涂鸦打造Zigbee照明开发新标杆!全彩混光+超丰富本地场景联动,带你玩转照明产品
作为智能家居的重要组成部分,Zigbee 照明设备凭借低功耗、高可靠、大规模组网等独特能力,在提升生活便利性、节能效率及灯光系统稳定性方面发挥了关键作用。它拥有远程开关、调光调色、场景模式(如影院模式、离家模式)以及能耗监测等功能,可广泛应用在家庭、工业、商用等复杂的场景部署中。但现阶段,开发 Zigbee 照明设备通常涉及许多难点,如:
Zigbee 标准协议复杂,开发符合标准规范的照明设备难度高、耗时长;
不同芯片平台代码接口差异大,代码难复用,切换平台成本高;
需要对颜色模型有较深理解,拉高了开发门槛。
一、涂鸦 Zigbee 照明产品开发包
因此,涂鸦推出 TuyaOS Zigbee 照明产品开发包(以下简称开发包),为不同芯片平台提供了统一的接口,并助力开发者轻松实现 Zigbee 照明设备的所有标准协议和部分涂鸦厂商协议,门槛超低,大大加速照明设备的落地量产速度。该开发包可用于球泡灯、筒射灯、吸顶灯等智能照明设备的开发,支持开发 1 ~ 5 路灯。设备接入 Zigbee 网关后,用户就能通过手机 App 进行远程管理,实现丰富多彩的灯光效果;也可以搭配场景面板、手持遥控器、旋钮调光器等管控设备,实现各个功能的本地化应用,带来更方便快捷的用户体验。
戳下方视频,体验涂鸦赋能照明产品在不同管控设备下的灯光调节表现:
1、支持的设备类型
TuyaOS Zigbee 照明产品开发包支持 1 ~ 5 路输出,对应 1~ 5 路灯,用户只需简单配置即可编译生成对应的照明设备固件。
一路灯(C):只有一种颜色灯珠(如冷白),可调节开关、亮度;
二路灯(CW):有冷白和暖白两种颜色灯珠,可调节开关、亮度、色温;
三路灯(RGB):有红、绿、蓝三种颜色灯珠,可调节开关、亮度、颜色;
四路灯(RGBC):有红、绿、蓝、冷白四色灯珠,在三路灯彩光基础上增加了冷白光的调节;
五路灯(RGBCW):有红、绿、蓝、白、暖五色灯珠,相当于二路灯和三路灯的组合,可调节开关、亮度、色温、颜色。
2、开发包功能框架图
开发包提供的样例功能框架图如下所示,基于此开发包开发的照明产品完全符合 Zigbee 3.0 规范:支持 Zigbee 3.0 标准指令,用户可直接接入支持 Zigbee 3.0 协议的网关。在照明产品的多样化体验上,该开发包原生支持涂鸦厂商的自定义指令,通过涂鸦赋能网关,用户可体验到更丰富的玩法和更细腻的调光(可精细到千分之一)
ZigBee
(开发包功能框架图)
3、支持多种配网方式
开发包支持多种 Zigbee 配网协议:
3.1 通用配网
即通过预置的公共密钥加入网关,这种方式简单易用、兼容性强,大多数品牌的 Zigbee 网关都支持这种入网方式。
3.2 扫码配网
支持写入和读取配网密钥(Installcode)。每台设备都有唯一的配网密钥,通过 App 扫描设备二维码即可成功配网,适用于对安全性要求较高的产品。
3.3 本地配对(TouchLink )
当灯具不需要远程管理时,用户可以将灯具和遥控器、场景开关、旋钮调光器等进行本地配对使用。这种使用方式无需搭配网关即可成功配对,但仅限本地使用。
要注意:
通用配网和扫码配网均需待照明设备进入配网状态后,才能完成配网;
支持【上电即配网】、【连续通断电】两种方式,使设备快速进入配网状态;
本地配对无需操作灯具,只需在要配对的设备上进行操作即可。
4、丰富的指令支持
该开发包同时支持 Zigbee 3.0 标准指令和涂鸦厂商自定义指令,两者相结合能助力开发者打造更丰富多样的照明玩法。其中,涂鸦厂商指令不仅支持多种工作模式和更高的调光分辨率,还可与涂鸦生态下其他品牌的智能设备进行互联互通。
Zigbee 3.0 标准指令支持调节:开关、亮度、色相、饱和度、色温等参数;
涂鸦厂商指令支持:情景模式、音乐律动、实时调光等模式,后续还会推出更多高级功能。
5、群组管理和标准场景
5.1 本地群组
用户通过本地群组指令管理灯具可以达到很好的一致性:一条无线指令即可管控整个群组的设备状态,同一个设备也可以加入到多个群组中,这样能够匹配更复杂场景下的用户照明需求。
5.2 标准场景
搭配场景面板使用,用户可以编辑某个空间的灯光状态,并将其保存为一个场景(如回家、离家、工作、休息、电影等)。场景与场景面板按键进行绑定后,用户只要操作面板的相应按键即可一键唤醒场景,同一个设备也可以添加多个场景。标准场景是设备之间直接进行控制的,不受网关断电/断网影响。
6、步进调光+无极调光
开发包除了支持目标值调光外,还支持步进调光和无极调光,使用场景多数是在本地使用遥控器和旋钮调光器来管理灯光。
目标值调光:指定目标亮度、色温、颜色等,从当前状态渐变/跳变到目标状态;
步进值调光:基于灯具当前状态,增加或减少一个步进值, 如亮度 +50、色温 -25;
无极调光:指定一个参数和调节方向(如亮度增加),就能通过开始和停止命令来进行渐变式的丝滑调光。
7、颜色模型
涂鸦赋能照明设备支持的颜色模型有:色温模型、HSV 颜色模型、XY 颜色模型,这些颜色模型通过计算可转换成 RGBCW 各灯珠的输出值,多个不同颜色灯珠能混合出更复杂的目标颜色和亮度。由于不同灯珠的实际物理特性不同,涂鸦开发包支持通过伽马校正和白平衡调节,并对最终计算结果进行修正,从而匹配不同灯珠特性。
ZigBee
(三种颜色模型的调色模式展示)
色温模型:主要应用于白光模式, 通过控制冷白和暖色灯珠的亮度来调节色温值;
HSV 颜色模型:能够按色相(Hue)、饱和度(Saturation)、亮度(Value)进行颜色控制;
XY 颜色模型:符合 CIE xyY 色域模型,以 XY 坐标呈现最终颜色效果。
二、如何获取涂鸦照明开发包?
1、安装 Tuya Wind IDE 插件,并了解 TuyaOS 开发流程:
启动 Tuya Wind IDE,进入“资源中心”, 获取 Zigbee 子设备开发框架。下图演示了安装 TLSR8258 芯片平台后,获取 Zigbee 子设备开发框架的操作:
ZigBee
2、开发框架安装完成后,进入“开发框架”,选择“产品开发包”,可以看到该开发框架所支持的产品开发包,如下图所示,选择照明灯具产品开发包,点击下载。
ZigBee
如果没有权限,可以点击申请权限并填写涂鸦商务邮箱(zouxk@tuya.com),发起申请。审批通过后,点击下载按钮进行下载。
3、完成产品开发包的下载后,默认位置在 software / TuyaOS / apps 目录里,如下图所示。鼠标右键点击文件夹 light_demo_tl8258 , 在弹出框中选择 build project ,即可构建项目。
ZigBee
编译产物在路径:
software\TuyaOS\apps\light_demo_tl8258\output 文件夹下,其中 QIO 是生产固件,UG 是用于 OTA 的固件。
ZigBee
