ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
嵌入式
针对ELF 2开发板的实际应用需求,本文将重点演示如何调整eMMC存储的分区,实现系统资源的高效配置。
一、默认分区情况
查看parameter.txt文件
嵌入式
内容如下:
FIRMWARE_VER: 1.0 MACHINE_MODEL: RK3588 MACHINE_ID: 007 MANUFACTURER: RK3588 MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x00200800 MACHINE: 0xffffffff CHECK_MASK: 0x80 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 TYPE: GPT GROW_ALIGN: 0 CMDLINE: mtdparts=:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00020000@0x00008000(boot),0x00040000@0x00028000(recovery),0x00010000@0x00068000(backup),0x01c00000@0x00078000(rootfs),0x00040000@0x01c78000(oem),-@0x01cb8000(userdata:grow)
其中CMDLINE描述的为磁盘的具体分区情况,eMMC默认分区情况如下:
嵌入式
其中rootfs为根文件系统分区,userdata为用户数据分区,给最终用户使用,用于存放用户APP或数据,镜像烧写后会挂载到/userdata目录,默认该目录放置的一些多媒体资源。
二、修改分区方法
修改分区对应的规则和注意事项如下:
1)格式为:分区大小@起始地址,其中分区大小和起始地址的单位都是sector,1sector=512Bytes;
2)修改分区大小后要对应修改下一个分区的起始地址,即需要修改索引后的所有分区的起始地址;
3)后一个分区的起始地址为前一个分区的起始地址+分区大小。
例如userdate分区的起始地址为oem的起始地址+分区大小;
4)为了安全和效率考虑,分区大小最好保证为4M字节的整数倍,即:8192(0x00002000)扇区=4MB;
5)最后一个分区需要增加关键字“grow”,以下分别以调整rootfs分区大小为28GB为例;
2.1. 修改parameter.txt文件
1)在SDK源码中修改文件
如果SDK源码是首次使用,需要参考:ELF 2开发板资料\01-教程文档\01-2 系统开发教程\《ELF 2开发板编译手册》进行一次全编译
在开发环境中修改SDK源码,文件路径为 ELF2-linux-source/rockdev/parameter.txt
嵌入式
2)计算分区和起始地址
28GB=28x1024x1024x1024 Bytes=30,064,771,072 Bytes=58,720,256 x 512 Bytes
即58,720,256 sectors,换算为十六进制为0x3800000 sectors,需要调整rootfs的分区大小,oem和userdata分区的起始地址:
rootfs: 0x03800000@0x00078000
oem: 0x00040000@0x03878000
userdata: -@0x038B8000
FIRMWARE_VER: 1.0 MACHINE_MODEL: RK3588 MACHINE_ID: 007 MANUFACTURER: RK3588 MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x00200800 MACHINE: 0xffffffff CHECK_MASK: 0x80 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 TYPE: GPT GROW_ALIGN: 0 CMDLINE: mtdparts=:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00020000@0x00008000(boot),0x00040000@0x00028000(recovery),0x00010000@0x00068000(backup),0x03800000@0x00078000(rootfs),0x00040000@0x03878000(oem),-@0x038B8000(userdata:grow) uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9 uuid:boot=7A3F0000-0000-446A-8000-702F00006273
2.2. 打包update.img
将parameter.txt打包到update.img
嵌入式
将ELF2-linux-source/rockdev/update.img烧录到开发板上,烧录方法可以参考《快速启动手册》
2.3. 查看修改后的分区情况
使用fdisk -l命令可以查看分区情况
嵌入式
如图rootfs分区调整为例28G(图片是buildroot系统,desktop系统相同)
以上就是ELF 2开发板eMMC分区调整的完整操作指南,希望这些内容能切实帮助大家优化设备存储配置。如果在实践中遇到问题,欢迎随时交流探讨!
