THS7372 具有1-SD和3全高清滤波器和6dB增益的4通道视频放大器技术手册
使用革命性的,硅-锗(SiGe) BiCom3X 互补过程制造, THS7372是一款低功耗, 单电源, 2.7-V 至 5-V, 4 通道集成视频缓冲器。 它包含一个SDTV 过滤器和3个固定全高清 (真高清) HDTV过滤器。 所有滤波器特有六阶巴特沃斯(Butterworth)特性,可用作模数转化器(DAC)重构过滤器或模数转换器 (ADC) 图形保真滤波器。
数据手册:*附件:THS7372 具有1-SD和3全高清滤波器和6dB增益的4通道视频放大器技术手册.pdf
THS7372有灵活输入耦合能力, 并能被设置用于ac或者dc耦合输入。 300-mV输出水平偏移允许具有0-V输入的全同步动态输出范围。 AC-耦合模式包含一个透明同步顶端箝位电路以提供 CVBS, Y', 和 G'B'R' 信号。 可通过添加一个外部电阻到 V S+ 来很容易地实现对P' B /P'R的AC耦合偏压。
THS7372是大范围视频缓冲应用的理想选择。 它的具有6-dB增益的轨到轨输出阶段允许ac和dc线路驱动。 能驱动双线路, 或者 75-Ω 负载, 允许作为视频线路驱动器的最大灵活性 在 3.3 V 和 0.1 μA (关闭模式) 下的23.4-mA 总静态电压使它非常适合必须满足功率敏感的系统。 能源之星 标准。
THS7372的封装方式为TSSOP-14 无铅和环保 (RoHS-符合)封装方式。
特性
  • 一个用于CVBS视频的 SDTV 视频放大器
  • 3 个固定 全高清 1080p60 过滤器用于 Y’/P’ B /P’ R , G’B’R’, 或者计算机 RGB 输出
  • 六阶低通滤波器:
    • SD 通道: 在 9.5 MHz下,–3 dB
    • 固定全高清通道: 在 72 MHz下,–3 dB
  • 多用输入变压:
    • 具有 300-mV 输出漂移的 DC 耦合输入
    • 具有同步顶端箝位或偏压的AC耦合电路
  • 内置 6-dB 增益 (2 V/V)
  • +2.7-V 至 +5-V 单电源操作
  • 轨至轨输出:
    • 自轨道 100 mV 之内的输出摆幅: 允许AC或者DC输出耦合
    • 支持驱动 2 个视频线路/通道
  • 低总静态电流:在 3 V 电压下 3.5 mA
  • 停用电源电流功能:0.1 µA
  • 低差分增益/相位:0.2%/0.35°
  • RoHS-符合 TSSOP-14 封装
引脚功能和配置
视频放大器
典型特性
视频放大器
功能方框图
视频放大器
