Diodes公司主动交叉多路复用器产品概述
本期目录
主动交叉多路复用器:UHBR13.5 6:4 主动交叉多路复用器提升车用 USB 3.2/DP 2.1 USB Type-C 相互连接
线性 LED 驱动器:符合汽车标准*的三通道 PWM 控制器,具备故障诊断功能,适用于汽车外部照明
霍尔器件:先进的锑化铟霍尔传感器,适用于旋转和电流测量产品应用
产品概述如下
PI3DPX1235Q 是一款 DisplayPort (DP) 2.1 UHBR13.5/USB 3.2 Gen 2 线性 ReDriver 信号调节器,配备 6:4 主动多路复用器,数据传输率高达 13.5Gbps,适用于 USB Type-C 汽车产品应用。该器件符合 VESA DP Alt 2.1 UHBR13.5 和 USB 3.2 Gen 2 行业标准。
无论是 USB 3.2 单通道、USB 3.2 单通道和 DP 2.1 UHBR13.5 双通道,或是 DP 2.1 UHBR13.5 四通道,皆可多路传输至 USB Type-C 接口。此外,AUX± 通道也可多路传输至 USB Type-C 接口。
通过使用 I2C 控制,可修正均衡、输出摆幅线性度和平坦增益值,从而方便调节 DP 2.1 和 USB 3.2 Gen 2 信号的完整性。通过减少码间串扰(Inter-Symbol Interference)抖动,在多种实体媒介上优化 DP/USB 10Gbps 信号性能。
无阻塞线性均衡不会阻碍 DFE 接收器的自适应通道控制,可支持 DisplayPort 透明链路训练 (LT),无需依赖 DP-Aux 通道监听器。
提供灵活的 USB Type-C、USB 3.2/DP-Alt 模式操作
延长 PCB 走线长度,同时减少信号延迟
内置 AUX 监听器可启用 USB U2/U3 和 DP D3 的省电模式
产品封装:40 引脚 W-QFN6040-40 (ZLB40),封装面积为 4mm x 6mm
典型框图
符合汽车标准的三通道 PWM 控制器,具备故障诊断功能,适用于汽车外部照明
AL5836Q 是一款三通道 50V PWM 控制器,具备独立输出诊断功能,可通过外部 MOSFET 或双极型晶体管驱动多通道 LED 灯串,适用于汽车前灯和尾灯。
为了提升系统稳固性,AL5836Q 的3.5V 至 50V 宽广输入电压范围涵盖冷启动和负载突降情况,双向 PWM 输入具备 -40V 至 50V 的共模电压范围。
AL5836Q 采用外部 LED 驱动晶体管,内部功率耗散远低于传统线性 LED 驱动器,因此非常适用于中高电流的汽车 LED 照明产品应用。
AL5836Q 具备三个独立的晶体管驱动器,各自拥有独立 PWM 调光功能,通过 OS 引脚进行自我诊断,可检测开路负载、接地短路和电源短路故障。每个 LED 灯串的平均电流由与 LED 串联的电阻器以及 PWM 占空比来决定。
AL5836Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,可在 -40°C 至 +125°C 环境温度范围内工作,采用 TSSOP-14 封装。
为 LED 尾灯组提供稳固的多通道解决方案
驱动外部 MOSFET 与双极型开关,减少自发热
提升高瞬态耐受能力
产品封装:TSSOP-14
AHE101/AHE102/AHE108/AHE300 是先进的锑化铟霍尔器件,适用于旋转速度检测和电流测量产品应用,例如无刷直流电机、风扇与电流传感器。   锑化铟霍尔器件采用桥式结构配置,具有超高灵敏度,能够检测微弱磁场,提供成比例的模拟输出。该系列器件提供多种霍尔灵敏度 (等级),可为任何给定的磁场强度提供不同的输出电压等级,从而根据不同的产品应用需求进行优化。
超高灵敏锑化铟霍尔器件可检测微弱磁场
环境温度范围上限高达 125°C
低于 10mV 的补偿电压支持高分辨率和检测精度
产品封装:SOT23-4 (不同高度选项) 和 SIP-4 封装
