TPS2116 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先功率多路复用器数据手册
TPS2116 是一款功率多路复用器器件,额定电压为 1.6 V 至 5.5 V,最大额定电流为 2.5 A。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在首次施加电压时提供受控的转换速率。
由于 TPS2116 具有 1.32 uA(典型值)的低静态电流和 50 nA(典型值)的低待机电流,因此非常适合电池连接到其中一个输入的系统。这些低电流延长了电池在使用时的使用寿命和运行时间。
*附件:tps2116.pdf
根据应用程序,可以将 TPS2116 配置为两种不同的切换行为。自动优先级模式优先考虑连接到 VIN1 的电源,并在 VIN1 下降时切换到次级电源 (VIN2)。手动模式允许用户切换 GPIO 或启用信号以在通道之间切换。
特性
  • 输入电压范围:1.6 V 至 5.5 V
  • 最大持续电流:2.5 A
  • 导通电阻:40 mΩ(典型值)
  • VIN2 待机电流:50 nA(典型值)
  • 静态电流:1.32 uA(典型值)
  • 切换模式:
    • 优先级模式
    • 手动模式
  • 受控输出转换速率:
    • 3.3 V 时为 1.3 ms(典型值)
  • 当 VOUT > VINx 时反向电流阻断
  • 热关断
参数
额定电流
方框图
额定电流
1. 产品概述
TPS2116 是一款低 IQ 电源多路复用器(Power Mux),支持 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,最大连续电流为 2.5A。该设备具有手动和优先级两种切换模式,适用于需要电池备份或冗余电源切换的应用场景。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.6V 至 5.5V。
  • 最大连续电流‌:2.5A。
  • 低 IQ 和低待机电流‌:典型值分别为 1.32μA 和 50nA,延长电池寿命。
  • 两种切换模式‌:优先级模式和手动模式。
  • 受控输出斜率‌:典型值为 1.3ms(在 3.3V 下)。
  • 反向电流阻断‌:当 VOUT > VINx 时,防止反向电流。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
3. 应用场景
  • 备份电池系统
  • 电子计量表(E-Meters)
  • 电机驱动
  • 楼宇自动化
4. 功能描述
  • N 沟道 MOSFET 切换‌:在两个输入电源之间切换,提供受控的输出电压上升斜率。
  • 优先级模式‌:VIN1 为首选电源,当 VIN1 下降时自动切换到 VIN2。
  • 手动模式‌:通过 GPIO 或使能信号手动切换输入电源。
  • 低 IQ 和待机电流‌:延长电池使用寿命,适用于电池备份系统。
5. 设备功能模式
  • 优先级模式‌:自动根据 VIN1 和 VIN2 的电压水平切换输入电源。
  • 手动模式‌:通过 PR1 引脚的手动控制切换输入电源。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关闭输出以保护设备。
6. 典型应用
TPS2116 可用于控制高输出电容的涌流,通过受控的输出斜率来限制涌流,防止对电源和负载造成冲击。
7. 电源推荐
  • 输入电源应稳定且靠近设备放置,以减少电压波动和寄生电感。
  • 建议使用至少 1μF 的输入电容来防止电压跌落。
8. 布局指南
  • 所有迹线应尽可能短,以减少寄生电感和电阻。
  • 输入和输出电容应靠近设备放置,以最小化对正常操作的影响。
  • 使用宽迹线来降低寄生电阻。
9. 文档支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源链接、静电放电警告和术语表。
10. 机械、包装和可订购信息
  • TPS2116 提供 SOT-5X3(DRL)封装选项,具有 8 个引脚。
  • 可订购部件号为 TPS2116DRLR,生产状态为活跃。
通过上述总结,用户可以快速了解 TPS2116 的主要特性、应用场景、功能描述、设备功能模式、典型应用、电源推荐、布局指南以及机械、包装和可订购信息。
