O2S-FR-T2-18C在CEMS烟气监测中的应用
一、燃烧效率监测
优化空燃比:
不同的燃烧设备和燃料类型,都有其对应的最佳空燃比范围。O2S-FR-T2-18C传感器精确测量烟气氧含量,为调整空燃比提供关键依据。比如在燃煤锅炉中,根据煤质的不同,通过传感器反馈的氧含量数据,调节送风量,使煤炭充分燃烧。
节能降耗:
以工业窑炉为例,若氧含量过高,表明大量空气未参与燃烧就被排出,带走大量热量。据统计,过剩空气系数每增加 0.1,热损失可能增加 1.5%-2.0%。利用传感器数据调整空燃比,可使燃烧更接近理想状态,降低燃料消耗。
提升燃烧稳定性:
稳定的燃烧过程对于生产至关重要。O2S-FR-T2-18C传感器实时监测氧含量,帮助操作人员及时发现燃烧过程中的波动。如在燃气轮机中,当负荷变化时,依据传感器数据调整燃料供给和空气量,确保燃烧稳定,防止熄火或爆燃等事故。
二、污染物排放控制
准确计算排放浓度:
环保法规要求企业将污染物排放浓度折算为基准氧含量下的浓度。O2S-FR-T2-18C传感器提供准确的实时氧含量数据,结合其他污染物传感器测量的二氧化硫、氮氧化物等浓度,按照相关公式进行折算。如某火电厂,根据传感器数据计算出实际氧含量为8%,二氧化硫浓度为 100mg/m³,通过折算公式可得出基准氧含量6%下的二氧化硫排放浓度,以便与环保标准对比。
过程控制与预警:
在生产过程中,一旦氧含量出现异常,可能导致污染物生成量增加。例如在垃圾焚烧厂,若燃烧不充分,氧含量降低,会产生更多的一氧化碳等有害物质。传感器实时监测,当氧含量偏离正常范围时,系统发出预警,提醒操作人员及时调整,减少污染物生成。
环保合规与监管:
环保部门以CEMS系统监测数据为依据,对企业进行监管。O2S-FR-T2-18C传感器确保氧含量数据准确,使监管更科学、公正。企业超标排放时,环保部门可根据数据进行处罚和整改要求,促使企业加强污染治理。
三、设备运行状态监测
诊断燃烧器故障:
燃烧器是燃烧设备的核心部件,其工作状态直接影响燃烧效果。当O2S-FR-T2-18C传感器测量的氧含量异常时,可能是燃烧器的喷嘴堵塞、燃气供应不畅或空气调节机构故障等原因。如在燃油锅炉中,若氧含量突然升高,可能是喷油嘴堵塞,导致燃油喷射量减少,空气相对过剩。
检测风道问题:
风道堵塞或泄漏会影响空气流量和分布,进而影响氧含量。传感器数据异常波动可能指示风道问题。例如在钢铁厂的加热炉中,若氧含量在不同位置测量值差异较大,可能是风道局部堵塞或泄漏,导致空气分配不均。
预测设备故障:
通过对氧气传感器长期数据的分析,可建立设备运行的趋势模型。当氧含量数据出现持续异常或变化趋势偏离正常范围时,预示设备可能存在潜在故障。如在水泥厂的回转窑中,若氧含量逐渐升高且调整空燃比后无明显改善,可能是窑体密封不严,需要及时检修,避免故障扩大。
一、O2S-FR-T2的特性
1、氧化锆(ZrO2)传感元件
2、寿命长,非消耗性技术
3、集成加热元件
4、高精度
5、需要外部接口板以运行
二、O2S-FR-T2与OXY-LC-485的参数
温度:
这款氧化锆传感器,可适应尾气中高温环境,温度范围-100℃~250℃。
量程:
搭配OXY-LC-485,板子量程是0.1%-100%。
输入:
8-28V。
输出:
RS485数字信号。
烟气监测
烟气监测
三、O2S-FR-T2与OXY-LC-485的引脚定义
探头引脚定义:
烟气监测
板子引脚定义:
烟气监测
烟气监测
详情请联系深圳市新世联科技有限公司。
