基于RK3576开发板的车辆检测算法
1. 车辆检测简介
        车辆检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、堵车识别、车流统计等多种算法的基石算法。
       本车辆检测算法在数据集表现如下所示:
人脸检测算法 mAP@0.5
CAR 0.78029
       基于EASY-EAI-Orin-nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
car_detect 59ms
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  开源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
目标检测
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
目标检测
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
目标检测
2.3  例程编译
       然后定位到板卡的nfs的挂载目录(按照实际挂载目录),进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-car/
./build.sh
目标检测
2.4  模型部署
       要完成算法Demo的执行,需要先下载车辆检测算法模型。
       百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1yePGJ4wnyNaKpddMLZB18w?pwd=1234 (提取码:1234 )。
目标检测
       同时需要把下载的车辆检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
目标检测
2.5  例程运行及效果
       进入开发板Release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd Release/
./test-car_detect car_detect.model test.jpg
       运行例程命令如下所示:
目标检测
       结果图片如下所示:
目标检测
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 车辆检测API说明
3.1  引用方式
       为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm/car_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm/car_detect
库链接参数 -lcar_detect
3.2  车辆检测初始化函数
       车辆检测初始化函数原型如下所示。
 int car_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)
       具体介绍如下所示。
函数名: car_detect_init()
头文件 car_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
输入参数 path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3  车辆检测运行函数
       车辆检测运行函数car_detect_run原型如下所示。
int car_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, person_detect_result_group_t *detect_result_group)
       具体介绍如下所示。
函数名:car_detect_run()
头文件 car_detect.h
输入参数 ctx: rknn_context句柄
输入参数 input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
输出参数 output_dets:目标检测框输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4  车辆检测释放函数
       车辆检测释放函数原型如下所示。
 int car_detect_release(rknn_context ctx)
       具体介绍如下所示。
函数名:car_detect_release ()
头文件 car_detect.h
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项 注意事项
4. 车辆检测算法例程
       例程目录为Demos/algorithm-car/test-car_detect.cpp,操作流程如下。
目标检测
       参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include < sys/time.h >
#include "car_detect.h"
using namespace cv;
using namespace std;
static Scalar colorArray[10]={
    Scalar(255, 0, 0, 255),
    Scalar(0, 255, 0, 255),
    Scalar(0,0,139,255),
    Scalar(0,100,0,255),
    Scalar(139,139,0,255),
    Scalar(209,206,0,255),
    Scalar(0,127,255,255),
    Scalar(139,61,72,255),
    Scalar(0,255,0,255),
    Scalar(255,0,0,255),
int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour)
    int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3);
    int tf = max(tl -1, 1);
    int base_line = 0;
    cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, tf, &base_line);
    int x3 = x1 + t_size.width;
    int y3 = y1 - t_size.height - 3;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1);
    putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8);
    return 0;
int main(int argc, char **argv)
	if (argc != 3)
        printf("%s < model_path > < image_path >n", argv[0]);
        return -1;
    const char *model_path = argv[1];
    const char *image_path = argv[2];
	/* 参数初始化 */
	detect_result_group_t detect_result_group;
	/* 算法模型初始化 */
	rknn_context ctx;
	car_detect_init(&ctx, model_path);
	/* 算法运行 */
	cv::Mat src;
	src = cv::imread(image_path, 1);
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	gettimeofday(&start,NULL);
	car_detect_run(ctx, src, &detect_result_group);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %fn",time_use/1000/10);
	/* 算法结果在图像中画出并保存 */
	// Draw Objects
	char text[256];
	for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
		detect_result_t* det_result = &(detect_result_group.results[i]);
		if( det_result- >prop < 0.4)
			continue;
		sprintf(text, "%s %.1f%%", det_result- >name, det_result- >prop * 100);
		printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn", det_result- >name, det_result- >box.left, det_result- >box.top,
			   det_result- >box.right, det_result- >box.bottom, det_result- >prop);
		int x1 = det_result- >box.left;
		int y1 = det_result- >box.top;
		int x2 = det_result- >box.right;
		int y2 = det_result- >box.bottom;
		rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), cv::Scalar(255, 0, 0, 255), 3);
		putText(src, text, cv::Point(x1, y1 + 12), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, cv::Scalar(0, 0, 0));
		plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, text, i%10);
	cv::imwrite("result.jpg", src);
	/* 算法模型空间释放 */
	car_detect_release(ctx);
	return 0;
