else if (fabs(fWidth)  > 0.0001 && fabs(fHeight) <= 0.0001)
                ObjectPixWidth = WinWidth;
                ObjectPixHeight = ObjectPixWidth * fHeight / fWidth;
                dScale = ObjectPixWidth / fWidth;
            else
                if (fWidth*WinHeight BitBlt(m_rcView.left, m_rcView.top, m_rcView.Width(), m_rcView.Height(), &dcMem, 0, 0, SRCCOPY);
    DeleteObject(dcMem); //清理资源
    DeleteObject(bmp);
6.打开CAD图处理函数。
//打开CAD文件
void CZCadToolFollowDemoDlg::OnBnClickedBtnOpenCad()
    CString gReadFilePathName;
    CFileDialog fileDlg(true, _T("dxf"), _T("*.dxf"), OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT, _T("DXF Files (*.dxf)|*.dxf|AI File(*.ai)|*.ai|PLT File(*.plt)|*.plt|DST Files (*.dst)|*.dst|All Files (*.*)|*.*||"), NULL);
    if (fileDlg.DoModal() == IDOK)    //弹出对话框
        gReadFilePathName = fileDlg.GetPathName();//得到完整的文件名和目录名拓展名
        CString filename = fileDlg.GetFileName();
        // 取得扩展名
        CString strExtName = filename.Mid(filename.ReverseFind(_T('.')) + 1); //文件扩张名
        strExtName.MakeLower();
        //清除之前加载的
        if (NULL != m_pVectGroup)
            ZMotionCad3_ItemDelete((Struct_ZCad_Item*)m_pVectGroup);
            m_pVectGroup = NULL;
        if (NULL != m_pDib)
            ZMotionCad3_ItemDelete((Struct_ZCad_Item*)m_pDib);
            m_pDib = NULL;
        //加载文件
        if ((strExtName == "dxf") || (strExtName == "ai") || (strExtName == "dst") || (strExtName == "plt"))
            //图形文件
            m_pVectGroup = ZMotionCad3_ImportVectGraph(CW2A(gReadFilePathName), 1016.0, ZCAD_IMPORTVECT_SEGES, 0.05, false);
        else
            //其他格式按位图文件处理
            m_pDib = ZMotionCad3_ImportImage(CW2A(gReadFilePathName), ZCAD_IMPORT_IMAGE_OPTION_NONE);
        //CAD图数据转G代码并生成运动数据链表
        CString m_strGcode = VectToNcCode(m_pVectGroup);
        //打印运动数据到输出窗口
        CncLinkedList_Printf(m_pCncData);
        //刷新G代码显示窗口
        GetDlgItem(IDC_EDIT_GCODE)- >SetWindowText(m_strGcode);
        //刷新视图
        InvalidateRect(m_rcView, false);
        //设置刷新状态
        m_bInitZoomTran = false;
        //更新当前文件名
        m_strCurFileName = filename;
7.CAD图层数据转G代码函数。
//图形转G代码
CString CZCadToolFollowDemoDlg::VectToNcCode(Struct_ZCad_VectGroup *pVectGroup)
    if (!pVectGroup)
    { //图形数据为空
        AfxMessageBox(L"数据为空!");
        return L"";
    CncLinkedList_ClearMyList(m_pCncData);
    m_pCncData=CncLinkedList_CreatList();
    CString strOut, strSingleLen; //输出的G代码
    strOut.Format(L"M3rnG90rnG0 X0.000 Y0.000rn"); //默认绝对运行
    CncLinkedList_StringToLink(L"G0 X0.000 Y0.000",m_pCncData);//G代码字符串转入链表中
    Struct_ZCad_VectGroup *pGroupHead = pVectGroup;
    while (pGroupHead)
        Struct_ZCad_Vect *pVectHead = pGroupHead- >m_pVect;
        Struct_ZCad_Seg *pEffectSeg = NULL; //有效数据
        while (pVectHead)
            if (ZCAD_ITEMTYPE_VECTLine != pVectHead- >m_itemtype && !pVectHead- >m_pLineSeg)
            { //曲线全部转为小线段处理
                ZMotionCadEx_CurveSmooth((Struct_ZCad_Item *)pVectHead, 0.05, false, true);
            pEffectSeg = pVectHead- >m_pLineSeg ? pVectHead- >m_pLineSeg : pVectHead- >m_pLine;
            //快速定位
            strSingleLen.Format(L"G0 X%.4lf Y%.4lfrn", pEffectSeg- >x1, pEffectSeg- >y1);
            CncLinkedList_StringToLink(strSingleLen, m_pCncData);
            strOut += strSingleLen;
            if (ZCAD_ITEMTYPE_VECTArc == pVectHead- >m_itemtype)
            { //圆/圆弧的情况下//不会进入此if,全部转小线段处理
                CString strSide; //圆的方向
                double dX0 = min(pVectHead- >m_pLine- >x1, pVectHead- >m_pLine- >x2) + fabs(pVectHead- >m_pLine- >x1 - pVectHead- >m_pLine- >x2) / 2;
                double dY0 = min(pVectHead- >m_pLine- >y1, pVectHead- >m_pLine- >y2) + fabs(pVectHead- >m_pLine- >y1 - pVectHead- >m_pLine- >y2) / 2; //圆心的绝对坐标
                double dR = fabs(pVectHead- >m_pLine- >x1 - pVectHead- >m_pLine- >x2) / 2.0; //半径
                if (pVectHead- >m_pLine- >x1 m_pLine- >x2 && pVectHead- >m_pLine- >y1 m_pLine- >y2)
                { //逆时针G03
                    strSide = "G3";
                else
                { //顺时针G02
                    strSide = "G2";
                strSingleLen.Format(L"%s X%.4lf Y%.4lf I%.4lf J%.4lfrn", strSide, pEffectSeg- >m_prev- >x2, pEffectSeg- >m_prev- >y2, dX0 - pEffectSeg- >x1, dY0 - pEffectSeg- >y1);
            else
                Struct_ZCad_Seg *pHeadSeg = pEffectSeg;
                while (pHeadSeg)
                { //直线插补
                    strSingleLen.Format(L"G1 X%.4lf Y%.4lfrn", pHeadSeg- >x2, pHeadSeg- >y2);
                    pHeadSeg = pHeadSeg- >m_pnext;
                    if (pHeadSeg == pEffectSeg)
                        break;
            pVectHead = pVectHead- >m_pnext;
            if (pVectHead == pGroupHead- >m_pVect)
                break;
        pGroupHead = pGroupHead- >m_pnext;
        if (pGroupHead == pVectGroup)
            break;
    strSingleLen.Format(L"M2");
    return strOut;
8.计算直线向量角度函数。
//第一条直线起点,终点;第二条直线起点终点
double GetLineVectorArg(double line1StartX, double line1StartY, double line1EndX, double line1EndY)
    float a[4];// 存放第一个向量的起点和重点
    float b[4];// 存放第二个向量的起点和重点
    a[0] = line1StartX;
    a[1] = line1StartY;
    a[2] = line1EndX;
    a[3] = line1EndY;
    if (a[0] == a[2] && a[1] == a[3])
        return 0;
    b[0] = 0;
    b[1] = 0;
    b[2] = 1000;
    b[3] = 0;
    float vector1x = a[0] - a[2];
    float vector1y = a[1] - a[3];
    float vector2x = b[0] - b[2];
    float vector2y = b[1] - b[3];
    CString  TRACEtest;
    float ang = 0;
    //θ=acos(v1⋅v2/||v1||||v2||)
    float tmp = ((vector1x)*(vector2x)+(vector1y)*(vector2y)) / (sqrt(pow(vector1x, 2) + pow(vector1y, 2))*sqrt(pow(vector2x, 2) + pow(vector2y, 2)));
    //θ=atan2(v2.y,v2.x)−atan2(v1.y,v1.x)    double tmp2 = (atan2(vector2y, vector2x) - atan2(vector1y, vector1x))*(180 / PI);    ang = acos(tmp)*(180 / PI);
    if (int(ang) == 90)
        if (line1StartY <  line1EndY) {
            ang = 90;
        else {
            ang = 270;
    if (fabs(ang - tmp2) <= 1e-3)
        ang = 360 - ang;
    return ang;
9.G代码字符串转数据链表函数。void CZCadToolFollowDemoDlg::CncLinkedList_StringToLink(CString FileContentLine, struct_CncData * CncData)
    FileContentLine.TrimRight();//去掉右边的空格
    FileContentLine.TrimLeft();//去掉左边的空格
    FileContentLine.Replace(_T(" "), _T(""));
    struct_MoveData movepara;
    CncLinkedList_InsertNodebyTail(CncData, movepara);
    //找到最后一个节点
    struct_CncData *cncData_lastNode = CncData;
    while (cncData_lastNode- >m_pnext != CncData)
        cncData_lastNode = cncData_lastNode- >m_pnext;//往下走
    if (FileContentLine.Find('G') != -1)
        if (cncData_lastNode- >m_pprev != NULL)
            cncData_lastNode- >m_movepara.m_length = cncData_lastNode- >m_pprev- >m_movepara.m_length + 1;
        CString str_tmp = FileContentLine.Right(FileContentLine.GetLength() - FileContentLine.Find('G') - 1);//剩余G后字符串
        int num_tmp = _tstof(str_tmp);
        CString str_tmp90, str_tmpX, str_tmpY, str_tmpZ, str_tmpI, str_tmpJ, str_tmpD;
        AfxExtractSubString(str_tmpX, (LPCTSTR)FileContentLine, 1, 'X');
        AfxExtractSubString(str_tmpY, (LPCTSTR)FileContentLine, 1, 'Y');
        AfxExtractSubString(str_tmpI, (LPCTSTR)FileContentLine, 1, 'I');
        AfxExtractSubString(str_tmpJ, (LPCTSTR)FileContentLine, 1, 'J');
        AfxExtractSubString(str_tmpD, (LPCTSTR)FileContentLine, 1, 'D');
        /****************************G运动类型赋值*******************************************/
        switch (num_tmp)
            case CNC_TRACK_LINE_SEEK://0定位
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_LINE_SEEK;
                break;
            case CNC_TRACK_LINE://1直线
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_LINE;
                break;
            case CNC_TRACK_ARC://2圆弧
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_ARC;
                break;
            case CNC_TRACK_ARC_CCW://3圆弧
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_ARC_CCW;
                break;
            default:
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_OTHER;
                break;
        /****************************G运动坐标赋值*******************************************/
            if (str_tmpX.GetLength()  > 0)
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.x = _tstof(str_tmpX);
            else
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.x = CNC_XYZIJ_NULL;
            if (str_tmpY.GetLength()  > 0)
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.y = _tstof(str_tmpY);
            else
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.y = CNC_XYZIJ_NULL;
            if (str_tmpI.GetLength()  > 0)
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_center.x = _tstof(str_tmpI);
            else
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_center.x = CNC_XYZIJ_NULL;
            if (str_tmpJ.GetLength()  > 0)
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_center.y = _tstof(str_tmpJ);
            else
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_center.y = CNC_XYZIJ_NULL;
        //获取起点坐标
        float startx, starty, endx, endy;
        startx = CNC_XYZIJ_NULL;
        starty = CNC_XYZIJ_NULL;
        endx = cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.x;
        endy = cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.y;
        if (CNC_XYZIJ_NULL == endx && CNC_XYZIJ_NULL == endy)
            return;
        if (CNC_TRACK_LINE == cncData_lastNode- >m_movepara.m_type || CNC_TRACK_ARC == cncData_lastNode- >m_movepara.m_type || CNC_TRACK_ARC_CCW == cncData_lastNode- >m_movepara.m_type)
            struct_CncData *cncData_lastNode_prev = cncData_lastNode;
            int liv_type = -1;
            while (true)
                cncData_lastNode_prev = cncData_lastNode_prev- >m_pprev;
                liv_type = cncData_lastNode_prev- >m_movepara.m_type;
                if ((0 == liv_type || 1 == liv_type || 2 == liv_type || 3 == liv_type))
                    break;
            startx = cncData_lastNode_prev- >m_movepara.m_end.x;
            starty = cncData_lastNode_prev- >m_movepara.m_end.y;
            if (startx != CNC_XYZIJ_NULL && startx != CNC_XYZIJ_NULL)
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_start.x = startx;
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_start.y = starty;
            else
                AfxMessageBox(L"cncData_lastNode- >m_movepara.m_start.x = CNC_XYZIJ_NULL;");
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_start.y = CNC_XYZIJ_NULL;
        switch (num_tmp)
            case CNC_TRACK_LINE_SEEK: //0定位
                break;
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleStart = GetLineVectorArg(startx, starty, endx, endy);
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd = GetLineVectorArg(startx, starty, endx, endy);
                break;
                float m_c_x = startx + cncData_lastNode- >m_movepara.m_center.x;//圆心绝对坐标
                float m_c_y = starty + cncData_lastNode- >m_movepara.m_center.y;
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleStart = GetCircVectorArgG02(startx, starty, m_c_x, m_c_y);
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd = GetCircVectorArgG02(cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.x, cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.y, m_c_x, m_c_y);
                if (cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleStart == cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd)
                    cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd += 360;
                if (cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd - cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleStart  > 180)
                    cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd -= 360;
                break;
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleStart = GetCircVectorArgG03(startx, starty, m_c_x, m_c_y);
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_angleEnd = GetCircVectorArgG03(cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.x, cncData_lastNode- >m_movepara.m_end.y, m_c_x, m_c_y);
                break;
            default:
                break;
     else//M
        CString str_tmp = FileContentLine.Right(FileContentLine.GetLength() - FileContentLine.Find('M') - 1);//剩余M后字符串
        switch (num_tmp)
            case 3:   //开始切割
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_START;
                break;
            case 9:  //下刀
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_TOOL_DOWN;
                break;
            case 10: //抬刀
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = CNC_TRACK_TOOL_UP;
                break;
            case 4:   //切割结束
            case 2:
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = 4;
                break;
            case 30: //M代码(固定)
                cncData_lastNode- >m_movepara.m_type = 24;
                break;
            default:
                break;
      //free(cncData_lastNode);
10.运动线程函数。int CZCadToolFollowDemoDlg::CncLinkedList_Move(struct_CncData * List)
    if (NULL == List)
        return-1;
    struct_CncData *ptr = List- >m_pnext;
    CString m_ShowData = L"";
    float fX = 0.0f, fY = 0.0f, fC = 0.0f, fI = 0.0f, fJ = 0.0f;
    int axislist[3] = { 0,1,2 };  //运动轴列表,其中轴1为主轴
    float circ_endc = 0.0f, circ_stratc = 0.0f;
    float poslist[3] = { 0.0f };
    int m_liv_ZmcMoveRe = 0;
    float lfv_SpeedG00 = 1000;
    float lfv_SpeedG01 = 300;
    ZAux_Direct_SetForceSpeed(g_handle, 0, lfv_SpeedG00);//设置G00定位速度
    ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, 0, lfv_SpeedG01);//设置G01直线速度
    while (ptr != List) {
        fX = ptr- >m_movepara.m_end.x;
        fY = ptr- >m_movepara.m_end.y;
        fC = ptr- >m_movepara.m_angleEnd;
        switch (ptr- >m_movepara.m_type)
            case CNC_TRACK_START://切割开始
                break;
                m_ShowData.Format(_T("G00 X%f Y%f rn"), fX, fY);
                TRACE(m_ShowData);
                struct_CncData *cncData_lastNode_next = ptr;
                int liv_type = -1;
                while (true)
                    cncData_lastNode_next = cncData_lastNode_next- >m_pnext;
                    liv_type = cncData_lastNode_next- >m_movepara.m_type;
                    if ((0 == liv_type || 1 == liv_type || 2 == liv_type || 3 == liv_type)) { break; }
                circ_stratc = cncData_lastNode_next- >m_movepara.m_angleStart;
                circ_endc = cncData_lastNode_next- >m_movepara.m_angleEnd;
                poslist[0] = fX;
                poslist[1] = fY;
                poslist[2] = circ_stratc;
                do
                    m_liv_ZmcMoveRe = ZAux_Direct_MovePara(g_handle, 0, "MERGE", 0, 0);
                    if (m_liv_ZmcMoveRe)
                        Sleep(10);
                        if (h_ThreadMovePorc)return -1;
                } while (m_liv_ZmcMoveRe);
            do
                    m_liv_ZmcMoveRe = ZAux_Direct_MoveAbsSp(g_handle, 3, axislist, poslist);
                        Sleep(10);
                break;
            case CNC_TRACK_LINE://1直线//直线不用转刀,但是如果G01与G01,不是G00与G01,运动结束后需要转刀
                m_ShowData.Format(_T("G01 X%f Y%f  rn"), fX, fY);
                TRACE(m_ShowData);
                do {
                    m_liv_ZmcMoveRe = ZAux_Direct_MovePara(g_handle, 0, "MERGE", 0, 1);
                        Sleep(10);
                if (ptr- >m_pprev- >m_movepara.m_type == CNC_TRACK_LINE || ptr- >m_pprev- >m_movepara.m_type == CNC_TRACK_ARC || ptr- >m_pprev- >m_movepara.m_type == CNC_TRACK_ARC_CCW)
                    poslist[0] = fX;
                    poslist[1] = fY;
                    poslist[2] = ptr- >m_movepara.m_angleEnd;
                    do
                        m_liv_ZmcMoveRe = ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 3, axislist, poslist);
                            Sleep(10);
                    TRACE("rn");
                else
                    poslist[0] = fX;
                    poslist[1] = fY;
                    do
                        m_liv_ZmcMoveRe = ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 2, axislist, poslist);
                            Sleep(10);
                break;
        ptr = ptr- >m_pnext;
    return 0;
七.效果演示
运动控制卡运动控制卡运动控制卡运动控制卡
视频讲解可点击→“PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的CAD导图与刀向跟随应用”查看。
完整代码获取地址
运动控制卡
本次,正运动技术PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的CAD导图与刀向跟随应用,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
