MAX32510基于DeepCover安全Arm Cortex-M3的闪存微控制器技术手册
概述
DeepCover 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全处理器(MAX32510)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备。MAX32510包括Arm^®^ Cortex ^®^ -M3核心、512KB嵌入式闪存、96KB系统RAM、1KB电池备份AES自加密非易失内存(NVSRAM)。器件包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份实时时钟、环境和篡改检测电路、智能卡UART。器件也包括大量各种外设,例如I^2^C、USB、SPI、UART、DMA和ADC,提高控制和系统设计差异化的灵活性。
得益于灵活的架构,MAX32510可用作嵌入式设备的主处理器,或用作要求更大计算能力的应用的协处理器。器件支持联网或独立式对象的常见要求,包括密钥存储、安全引导、安全通信、证书分发和管理,以及具备瞬间内容销毁能力的非易失内存,可支持FIPS 140-2的3级或4级安全。
数据表:*附件:MAX32510基于DeepCover安全Arm Cortex-M3的闪存微控制器技术手册.pdf
应用
  • 网关和路由器
  • 物联网(IoT)安全
  • 机顶盒
特性
  • 基于Arm Cortex-M3的闪存微控制器,便于集成到应用
    • 通过PLL提供60MHz处理器核工作频率
    • 512KB双组闪存,加缓存
    • 96KB系统SRAM
    • 1KB AES的自加密非易失内存(NVSRAM)
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 带有公钥认证的安全引导程序
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 硬件真随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 2对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
    • 温度和电压篡改侦测
    • 实时时钟
  • 集成外设
    • 1个ISO 7816智能卡UART(无C4/C8)
    • USB 2.0设备,内置收发器
    • 2个SPI端口、2个UART端口、1个I2C控制器
    • 8个定时器,全部自持PWM
    • 多达28个通用I/O引脚
    • 4通道、10位ADC
    • 4通道DMA控制器
  • 电源管理
    • 3.3V单电源工作
    • 时钟门控功能
    • 低电流电池备份选项
框图
DeepCover
