MAX32660超低功耗、高成效、高度集成微控制器技术手册
概述
在DARWIN系列中,MAX32660是一款超低功耗、成本高效、高集成度32位微控制器,专为电池供电的设备和无线传感器而设计。它将灵活的多功能电源管理单元与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的Arm^®^ Cortex ^®^ -M4处理器组合使用,采用小尺寸封装:1.6mm x 1.6mm、16引脚WLP或4mm x 4mm、20引脚TQFN-EP或3mm x 3mm、24引脚TQFN-EP封装。
MAX32660支持具有复杂传感器处理的设计,且不影响电池寿命。它还为传统设计提供简单且低成本的升级(从8位或16位微控制器进行升级)。
该器件支持SPI、UART和I2C通信,同时还集成高达256KB闪存和96KB RAM,用于存储应用和传感器代码。可通过I^2^C、UART或SPI使用可选引导加载程序。
数据表:*附件:MAX32660超低功耗、高成效、高度集成微控制器技术手册.pdf
应用
  • 健身监护仪
  • 工业传感器
  • 物联网(IoT)
  • 光学模块:QSFP-DD、QSFP、400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片
特性
  • 用于可穿戴设备的高效微控制器
    • 内部振荡器工作频率高达96MHz
    • 256KB闪存存储器
    • 96KB SRAM,可选择置于最低功耗备份模式
    • 16KB指令缓存
    • 存储器保护单元(MPU)
    • 1.1V VCORE低电源电压
    • 3.6V GPIO工作范围
    • 内部LDO提供单电源工作
    • 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
    • 从闪存执行代码时功耗为85µW/MHz
    • 备份模式下全存储器保持功耗为2µA @ VDD = 1.8V
    • 超低功耗RTC:450nA @ V DD =1.8V
    • 内部80kHz环形振荡器
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 多达14个通用I/O引脚
    • 多达2个SPI主机/从机
    • I^2^S主机/从机
    • 多达2个UART
    • 多达2个I^2^C主机/从机,速度高达3.4Mbps
    • 四通道标准DMA控制器
    • 3个32位定时器
    • 看门狗定时器
    • CMOS电平32.768kHz RTC输出
框图
传感器
电特性
传感器
引脚配置描述
传感器
传感器
应用电路
传感器
