LTM4663超薄1.5A µModule热电冷却器(TEC)调节器技术手册
概述
LTM4663是一款完整的 1.5A µModule^®^ 热电冷却器(TEC)调节器,采用小型3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装。封装中包含TEC控制器、线性功率级、开关稳压器、电感和支持组件。
LTM4663的工作输入电压范围为2.7V至5.5V,支持1.5A连续吸电流或源电流能力。只需要输入和输出电容。LTM4663集成了两个零漂移、轨到轨斩波放大器,可用作热敏电阻输入放大器和温度反馈控制环路。
LTM4663支持NTC、PTC热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)。最大冷却和加热电流以及最大TEC电压都可以独立编程设置。
LTM4663提供符合LGA RoHS标准的端子表面。
数据表:*附件:LTM4663超薄1.5A µModule热电冷却器(TEC)调节器技术手册.pdf
应用
  • TEC温度控制
  • 光纤网络系统、光学模块
  • LiDAR系统
特性
  • 内置两个零漂移、轨到轨斩波放大器
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 1.5A驱动能力
  • 1%精度2.5V内部基准电压输出
  • 独立的可编程加热和冷却限流
  • TEC电压和电流监控
  • 可编程最大TEC电压
  • 默认2MHz开关频率
  • 可在1.85MHz至3.25MHz之间同步
  • 支持NTC、PTC和RTD热传感器
  • 3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装
典型应用
μModule
引脚配置描述
μModule
典型性能特征
μModule
引脚功能
  • GNDP (A1):PWM开关模式稳压器电源地引脚 :连接到GND L,需使用大面积PCB铜箔。
  • SW (A2, B2):PWM开关模式稳压器的开关节点引脚 :用于测试。可应用R - C缓冲电路,以减少或消除开关节点振铃,否则该节点需悬空。
  • PVIN (A3, B3):PWM开关模式稳压器和线性功率级的电源输入引脚 :在该引脚与GNDP/GND L引脚之间施加输入电压。建议在PVIN引脚与GND引脚之间直接放置去耦电容。
  • VLDR (A4, B4):线性功率输出引脚 :在VPWM引脚与VLDR引脚之间连接TEC器件。
  • GND L (A5, B5):线性功率级电源地引脚 :连接到GND,需使用大面积PCB铜箔。
  • VPWM (B1):PWM开关模式稳压器功率输出引脚 :在VPWM引脚与VLDR引脚之间连接TEC器件。建议在VPWM引脚与GND引脚之间直接放置去耦电容。
  • SFB (C1):PWM开关模式稳压器电压反馈引脚 :将此引脚靠近TEC器件连接。
  • VTEC (C2):TEC器件电压监测引脚
  • ITEC (C3):TEC器件电流监测引脚
  • TFB (C4):温度反馈引脚 :将此引脚连接到热敏电阻输入端,该输入端为热敏电阻温度误差放大器的反相输入端。详情请参见“应用信息”部分。
  • TAMPOUT (C5):热敏电阻温度误差放大器输出引脚
  • GNDA (D1):内部控制电路信号地引脚 :所有模拟电路的接地回路。在应用中,将其与GNDP/GND L进行单点连接。布局指南见图17。
  • EN/SY (D2):使能和外部同步输入引脚 :设置此引脚逻辑高电平以启用器件。也可在此引脚施加外部同步时钟输入。
  • PAMPOUT (D3):补偿放大器输出引脚
  • PAMPIN (D4):补偿放大器反相输入引脚
  • NC (D5):测试用引脚 :悬空,请勿连接。
  • VREF (E1):2.5V内部参考输出电压引脚 :此引脚内部用0.1μF电容去耦。无需额外去耦。
  • SVIN (E2):信号VIN引脚 :内部控制电路的滤波输入电压。在大多数应用中,直接连接到PVIN。
  • ILIM (E3):电流限制设置引脚 :VREF与GNDA之间的外部电阻分压器RCT/RCB设置TEC驱动器的制冷和制热电流限制。详情请参见“应用信息”部分。
  • VLIM/sd (E4):电压限制设置引脚 :此引脚与GNDA之间的外部电阻分压器设置TEC驱动器的制冷和制热电压限制。详情请参见“应用信息”部分。
  • TSET (E5):TEC驱动器温度设置引脚 :此引脚为补偿放大器的同相输入端。TSET电压通过从TEC器件吸收或提供电流,来控制热敏电阻的目标温度。
框图
μModule
应用信息
工作原理
LTM4663有两个半桥型功率级,一个PWM开关模式稳压器和一个线性功率级,以允许连接在其间的TEC(热电致冷器)器件有电流流入或流出(见图2)。
μModule
目标物体的温度由外部热传感器测量。所感测到的温度(电压)被反馈到LTM4663的TFB引脚,以形成一个闭合的热控制回路。热敏电阻输入放大器对热敏电阻感测到的电压进行增益调整,然后输出到PID补偿放大器。PID补偿放大器进而对反馈回路响应进行补偿,以驱动PWM开关模式稳压器和线性功率级,使TEC对目标物体进行加热或冷却。
输入和输出去耦电容
得益于独特的拓扑结构和2MHz的默认开关频率,仅需在PWM开关模式稳压器的输入和输出端各使用一个陶瓷电容,就能使TEC两端的输出电压纹波在最坏情况下保持小于1% 。如果系统设计人员需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,则可能需要额外的输出滤波措施。
使能和关断
要使能LTM4663,需向EN/SY引脚施加逻辑高电平电压,同时V LIM/SD引脚的电压需高于0.07V的最大关断阈值。如果EN/SY引脚电压设置为逻辑低电平,或者V LIM/SD引脚电压低于0.07V ,控制器将进入超低电流状态。在关断模式下,典型的电流消耗为480μA。大部分电流由VREF电路模块消耗,即使器件被禁用或关断,该模块也始终处于启用状态。当外部同步时钟信号施加到EN/SY引脚,且V LIM/SD引脚电压高于0.07V时,也可启用该器件。表1列出了使LTM4663两个输入引脚上的各种组合所需的逻辑电平。
