不同变压器局部放电预防技术的选择应用
预防变压器局部放电的核心技术手段大体可从两个方面入手,一个是制造环节的工艺优化(如防尘控制、控制硅钢片加工毛刺、真空注油、油箱及零部件密封等);另一个则是运行环节的监测与维护,这是应用操作更为广泛且效果更易体现的方面,通过利用局部放电在线监测系统、温度监测装置以及定期维护与检测等技术方法,有效预防和控制局部放电,保障变压器的安全运行。
变压器
在变压器制造过程中,优先采用防尘控制、绝缘件集中加工、控制硅钢片加工毛刺、引线采用冷压端子、零部件边缘圆整化、真空注油和油箱及零部件密封等技术手段,从源头上减少局部放电的发生,提高变压器的绝缘性能和运行可靠性。在运行环节,对于运行中的变压器,安装局部放电在线监测系统和温度监测装置,实时监测变压器的运行状态,同时结合定期维护与检测,及时发现并处理潜在问题,延长变压器的使用寿命。在实际应用中,也可将制造环节的工艺优化与运行环节的监测维护相结合,形成一套完整的预防局部放电的解决方案。
针对运行环节的监测与维护,局部放电在线监测系统通过特高频传感器、超声波传感器等实时监测变压器内部的局部放电信号,结合油中溶解气体分析技术,构建立体监测网络,实现对放电源的准确定位,将故障预警响应时间有效缩短;温度监测装置监测变压器表面温度变化,及时发现过热区域,避免因局部过热导致的绝缘劣化。此外结合定期维护与检测,针对绝缘材料的老化情况定期检查,及时更换磨损严重的部件,从而确保变压器处于良好运行状态。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
