近期深圳某企业送修一台泰克7713电压差分探头,报修故障为接入示波器后,测试值偏小很多只有正常信号的1/3。并且测试状态不稳定。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:泰克7713电压差分探头测试异常维修案例
一、仪器型号:
泰克电压差分探头7713
二、报修故障:
接入示波器,测试给定信号,发现其测试电压值偏小,稳定不住
三、维修措施:
对控制板损坏的器件进行更换,更换后对仪器进行性能测试,指标功能正常,调整仪器,测试合格。
四、泰克电压差分探头安泰服务可维修故障:
1.探头无法正常工作或识别;
2.测量电压值不准确;
3.探针断裂;
4.其他故障等。
五、泰克7713电压差分探头使用注意事项:
1.避免探头受损:不要使探头电缆拉紧或过度弯曲,不要用手触摸探头前端的探针,避免用探头针部过于用力顶探头测试点或用探头去刮焊盘孔。
2.定期校准:定期校准探头以确保测量准确性。大多数示波器具有参考或辅助输出功能,可以引导完成探头校准。
3.正确存放:探头不用时放入探头箱内或防静电袋中,防止探头摔到地面上。
4.遵循操作规程:在使用探头时,应严格遵循操作规程,避免误操作导致设备损坏或人员受伤。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/4041.html
