海川SM5212——双向防反接功能1.2A锂电池线性充电芯片
海川SM5212是一款完整的单节锂电池线性充电器,支持高达1.2A的充电电流,并具备电池正负极反接保护和输入电压反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。
海川SM5212—产品特性
1、线性充电
充电电流最大1.2A:
通过外部电阻可以调整充电电流,最低至恒流1/10。
充电特性:
BAT电压<3.0V,涓流充电;
3.0V
BAT电压≥4.2V恒压充电;
支持电池0V电压充电。
2、保护特性
BAT过充保护:达到充满电压后断开VCC与BAT通路;
OTP: 芯片内部温度超过145度,则芯片停止充电。
3、充满电压
标准规格:4.20V±1%;
支持自动再充电:充满后BAT电压下降到4.1V重新开启充电。
4、温控降流
芯片内部温度大于145℃时进入保护状态;
充电电流随芯片温度升高而降低,最终达到温度和电流平衡。
海川SM5212—充电模式
其充电模式设计科学合理,充电电压精准固定为4.2V,严格遵循锂电池的最佳充电电压标准,保障电池的使用寿命与性能。
而充电电流则可通过外部电阻灵活设置,用户能够依据实际需求,轻松调整充电电流大小,最低可至设定恒流值的1/10。
在充电过程中,当电池电压逐步攀升达到最终浮充电压后,且充电电流降至设定值的1/10 时,充电循环将自动、智能地终止,这种精准的控制机制既避免了过充对电池的损害,又确保了充电的高效与彻底。
海川SM5212—超低功耗
SM5212在低功耗方面的表现同样出色。当输入电压移除时,它会自动进入低功耗状态,此时电池漏电流能够降至2uA以下,极大程度地减少了电池电量的不必要损耗,延长电池待机时长。
海川SM5212—充电状态指示
SM5212集成了两个开漏输出的状态指示引脚CHRG和STDBY,它们宛如智能指示灯,清晰、准确地指示不同的充电状态。在充电过程中,红灯常亮、绿灯熄灭,让用户一目了然知晓设备正在充电;而当电池充满时,红灯熄灭,绿灯常亮,直观提示充电完成,方便用户及时掌握充电进度,合理安排使用时间。
锂电池充电ic
海川SM5212—反接保护与热限制
反接保护:
内部集成的电池反接保护电路和输入反接保护,从源头上杜绝了因反接导致的芯片损坏风险,无论是生产组装环节,还是日常使用中的误操作,都能为芯片提供可靠保护。
热限制:
当芯片内部温度升高到145℃这一临界值时,内部热反馈环路迅速响应,自动减小充电电流,防止过热情况恶化,确保充电器在高温环境或长时间高负荷运行下的安全性与稳定性,延长产品使用寿命。
海川SM5212—欠压闭锁(UVLO)与自动再充
欠压闭锁:
内部欠压闭锁电路如同忠诚的卫士,严密监控输入电压。在VCC升至欠压闭锁门限以上之前,充电器始终保持在停机模式,避免因低电压输入导致的不稳定充电或芯片损坏,保障充电过程的可靠性。
自动再充电:
SM5212具备智能的自动再充电功能,一旦充电循环终止,它会持续监控BAT引脚上的电压,当电池电压因自放电或其他原因降至4.05V以下时,充电循环将重新开启,确保电池随时保持充足电量,满足设备随时使用的需求。
海川SM5212—终端应用场景
SM5212凭借其卓越性能,广泛适用于美甲灯、小夜灯、美容加湿器、小风扇、电动玩具礼品、电蚊拍等各类终端应用场景,为这些小巧精致却功能多样的电子设备注入源源不断的动力,助力它们更好地服务用户生活。无论是追求高效充电、安全防护,还是精准控制与低功耗,SM5212 都无疑是理想之选,为锂电池供电设备的发展提供坚实支撑。
封装描述:为满足不同应用场景与PCB设计需求,SM5212提供了三种封装形式,分别为ESOP 8、EMSOP 8和DFN2x2-8,方便设计人员根据产品空间、成本、散热等多方面需求灵活选择。
如果您对该产品感兴趣,欢迎随时联系我们!
