核芯互联推出新一代高性能时钟抖动消除器CLF7044
近日,核芯互联正式推出新一代高性能时钟抖动消除器——CLF7044。作为一款专为高速数据转换与精密时钟管理设计的核心器件,CLF7044在硬件架构、封装规格及关键性能指标上全面兼容行业标杆HMC7044,采用全国产化纯CMOS工艺设计,为通信基站、微波基带、波束成形、软件定义无线电等领域提供了无缝替代方案,助力客户在保持系统设计一致性的同时,实现性能升级与成本优化。
一、全兼容设计:无缝衔接HMC7044生态,降低迁移成本
CLF7044采用与HMC7044完全一致的QFN68封装及引脚定义,支持即插即用式替换,无需重新设计PCB布局。在硬件兼容性上,其输入输出接口全面适配LVDS、LVPECL、CML等多种标准,支持4路差分/单端时钟输入与14路可配置时钟输出,完美兼容现有HMC7044系统的外围电路。
性能层面,CLF7044继承了HMC7044的核心优势并实现突破:
超低RMS抖动:在245.76 MHz频率下,12kHz-20MHz带宽内抖动低至51.5fs RMS,满足高精度数据转换器对参考时钟的严苛要求;
底噪性能:噪声基底达-161dBc/Hz,有效抑制相位噪声对信号链的干扰;
频率范围:支持最高3200MHz输出频率及宽范围VCO调谐,适配多代通信协议的频率需求。
对于正在使用HMC7044的客户,CLF7044只需要略微调整原有驱动代码与控制逻辑,即可通过SPI接口实现参数无缝迁移,大幅缩短产品迭代周期。
消除器
消除器
消除器
消除器
二、双环路架构:重构时钟管理灵活性与稳定性
CLF7044搭载双整数模式PLL及重叠片上VCO,构建了业界领先的时钟处理架构:
双环路协同优化:PLL1支持外部VCXO或低成本晶振输入,通过窄环路带宽实现抖动消除;PLL2可独立驱动14路输出,支持JESD204B系统参考时钟(SYSREF)脉冲生成,满足多通道数据转换器的同步需求。
智能延迟配置:每个输出通道支持25ps模拟延迟与½VCO周期数字延迟独立编程,精准调整时钟相位,解决高速系统中的时序对齐难题。
高可靠性设计:集成信号丢失(LOS)检测与无瞬断参考时钟切换功能,在主时钟失效时自动切换至备用源,确保系统连续运行;4路GPIO报警接口实时反馈设备状态,提升系统健康管理能力。
三、多场景适配:定义下一代时钟分配解决方案
CLF7044凭借卓越的性能与灵活性,成为复杂时钟树设计的理想选择:
5G/6G基站:支持多载波GSM、LTE、W-CDMA等蜂窝协议,为基带处理单元提供低抖动时钟,优化信号调制精度;
波束成形:14路低噪声输出可同步驱动多通道TR组件,25ps级延迟控制满足阵列天线的相位一致性要求;
高速数据转换:兼容JESD204B接口,为ADC/DAC提供洁净的参考时钟与SYSREF同步信号,提升高速采样系统的信噪比(SNR);
工业与仪器仪表:支持-40℃~85℃宽温工作范围及优秀的电源抑制比(PSRR),适应严苛环境下的高精度测量需求。
四、技术亮点:细节处见真章
功耗与性能平衡:通过SPI可编程相位噪声与功耗模式,用户可根据场景动态调整,在低功耗模式下电流消耗低至1mA(断电模式),兼顾能效与性能;
外部VCO支持:兼容最高3200MHz外部VCO输入,灵活扩展系统频率范围,适配定制化高频时钟需求;
保持模式(Holdover):在参考时钟丢失时维持输出频率稳定,频率精度达0.5ppm,保障通信系统在短暂信号中断时的连续性。
五、核芯互联:持续赋能国产替代
作为本土高性能时钟芯片的创新者,核芯互联始终聚焦高端集成电路设计,致力于为客户提供“高性能、高兼容、高可靠”的国产化解决方案。CLF7044的推出,通过用纯国产化CMOS工艺对HMC7044进行全兼容设计,为产业链上下游提供了无风险的替代路径,助力关键器件自主可控。
即日起,CLF7044样品及评估板已开放申请,欢迎致电核芯互联技术支持团队(唐路:18601296113)或访问官网(www.hexinhulian.com)获取详细资料。核芯互联期待与您携手,以精准时钟赋能下一代智能系统。
关于核芯互联
核芯互联是一家专注于信号链、高速接口、时钟管理及混合信号集成电路设计的高科技企业,产品广泛应用于通信基础设施、工业控制、数据中心等领域。公司坚持自主创新与开放合作相结合,致力于成为全球领先的模拟及混合信号芯片供应商。
