Fluke福禄克1550C绝缘电阻测试仪无法充电故障安泰维修案例分享
近日河南有企业送修一台福禄克1550C绝缘电阻测试仪,故障表现为无法充电。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:Fluke福禄克1550C绝缘电阻测试仪无法充电维修
一、报修故障:无法充电
电阻测试仪
二、仪器外观检测:正常
三、故障判定:
拆机检测为控制板电源部分故障;更换故障组件,检测仪器。维修完成,装机测试。开机正常,测试正常。清理内部积灰,整体调整仪器,移交给质检部对仪器进行详细的检测。
电阻测试仪
四、福禄克绝缘电阻测试仪安泰维修中心可维修故障:
1.开机后显示屏无显示或显示异常;
2.测试无数据显示;
3.测试数据不稳定或可信度不高;
4.升压问题;
5.无法开机;
6.其他故障等。
电阻测试仪
五、福禄克绝缘电阻测试仪使用注意事项:
1.正确接线:
测试仪通常有三个接线柱,分别标有“L”(线路)、“E”(地)和“G”(屏蔽)。应正确连接这三个接线柱,其中“L”接在被测物和大地绝缘的导体部分,“E”接被测物的外壳或大地,“G”接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,应使用“G”端。
2.安全操作:
在测试过程中,测试人员和测试仪的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离。
严禁测试带电设备的绝缘电阻,以防高压的感应电危害人身和仪表的安全。
当使用遥测仪测量带电设备附近的绝缘电阻时,人员和仪表的位置应适当,与带电部件保持安全距离,以免绝缘电阻测试仪的测量导线接触带电部件。
3.摇测操作:
在摇测绝缘电阻时,应使测试仪保持额定转速(如120~150r/min),并等指针稳定后(一般为1分钟)读取并记录电阻值。在整个测试过程中,摇柄转速应保持恒定匀速。
摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
4.避免干扰:
测量时,高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。
5.电池使用:
给仪表更换电池时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。
仪表显示电池电压低符号时,应及时更换电池,否则会引起误差。
6.严禁误操作:
绝缘电阻测试仪线不能绞在一起,要分开。
严禁在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/4042.html
