ADA4350带有ADC驱动器的FET输入模拟前端技术手册
概述
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
其切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。 如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。
开关设计可较大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。 输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。
ADA4350可采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,因而用户可灵活选择检测器的极性。 它采用无铅、28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
数据表:*附件:ADA4350带有ADC驱动器的FET输入模拟前端技术手册.pdf
应用
  • 电流-电压(I至V)转换
  • 光电二极管前置放大器
  • 化学分析仪
  • 质谱测定
  • 分子光谱
  • 激光/LED接收器
  • 数据采集系统
特性
  • 低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
    • 极低输入偏置电流: ±0.25 pA(典型值,25°C)
    • 低输入电压噪声
      92 nV/√Hz(10 Hz,5 V时)
      5 nV/√Hz(100 kHz,±5 V时)
    • 增益带宽积: 175 MHz
    • 输入电容
      3 pF(典型值,差分模式)
      2 pF(典型值,共模)
  • 集成增益开关
    • 采样和反馈开关断开漏电流: ±0.5 pA(典型值)
    • 最差情况下的tON/tOFF时间: 105 ns(典型值)/65 ns(典型值)
  • 集成模数转换器(ADC)驱动器
    • 差分模式和单端模式
    • 可调输出共模电压:-5 V至+3.8 V(典型值,针对±5 V电源)
    • 宽输出电压摆幅: ±4.8 V(最小值,针对±5 V电源)
    • 线性输出电流: 18 mA rms(典型值,针对±5 V电源)
框图
模拟前端
引脚配置描述
模拟前端
典型性能特征
模拟前端
工作原理
传统的增益可选放大器在反馈回路中使用模拟开关,将离散的外部电阻器和电容器连接到反相输入端,以选择合适的反馈路径。由于回路中模拟开关的非理想特性,这种方法会引入一些误差。例如,开关导通电阻会导致电压误差,而开关电容的电压相关增益误差,以及泄漏电流会导致失调误差,在高温时尤其严重。
开尔文开关技术解决了这个问题,它在每个增益选择回路中引入两个开关,一个将跨阻/运算放大器输出连接到反馈网络,另一个将反馈网络输出连接到下游组件。图54展示了一个采用开尔文开关的可编程增益跨阻放大器示意图。
虽然这种技术需要使用两倍数量的开关,但中间节点的电压(Vx)不再依赖于开关;它仅取决于所选电阻器上的电流(见公式1至公式3)。模拟前端
将公式1代入公式2,模拟前端
其中:
  • (V_{OUT}) 是第一个放大器的输出。
  • (I_{PHOTO}) 是来自光电二极管的电流。
  • (R_{F2}) 是跨阻路径2的反馈电阻。
  • (R_{S1B}) 是S1B开关的导通电阻。
图54右侧所示的开关(S2A和S2B)只有在输出阻抗较小且对误差贡献可忽略不计时才会闭合。如果放大器驱动高阻抗负载,在ADA4350的情况下,高阻抗负载是集成的ADC驱动器。
