LM66200 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、双通道理想二极管数据手册
LM66200 是一款双通道理想二极管器件,额定电压为 1.6 V 至 5.5 V,每通道最大额定电流为 2.5 A。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在首次施加电压时提供受控的转换速率。
*附件:lm66200.pdf
由于 LM66200 具有 1.32 μA(典型值)的低静态电流和 50 nA(典型值)的低待机电流,因此非常适合电池连接到其中一个输入的系统。这些低电流延长了电池在使用时的使用寿命和运行时间。
LM66200 使用自动二极管模式来优先考虑最高电压电源并将其传递到输出。低电平有效使能引脚 (ON) 禁用两个通道,允许用户在不需要任何电源时将器件置于停机模式。
特性
  • 输入电压范围:1.6 V 至 5.5 V
  • 最大持续电流:2.5 A
  • 导通电阻:40 mΩ(典型值)
  • 待机电流:50 nA(典型值)
  • 静态电流:1.32 μA(典型值)
  • 自动二极管切换
  • 受控输出转换速率:
    • 3.3 V 时为 1.3 ms(典型值)
  • 当 VOUT > VINx 时反向电流阻断
  • 热关断
参数
电源
方框图
电源
概述
LM66200 是一款双通道理想二极管控制器,具有自动切换功能,适用于 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,每通道最大连续电流为 2.5A。该设备采用 N-通道 MOSFET 实现供电切换,并提供受控的输出电压上升斜率,以减小启动时的涌入电流。
主要特性
  • 输入电压范围‌:1.6V 至 5.5V
  • 最大连续电流‌:每通道 2.5A
  • 低静态电流‌:1.32μA(典型值)
  • 低待机电流‌:50nA(典型值)
  • 自动二极管切换‌:根据输入电压自动选择较高电压供电
  • 受控输出斜率‌:1.3ms(典型值,在 3.3V 下)
  • 反向电流阻断‌:当 VOUT > VINx 时
  • 热关断保护
引脚配置与功能
  • GND‌:设备地
  • VOUT‌:输出电源
  • VIN1, VIN2‌:通道 1 和通道 2 的输入电源
  • ON‌:活动低使能引脚,拉低启用设备,拉高禁用设备
  • ST‌:状态引脚,指示当前使用的输入电源(VIN1 或 VIN2)
电气特性
  • 待机电流‌:VIN2 供电时 0.05μA(典型值),VIN1 供电时 0.22μA(典型值)
  • 静态电流‌:VIN1 供电时 1.32μA(典型值),VIN2 供电时 1.35μA(典型值)
  • 关断电流‌:ON 引脚拉高时,各通道关断电流在 0.05μA 至 2.9μA 之间
  • 导通电阻‌:在 VINx = 5V,IOUT = 200mA 下,典型值为 40mΩ
  • 反向电流阻断响应时间‌:2μs(典型值)
功能描述
  • 自动切换‌:LM66200 自动选择 VIN1 和 VIN2 中电压较高的作为输出电源。
  • 软启动‌:在输出电压低于 1V 时,采用软启动以减小涌入电流。
  • 状态指示‌:ST 引脚通过高低电平指示当前使用的输入电源。
  • 反向电流阻断‌:当 VOUT 电压高于任一 VINx 时,阻断反向电流。
应用与实现
  • 典型应用‌:电力仪表、电机驱动器、建筑自动化、电子销售点系统、资产跟踪器。
  • 设计考虑‌:包括输入电压范围、输出电容选择、软启动时间等。
布局与电源推荐
  • 布局指南‌:建议输入和输出电容尽可能靠近设备放置,以减小寄生电感的影响。
  • 电源推荐‌:输入电源应稳定且靠近设备端子,建议使用至少 1μF 的输入电容。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括 TI 的“Basics of Power MUX”应用笔记和“11 Ways to Protect Your Power Path”电子书。
  • 更新通知‌:可通过 TI 网站订阅更新通知,获取产品信息的最新变化。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-5X3(8 引脚)
  • 订购信息‌:提供详细的封装信息和订购代码。
注意事项
  • 在使用设备时,应确保输入电压和电流不超过绝对最大额定值。
  • 在设计和布局时,应遵循 TI 提供的指南和建议,以确保最佳性能和可靠性。
