LTM8064 6A、CVCC降压型μModule稳压器技术手册
概述
LTM8064 是一款 58V IN 、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule^®^ (电源模块) 稳压器。 封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。 LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。 CVCC 操作使得 LTM8064 能够在输出范围内准确地调节其输出电流,在供应时可高达 7A 以及在吸收时可达 9.1A 。 输出电流可以由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。 如欲设定开关频率,则简单地在 RT 引脚和地之间布设一个电阻器。 一个连接在 FB 引脚和地之间的电阻器将设定输出电压。 只需大容量的输入和输出滤波电容器即可构成完整的设计。
LTM8064 采用耐热性能增强的紧凑型 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。 LTM8064 符合 RoHS 标准。
数据表:*附件:LTM8064 6A、CVCC降压型μModule稳压器技术手册.pdf
应用
  • 短路保护或准确的输出电流限制
  • 大功率 LED 驱动
  • 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
  • 电机驱动
  • 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
特性
  • 完整的降压型开关模式电源
  • CVCC:恒定电压、恒定电流
  • 两象限:供应及吸收输出电流
  • 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
  • 可调输出电流在供应时可高达 7A 或在吸收时可达 9.1A
  • 宽输入电压范围:6V 至 58V
  • 1.2V 至 36V 输出电压
  • 可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 符合 (e1) RoHS 标准的封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧的 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
引脚配置描述
CVCC
电特性
CVCC
典型性能特征
CVCC
引脚功能
  • VIN(引脚组1) :VIN引脚为LTM8064的内部稳压器和内部电源开关供电。这些引脚必须通过外部电感与电源相连,具体推荐值见表1。
  • GND(引脚组2) :将这些GND引脚连接到LTM8064下方的本地接地层,以及电路的大部分组件。在大多数应用中,LTM8064的热量通过散热焊盘散发,散热焊盘的热性能对该部分影响很大。有关PCB布局和热设计注意事项的更多详细信息,请参考相关内容。将反馈分压器(RFB)的一端连接到此引脚。
  • VOUT(引脚组3) :功率输出引脚。在这些引脚与GND引脚之间连接输出滤波电容和输出负载。
  • FB(引脚A2) :LTM8064将此引脚的电压调节至1.2V(典型值)。将反馈电阻从此引脚连接到地。反馈电阻的阻值由以下公式给出:CVCC
    其中(R_{FB})的单位为kΩ。
  • PGOOD(引脚A3) :功率良好引脚。PGOOD引脚是内部比较器的开漏输出。一个100kΩ的上拉电阻必须连接到VCC至PGOOD。当FB引脚的电压在额定电气特性表规定的范围内时,PGOOD保持低电平。此功能不可在运行时进行切换。如果不使用此功能,请将该引脚悬空。
  • RUN(引脚A4) :RUN引脚用作使能引脚,开启内部电路,典型开启电压为1.705V。该引脚不需要任何下拉或上拉电阻,欠压锁定功能在正常工作时大约为0.5V。完全关断时,RUN引脚应拉低至VIL。
  • CTRL2(引脚B1) :连接一个电阻或NTC热敏电阻,从CTRL2引脚到GND,以降低最大调节输出电流。LTM8064会相应地降低输出电压。此引脚的最大允许电压为1.5V(典型值)。如果不使用此功能,请将该引脚悬空。
  • VREF(引脚B2) :缓冲后的2V参考引脚,可提供0.5mA驱动电流。如果不使用此功能,请将该引脚悬空。请勿使用外部电源驱动此引脚。
  • CTRL1(引脚C1) :CTRL1引脚限制LTM8064的调节输出电流。最大调节电压为1.5V(典型值)。如果不使用此功能,请将该引脚悬空。
  • SS(引脚D1) :软启动引脚。在此引脚与地之间连接一个外部电容,以限制启动期间的调节电流。软启动引脚具有11μA(典型值)的上拉电流。当此引脚电压低于CTRL1和CTRL2引脚的电压时,它会覆盖这两个信号,以限制调节电流。有关更多信息,请参见“软启动”部分。如果不使用此功能,请将该引脚悬空。
  • IOUTMON(引脚E1) :IOUTMON引脚是输出运算放大器的缓冲输出,可实现对平均输出电流的监测,在25°C时具有1V/A的负载特性。当并联电感小于1nF时,此功能将被禁用。该引脚应接地或接负电压。如果不使用此功能,请将该引脚悬空。
  • RT(引脚E2) :RT引脚用于编程开关频率。LTM8064通过连接一个从此引脚到地的电阻来控制开关频率,范围从100kHz到1MHz。“应用信息”部分包含一个表格(表2),用于根据所需的开关频率确定电阻值。将SYNC引脚拉低至少20%的SYNC脉冲频率,可使用户降低开关频率。请勿使此引脚悬空,或使用外部电源驱动。
