降压型开关电源——BUCK工作原理
基本工作原理
BUCK
在最基础的降压型开关电源里,就像图中所展示的电路结构。当开关(对应图中U1)闭合时,电流从VIN流入,经过电阻R1等元件,VOUT电压会缓慢上升。随着时间推移,当VOUT电压达到我们期望得到的电压大小时,我们迅速将开关断开,此时由于电容C1的储能作用,电压能够稳定在理想的电压值。一旦在输出端施加一个电阻(或者其他类型的负载),当开关断开后,负载会消耗电容C1存储的电能,导致电压逐渐降低。为了维持输出电压稳定在目标值附近,我们需要不断地开断开关。如此一来,电压就会在我们想要得到的电压值上下小幅度浮动,通过这种周期性的开关动作,实现对输出电压的动态调节与近似稳定输出。
BUCK
我们通过改变R1和C2的大小(充电时间=R×C)可以改变电压上升的趋势。如同所示,我们通过不断的开断开关,那么所得到的电压就能维持于某一值左右。但是R1电阻会对我们的电路转换效率造成很大的影响,耗能会提高。
因此我们将这个R1的电阻换成一个电感,因为电感不耗能,且流过电感的电流不会突变。但是电感存在一个非常大的问题,当开关断开时电感两端的电压会发生突变,因此我们需要在电感前加一个续流二极管
BUCK
降压式(Buck)变换器作为一种非隔离直流变换器,其输出电压小于或等于输入电压。该变换器的主电路主要由开关、续流二极管、输出滤波电感以及输出滤波电容组成。
我们平常使用的DC-DC降压芯片在电路中的作用就是相当于U1的开关,控制开关的关闭从而来控制电压的大小。其内部包含一个或多个开关元件(如MOSFET)。这些开关元件会以一定的频率进行导通和关断操作,通过控制开关的占空比(导通时间与周期的比值)来调节输出电压的大小。从这个角度看,开关是DCDC降压芯片实现降压功能的核心动作部件。
同步Buck和异步Buck
1. 异步Buck
BUCK
当开关管导通时,输入电压加在电感上,电感电流上升,电能存储在电感中,同时向负载供电并给电容充电;当开关管关断时,电感产生反向电动势,续流二极管导通,电感通过二极管向负载释放能量,电感电流下降。由于电路只需要一个开关管和一个二极管,电路元件较少,成本相对较低。二极管的价格相对便宜,尤其是普通硅二极管。
续流二极管存在正向导通压降,一般硅二极管的正向压降约为0.7V,肖特基二极管约为0.3~0.5V。在电流较大时,二极管的导通损耗会比较大,导致效率相对较低,尤其是在低输出电压、大电流的应用场景下。适用于对效率要求不高、输出电流较小、成本敏感的应用场景,如一些小型电子产品的电源模块。
2. 同步Buck
BUCK
高侧开关管导通时,输入电压加在电感上,电感电流上升;高侧开关管关断时,低侧开关管导通,为电感提供续流路径,电感电流下降。通过控制两个开关管的导通和关断时间,实现输出电压的调节。电路需要两个开关管,并且需要更复杂的驱动电路来控制两个开关管的交替导通和关断,因此成本较高。不过,随着MOSFET价格的下降,两者的成本差距在逐渐缩小。
用MOSFET替代续流二极管,MOSFET的导通电阻通常很小,导通损耗也较小,因此在相同条件下,同步Buck的效率更高,更适合低输出电压、大电流的应用。适用于对效率要求较高、输出电流较大的应用场景,如计算机主板、服务器电源、便携式电子设备等。
亿佰特可提供各种天线和电源解决方案,如多频段胶棒天线、玻璃钢天线、FPC内置天线、车载贴片天线等天线产品;隔离降压/升压电源模块、电源适配器等电源产品。
BUCK
