TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
TPS16530 是一款易于使用的 58V、4.5A 正电子保险丝,具有 31mΩ 集成 FET。提供对负载、电源和 eFuse 本身的保护以及可调功能,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出转换速率控制和欠压锁定。PGOOD 可用于启用和禁用下游 DC-DC 转换器的控制。
*附件:tps1653.pdf
使能引脚提供外部控制,用于启用和禁用内部 FET。关断引脚可用于将器件置于低功耗关断模式。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供故障和精确的电流监控输出。MODE 引脚允许在两个限流故障响应 (闭锁和自动重试) 之间灵活地配置器件。
这些器件采用 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 4.5V 至 58V 工作电压,绝对最大值 67V
  • 集成 58V、31mΩ 电阻热插拔 FET
  • 0.6A 至 4.5A 可调电流限制 (± 7%)
  • IPC9592B间隙,适用于 56V 工作电压(20 引脚 HTSSOP)
  • 负载瞬变的 2 倍脉冲电流支持
  • 低静态电流,关断时为 21μA
  • 可调 UVLO 截止精度± 2%
  • 用于浪涌电流限制的可调输出转换速率控制
    • 在器件上电期间通过热调节为大型和未知的电容负载充电
  • 电源良好输出 (PGOOD)
  • 在自动重试和闭锁 (MODE) 之间可选择过流故障响应选项
  • 模拟电流监视器 (IMON) 输出 (± 6%)
  • 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
参数
转换器
概述
TPS16530 是一款 58V、4.5A 的 eFuse,集成了 58V、31mΩ 的 Hot-Swap FET,提供脉冲电流支持以应对负载瞬变。该设备具有热插拔功能、可调过流保护、快速短路保护、输出斜率控制以及欠压锁定(UVLO)等特性,适用于电源放大器保护、医疗设备、火灾报警控制面板以及工业打印机等应用。
主要特性
  • 工作电压范围‌:4.5V 至 58V
  • 集成 FET‌:58V,31mΩ R_ON
  • 可调电流限制‌:0.6A 至 4.5A(±7%)
  • 脉冲电流支持‌:2x 脉冲电流支持负载瞬变
  • 低静态电流‌:21μA(关机状态)
  • 可调 UVLO 切断‌:±2% 准确度
  • 输出斜率控制‌:可调输入斜率以限制开机时的涌入电流
  • 电源良好输出(PGOOD)
  • 过流故障响应选项‌:自动重试或锁定关闭
  • 模拟电流监控(IMON)输出‌:±6% 准确度
引脚配置与功能
  • IN‌:电源输入,连接到内部 FET 的漏极
  • P_IN‌:设备供电电压,应直接连接到 IN
  • UVLO‌:欠压锁定输入,用于设置可编程 UVLO 阈值
  • EN‌:使能引脚,低电平有效
  • GND‌:系统地
  • dVdT‌:输出电压斜率设置,连接到 GND 的电容器设定输出电压斜率
  • ILIM‌:过载限制设置,连接到 GND 的电阻器设定过载电流限制
  • MODE‌:模式选择引脚,用于设置过载故障响应模式
  • SHDN‌:关机引脚,拉低使设备进入低功耗关机模式
  • IMON‌:模拟电流监控输出
  • FLT‌:故障事件指示器,开漏输出
  • PGOOD‌:电源良好指示器,高电平有效
  • OUT‌:电源输出
功能描述
  • 热插拔与涌入电流控制‌:通过 dVdT 引脚控制开机时的输出电压斜率,限制涌入电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:提供精确的±2%可调 UVLO 功能,当 UVLO 引脚电压低于设定阈值时,内部 FET 快速关闭并断言 FLT。
  • 过载与短路保护‌:监测负载电流,提供准确的过载电流限制和快速短路保护。支持脉冲电流以应对瞬态负载。
  • 电流监控输出(IMON) ‌:提供与输出电流成比例的模拟电流监控输出。
  • 故障响应(FLT) ‌:在欠压、过载、电流限制、ILIM 引脚短路和热关机等故障条件下断言 FLT。
  • 电源良好输出(PGOOD) ‌:内部 FET 增强时 PGOOD 为高电平,内部 FET 关闭或 SHDN 拉低时 PGOOD 为低电平。
应用与实现
  • 典型应用‌:包括电信无线电电源放大器保护、医疗设备、火灾报警控制面板和工业打印机等。
  • 设计考虑‌:包括电流限制阈值编程、UVLO 和过压设定点、输出电压斜率时间设置等。
布局与电源推荐
  • 布局指南‌:推荐在 IN 端子与 GND 之间使用 0.1μF 或更高值的陶瓷去耦电容,高电流路径连接应尽可能短。
  • 电源推荐‌:输入电源应位于设备附近,并建议使用高于电流限制的电源以避免电压跌落。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括 TPS1653 设计计算器等。
  • 更新通知‌:可通过 TI 网站订阅更新通知,获取产品信息的最新变化。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供 20-pin HTSSOP 和 24-pin VQFN 封装。
  • 订购信息‌:详细列出了不同封装和引脚的订购代码。
注意事项
  • 在使用设备时,应确保输入电压和电流不超过绝对最大额定值。
  • 设计和布局时应遵循 TI 提供的指南和建议,以确保最佳性能和可靠性。
