低噪声电源必备:选择最佳LDO的5大关键
电源/新能源
3661人已加入
在对噪声敏感的应用中,如无线基站、射频放大器、医疗设备和工业应用,低压差线性稳压器(LDO)在滤除开关电源噪声和外部干扰方面至关重要。 立锜提供多款工业用低噪声 LDO,具备以下特性:
立錡科技
  1. 高精度、低输出电压:立锜工业用 LDO 系列支持 1.1V 至 6.5V 输入范围,单一输入,无需额外电源,可简化设计。部分产品的输出电压低至 0.5V,并具备 1% 高精度。
2. 优异的噪声抑制能力:具有高 PSRR(电源纹波抑制比),在 500kHz 频率下可达 40dB,并具备 6.8 µV_RMS 噪声抑制能力,有效降低噪声干扰。
3. 低压降(Dropout)特性:低压降有助于降低功耗,例如 RTQ2540H 在 4A 负载时,压降最大仅 145mV,减少热损失并提升效率,适用于高功率需求应用。
4. 小型封装,节省空间:立锜提供 WQFN 2.2mm x 2.5mm 超小型封装作选择,适用于高密度 PCB 布局。
5. 设计灵活,适应多种应用:部分型号具 NR/SS 引脚,可通过外部旁路电容进一步降低噪声。简易输出系列可通过 引脚配置输出电压,无需电阻,适用于 I/O 电源和 GPIO 供电。 选择低噪声 LDO 需要综合考虑 输入输出范围、PSRR、压降、封装和功能。立锜提供高性能 LDO 系列,满足各类工业应用需求,确保电源稳定可靠。
   ▸ 小尺寸、超低压差系列
立錡科技
▸ 简易输出电压系列
立錡科技
