MAX32552 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器技术手册
概述
DeepCover嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全处理器(MAX32552)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备,例如:移动芯片和密码键盘。MAX32552基于Arm Cortex ^®^ -M3处理器,具有1MB嵌入式闪存、384KB系统RAM、8KB电池备份AES自加密NVSRAM。除支持安全执行代码和数据存储的高性能QSPI ^®^ 接口外,器件包括移动POS终端的大多数必要功能,包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡),以及集成密码键盘控制器。器件也提供无缝连接单色图形显示屏的接口,包括各种各样的外设、SPI、UART、DMA、ADC和DAC,为控制和系统设计差异化增加了灵活性。
数据表:*附件:MAX32552 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器技术手册.pdf
应用
  • ATM键盘
  • 密码键盘
  • EMV读卡器
  • PCI移动支付终端(mPOS)
特性
  • ARM Cortex M3处理器核使集成应用更简单
    • 通过PLL提供108MHz处理器核工作频率
    • 1MB双组闪存,加缓存
    • 384KB系统SRAM
    • 8KB AES的自加密NVSRAM
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 带有公钥认证的安全引导程序
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 8线密码键盘控制器
    • 硬件真随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 6个 外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
    • 256位、电池备份、基于触发器的AES安全密匙存储器
    • 温度和电压篡改侦测
    • 实时时钟
  • 集成外设减少外部元件数量
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 两个ISO 7816智能卡UART,一个集成ISO7816收发器(1.8V、3V和5V)
    • USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
    • 3个SPI端口、2个UART端口和2个I^2^C控制器
    • 6个定时器,4个支持PWM
    • 多达64个通用I/O引脚
    • 2通道、10位ADC和1通道、8位DAC
    • 单色LCD控制器
    • 4通道DMA控制器
    • 1个SPI执行(XiP)主机
  • 电源管理优化电池寿命
    • 降低工作状态时的功耗
    • 3.3V单电源供电*
    • 集成电池备份开关
    • 时钟门控功能
    • 低电流电池备份选项
框图
Cortex-M3
