创飞芯0.13μm eFuse OTP IP量产突破1.5万片
一站式NVM存储IP供应商珠海创飞芯(CFX)宣布,凭借自主研发采用 eFuse 结构的OTP IP,在基于0.13μm 平台的 CMOS 图像传感器量产方面取得重大突破,晶圆量产数量成功突破1.5万片。作为我司首个应用于图像传感芯片的eFuse OTP IP案例,这一里程碑式的成果,标志着公司在非易失性存储IP领域的技术实力和商业化能力迈上了新台阶。
创飞芯此次量产OTP IP 采用的 eFuse(电熔丝) 结构,工作原理基于半导体工艺和电学特性。在芯片制造完成后,eFuse 处于未编程状态,熔丝导通。当需要对 eFuse 进行编程时,会通过施加一个高于正常工作电压的编程电压到 eFuse 两端,产生足够大的电流使熔丝材料产生高热量,导致局部温度急剧升高,促使熔丝材料发生物理熔断,从而形成开路,实现从导通状态到非导通状态的转变。编程过程不可逆的特性,使eFuse OTP IP具有极可靠的数据存储能力。
应用领域
该eFuse OTP IP已成功应用于国内CMOS图像传感器头部企业产品,主要用于像素校正、增益调整及芯片唯一标识(UID)存储等功能。其高精度和稳定性显著提升了传感器的成像质量与良率,赢得了客户的高度认可。CMOS 图像传感器作为图像采集的核心部件,广泛应用于多个领域。
创飞芯 OTP IP 优势
OTP IP具有一次性编程的特性,数据写入后就不可更改,适合长期保存如UID、加密密钥、配置信息等关键数据,能够保证数据的安全性与完整性。目前在主流的OTP IP 技术中,eFuse、Antifuse制造成本相对较低,功耗低,面积小,使客户能够在同样芯片面积内容纳更多的功能模块。创飞芯 OTP IP在两种技术路线均已助力客户实现量产,并将持续拓展延伸应用领域,提供高效服务,满足产业与客户需求。
关于珠海创飞芯科技有限公司
珠海创飞芯科技有限公司,国内领先的一站式存储NVM IP 供应商,作为国内自主知识产权的非易失存储IP 龙头企业,产品涵盖OTP/MTP、eFlash、Nor/Nand IP、EEPROM IP等。总部位于珠海市清华科技园,在北京、成都、沈阳设有研发机构。公司在电路设计、器件优化、工艺集成等方面拥有雄厚的技术研发实力,持有多项国内外发明专利。创始团队均来自Micron、Spansion、AMD、Intel 等全球一流半导体公司,拥有成功的创业经验。
