PC7044高性能时钟抖动消除器支持JESD204B 时钟生成
1. 概述
PC7044 是一款高性能双环路的整数时钟抖动消除器,可以为具有并行或串(JESD204B 型)接口的高速数据转换器执行参考时钟选择和超低噪声频率的生成。 PC7044 具有两个整数模式的 PLL 和重叠的片上 VCO,具有较宽的调谐范围, SPI 可选。该设备旨在满足 GSM 和 LTE 基站设计的要求,并提供宽范围的时钟管理和分配功能,用来简化基带和无线网卡时钟树设计。 PC7044 采用 QFN68 封装,提供 14 个低噪声和可配置的输出,用来提供与许多不同组件接口的灵活性,包括数据转换器、现场可编程门阵列(FPGA)和混频器本地振荡器(LO)。
SPI
2. 特性
超低 RMS 抖动: 80fs RMS Jitter (12kHz 到 20MHz) @245.76 MHz
底噪: -161dBc/Hz@245.76 MHz
PLL2 可提供多达 14 路 LVDS、 LVPECL 或 CML 类型的设备时钟(DCLK)
最大 CLKOUT/CLKOUTx 和 SCLKOUT/SCLKOUTx 频率高达 3200MHz
JESD204B 兼容系统参考时钟(SYSREF)脉冲
25ps 模拟和½VCO 周期数字延迟,可在 14 个时钟输出通道中的每一个上独立编程
SPI 可编程相位噪声与功耗
SYSREF 有效中断以简化 JESD204B 同步窄带双核VCO
最多 2 个缓冲压控振荡器(VCXO)输出
LVDS、 LVPECL、 CMOS 和 CML 模式下最多 4 个时钟输入
保持输出频率的频率保持模式
信号丢失(LOS)检测和无瞬断参考时钟切换
4 个 GPIO 报警/状态指示器,用于确定系统的健康状态
外部 VCO 输入,支持高达 3200MHz
车载调节器可实现出色的电源抑制比
SPI
3. 应用
• JESD204B 时钟生成
• 蜂窝基础设施(多载波 GSM、 LTE、 W-CDMA)
• 数据转换器时钟
• 微波基带卡
• 相控阵参考时钟分布
