TPS274160 具有可调电流限制的 36V、160mΩ、1.35A、4 通道、工业高侧开关数据手册
TPS274160器件是一款智能高侧开关,具有四个集成的 160mΩ NMOS 功率 FET 和一个用于驱动栅极的电荷泵。该器件提供强大的保护和诊断功能,以驱动各种负载(电感、电容和电阻),例如低功率灯泡、LED、继电器、螺线管、加热器和子模块。该器件通过并联通道实现灵活的多通道输出配置,并采用非常小的 WQFN 封装,可在空间受限的应用中使用。
*附件:tps274160.pdf
该器件具有短路和过热保护,可在故障事件期间安全地关闭输出。该器件还实现了外部可调电流限制功能。此功能通过在驱动大型电容负载时减少浪涌电流并最大限度地减少过载电流,从而消除系统电源欠压情况,从而提高系统的可靠性。
该器件还集成了输出电流监控(B 版)和开路负载检测等诊断功能,以提高模块的智能性并实现预测性维护功能。
特性
  • 四通道 160mΩ 智能高侧开关
  • 宽直流工作电压范围:5 V 至 36 V
    • 50V 绝对最大电压
  • 精确可调电流限制(250 mA 至 4 A)
  • 智能诊断功能
    • TPS274160A:漏极开路故障输出
    • TPS274160B:模拟电流感应
    • 关断状态下的负载开路或电源短路检测
  • 强大的保护功能
    • 短路保护
    • 电感负载反激式夹具
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • GND 保护丢失
  • VS 和 OUT 引脚上具有出色的 ESD 保护
    • ±8/±15 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触/空气放电
  • 采用小型和 28 引脚无铅 QFN 封装
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
参数
FET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS274160x
  • 类型‌:160-mΩ四通道智能高端开关
  • 特点‌:宽DC工作电压范围(5V至36V)、准确可调电流限制(250mA至4A)、智能诊断功能、鲁棒保护特性、优良的ESD保护、小型QFN封装、功能安全能力等。
2. 主要特性
  • 多通道设计‌:集成四个160-mΩ NMOS功率FETs。
  • 电流限制‌:提供外部可调电流限制功能,减少大电容负载的涌入电流,防止系统供电不足。
  • 诊断功能‌:
    • TPS274160A:开漏故障输出。
    • TPS274160B:模拟电流感测,可监测输出电流,实现预测性维护。
  • 保护特性‌:短路保护、感性负载回扫钳位、欠压锁定(UVLO)保护、失地保护等。
  • ESD保护‌:VS和OUT引脚具有±8/±15 kV IEC 61000-4-2 ESD接触/空气放电保护。
3. 应用领域
  • 数字输出模块
  • 独立远程I/O
  • 电机驱动
  • 电磁阀驱动
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:小型WQFN封装
  • 尺寸‌:4 mm x 5 mm(TPS274160A)
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:5V至36V
  • 电流限制范围‌:250mA至4A(可调)
  • 热关断阈值‌:约160°C至175°C
  • 欠压锁定‌:开启阈值约3.5V至3.7V,关闭阈值约3V至3.4V
6. 功能框图
  • 包含电荷泵、门驱动、使能控制、电流感测/故障报告、欠压锁定、热关断等功能模块。
7. 应用信息
  • 典型应用‌:如驱动电容性负载,通过可调电流限制功能实现安全供电。
  • 设计考虑‌:包括热设计、电流限制电阻选择、感测电阻选择等,以确保设备在各种负载条件下的稳定性和可靠性。
8. 布局指导
  • 布局建议‌:遵循最佳布局实践,以最小化寄生电容和电感,确保信号完整性。
  • 热设计‌:将裸露的热垫连接到大的铜浇口,以提高散热效率。
9. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网订阅文档更新通知。
  • 支持资源‌:提供TI E2E™支持论坛等设计帮助资源。
10. 注意事项
  • 静电放电警告‌:处理集成电路时需采取适当的ESD防护措施。
  • 功能安全‌:文档提供功能安全系统设计的相关信息,但用户需自行负责系统设计的整体安全性和合规性。
TPS274160x是一款功能强大、灵活多用的四通道智能高端开关,适用于各种需要精确电流控制和鲁棒保护的应用场景。
