65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
在65W氮化镓快充设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W全压氮化镓快充芯片U8766,输入欠压保护(BOP),采用ESOP-10W封装!
氮化镓快充芯片U8766通过HV管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于BOP保护阈值VBOP (典型值 100V)时,芯片内部的BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值 80ms),计时结束后触发BOP保护。如果母线电压超过BOP恢复阈值VBOP_RE(典型值110V),芯片将重新启动。
氮化镓快充芯片U8766管脚特征:
1 HV P 高压启动管脚
2 DRAIN P GaN FET 漏极引脚
3 Source P GaN FET 源极引脚
4 GND P 芯片参考地
5 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
6 FB I 系统反馈输入管脚
7 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测
8 VDD P 芯片供电管脚
9 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
10 NC -
氮化镓快充芯片U8766还集成有其他完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
氮化镓快充芯片U8766采用峰值电流抖动的方式实现进一步的EMI性能优化,峰值电流抖动幅值最大为±8%。芯片根据输入电压的变化调节抖动幅值,实现EMI优化的基础上进一步优化输出纹波。内部集成有软启动功能,在软启动时间TST (典型值5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
