如何准确计算 MOS 管驱动电流?
MOS管驱动电流
驱动电流是指用于控制MOS管开关过程的电流。在MOS管的驱动过程中,需要将足够的电荷注入或抽出MOS管的栅极,以改变MOS管的导通状态。驱动电流的大小与MOS管的输入电容、开关速度以及应用中所需的切换速度等因素有关。较大的驱动电流通常可以提高MOS管的开关速度。
MOS管
MOS管驱动电流计算公式
Ig=Qg/Ton
其中:Ton=t3-t0≈td(on)+tr
td(on):MOS导通延迟时间,从有驶入电压上升到10%开始到VDS下降到其幅值90%的时间。
Tr:上升时间。输出电压VDS从90%下降到其幅值10%的时间。
Qg=(CEI)(VGS)或Qg=Qgs+Qgd+Qod(可在datasheet中找到)
密勒效应时间(开关时间)Ton/off=Qgd/Ig;
Ig=[Vb-Vgs(th)]/Rg ;
Ig:MOS栅极驱动电流;Vb:稳态栅极驱动电压;
曲线估算法:通过查看MOS管的datasheet中的TotalGateCharge曲线来估算。这种方法适用于需要精确控制开通和关断时间的情况。
MOS管驱动电流估算
MOS管
开通电流
lon=Qg/Ton=Qg/Td(on)+tr,带入数据得lon=105nc/(140+500)ns=164mA
关断电流
loff=Qg/Toff=Qg/Td(off)+tf,带入数据得loff=105nc/(215+245)ns=228mA。
结论:驱动电流只需300mA左右即可。这样计算对吗?这里必须要注意这样一个条件细节,RG=25Q。所以这个指标没有什么意义。
应该怎么计算才对呢?
根据产品的开关速度来决定开关电流。根据I=Q/t,获得了具体MOS管Qg数据,和我们线路的电流能力,就可以获得Ton=Qg/l。
比如45N50,它在Vgs=10V,VDS=400V,Id=48A的时候,Qg=105nC。如果用1A的驱动能力去驱动,就可以得到快105nS的开关速度。
当然这也只能估算出驱动电流的数值,还需进一步测试MOS管的过冲波形。在设计驱动电路的时候,一般在MOS管前面串一个10Q左右的电阻(根据测试波形调整参数)。
