昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L4S5VIT
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,意法半导体(ST)推出的超低功耗微控制器STM32L4S5VIT已被昂科通用编程器AP8000所支持。
STM32L4S5VIT是基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核的超低功耗微控制器产品(STM32L4+系列)。它们的工作频率最高可达120兆赫兹(MHz)。
Cortex-M4内核具备一个单精度浮点运算单元(FPU),支持所有Arm®单精度数据处理指令以及所有数据类型。Cortex-M4内核还集成了一整套数字信号处理(DSP)指令和一个存储器保护单元(MPU),这增强了应用程序的安全性。
这些器件内置高速存储器(2兆字节(Mbytes)的闪存和640千字节(Kbytes)的静态随机存取存储器(SRAM))、一个用于静态存储器的灵活外部存储器控制器(FSMC,适用于100引脚及以上封装的器件)、两个八线制串行外设接口(OctoSPI)闪存接口(所有封装均有),以及大量连接到两条高级外设总线(APB)、两条高级高性能总线(AHB)和一个32位多AHB总线矩阵的增强型输入输出(I/O)端口和外设。
STM32L4S5VIT器件为内置闪存和SRAM集成了多种保护机制:读保护、写保护、专有代码读保护以及一个防火墙。
这些器件提供一个快速的12位模数转换器(ADC,采样率为5兆次每秒(Msps))、两个比较器、两个运算放大器、两个数模转换器(DAC)通道、一个内部电压基准缓冲器、一个低功耗实时时钟(RTC)、两个通用32位定时器、两个专用于电机控制的16位脉宽调制(PWM)定时器、七个通用16位定时器以及两个16位低功耗定时器。这些器件支持用于外部Σ-Δ调制器(DFSDM)的四个数字滤波器。此外,最多可提供24个电容式感应通道。
它们还具备标准和先进的通信接口,例如:四个集成电路总线(I2C)接口、三个串行外设接口(SPI)、三个通用同步异步收发器(USART)、两个通用异步收发器(UART)和一个低功耗 UART、两个串行音频接口(SAI)、一个多媒体卡接口(SDMMC)、一个控制器局域网(CAN)接口、一个全速USB 2.0全速(USB OTG)接口、一个摄像头接口以及直接内存访问2D控制器(DMA2D)。
STM32L4S5VIT器件内置一个高级加密标准(AES)和一个哈希(HASH)硬件加速器。
这些器件在1.71至3.6伏(V)的电源供电下,工作温度范围为-40至+85摄氏度(结温+105摄氏度)以及-40至+125摄氏度(结温+130摄氏度)。一系列全面的低功耗模式使得低功耗应用的设计成为可能。
该系列器件支持一些独立电源,例如用于ADC、DAC、运算放大器和比较器的模拟独立电源输入、用于USB和多达14个I/O端口的3.3伏专用电源输入(这些I/O端口可独立供电,最低至1.08伏)。一个VBAT输入可用于备份实时时钟(RTC)和寄存器。
STM32L4S5VIT提供从100引脚到169引脚的六种封装形式。
微控制器
特征
• 超低功耗与灵活电源控制
– 电源电压范围为1.71伏至3.6伏
– 工作温度范围为 -40摄氏度至85/125摄氏度
– 批量采集模式(BAM)
– VBAT模式下电流为305纳安:为实时时钟(RTC)和32个32位备份寄存器供电
– 关机模式下电流为33纳安(5个唤醒引脚)
– 待机模式下电流为125纳安(5个唤醒引脚)
– 带实时时钟(RTC)的待机模式下电流为420纳安
– 带实时时钟(RTC)的停止2模式下电流为2.8微安
– 运行模式下每兆赫兹(MHz)电流为110微安
– 从停止模式唤醒的时间为5微秒
– 除关机模式外,所有模式下均具备欠压复位(BOR)功能
– 互连矩阵
• 内核:采用带浮点运算单元(FPU)的 Arm®32位Cortex®-M4中央处理器(CPU),配备自适应实时加速器(ART加速器),可实现从闪存零等待状态执行,频率最高可达120兆赫兹(MHz),带有存储器保护单元(MPU),性能为150 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1基准测试),并支持数字信号处理(DSP)指令
• 性能基准测试
– 1.25 DMIPS/MHz(Drystone 2.1测试)
– 409.20 CoreMark®(在120MHz频率下为3.41 CoreMark/MHz)
• 能耗基准测试
– ULPMark™CP评分为233
– ULPMark™PP评分为56.5
• 时钟源
– 4至48兆赫兹晶体振荡器
– 用于实时时钟(RTC)的32千赫兹晶体振荡器(低速外部时钟,LSE)
– 内部16兆赫兹工厂校准的RC振荡器(精度±1%)
– 内部低功耗32千赫兹RC振荡器(精度±5%)
– 内部多速100千赫兹至48兆赫兹振荡器,由低速外部时钟(LSE)自动校准(精度优于±0.25%)
– 带时钟恢复功能的内部48兆赫兹时钟
– 3个锁相环(PLL),分别用于系统时钟、通用串行总线(USB)、音频和模数转换器(ADC)
• 带硬件日历、闹钟和校准功能的实时时钟(RTC)
• 多达24个电容式感应通道:支持触摸按键、线性和旋转触摸传感器
• 先进的图形功能
– Chrom-ART加速器(DMA2D),用于增强图形内容的创建
– Chrom-GRC(图形内存管理单元,GFXMMU),可实现高达20%的图形资源优化
– 带有两条差分串行接口(DSI)通道的MIPI®DSI主机控制器,每条通道速度最高可达500兆比特每秒(Mbit/s)
– 液晶显示器-薄膜晶体管(LCD-TFT)控制器
• 16个定时器:2个16位高级电机控制定时器、2个32位通用定时器、5个16位通用定时器、2个16位基本定时器、2个低功耗16位定时器(在停止模式下可用)、2个看门狗定时器、系统滴答定时器(SysTick)
• 多达136个快速输入输出(I/O)端口,大部分支持5伏耐压,多达14个 I/O端口可独立供电,最低至1.08伏
• 存储器
– 2兆字节闪存,2个存储区支持边读边写,具备专有代码读保护功能640千字节静态随机存取存储器(SRAM),其中64千字节带有硬件奇偶校验
– 用于静态存储器的外部存储器接口,支持静态随机存取存储器(SRAM)、伪静态随机存取存储器(PSRAM)、 NOR 闪存、NAND 闪存和铁电随机存取存储器(FRAM)
– 2个八线制串行外设接口(Octo-SPI)存储器接口
• 4个用于Σ-Δ调制器的数字滤波器
• 丰富的模拟外设(独立供电)
– 12位模数转换器(ADC),采样率为5兆次每秒(Msps),通过硬件过采样最高可达16位,每兆次采样电流为200微安
– 2个12位数模转换器(DAC),具备低功耗采样保持功能
– 2个带有内置可编程增益放大器(PGA)的运算放大器
– 2个超低功耗比较器
• 20个通信接口
– USB 2.0全速(USB OTG 2.0)接口,支持低功耗模式(LPM)和总线供电设备(BCD)
– 2个串行音频接口(SAI)
– 4个快速模式 Plus(FM+,1 兆比特每秒)的集成电路总线(I2C)接口,支持系统管理总线(SMBus)/ 电源管理总线(PMBus)
– 6个通用同步异步收发器(USART)(支持 ISO 7816、局部互连网络(LIN)、红外数据协会(IrDA)、调制解调器协议)
– 3个串行外设接口(SPI)(使用双八线制串行外设接口时为 5 个 SPI)
控制器局域网(CAN)(2.0B 主动模式)和多媒体卡接口(SDMMC)
• 14通道直接内存访问(DMA)控制器
• 真随机数发生器
• 循环冗余校验(CRC)计算单元,96位唯一标识符(ID)
• 8至14位摄像头接口,最高速度为32兆赫兹(黑白)或10兆赫兹(彩色)
• 加密硬件加速器:高级加密标准(AES,128/256位密钥)、哈希算法(HASH,SHA-256)
• 开发支持:串行线调试(SWD)、联合测试行动小组(JTAG)、嵌入式跟踪宏单元(ETM)
微控制器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在板和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足ST此系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科chip烧录IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
微控制器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖MindMotion, HISILICON, CHIPSEA, GOODiX, Chip ON等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
