THS7320 具有4V增益的3通道ED滤波器视频放大器技术手册
THS7320 采用革命性的互补型锗化硅 (SiGe) BiCom-3X 工艺制造,是一款超低功耗、单电源、2.6 V 至 5 V、三通道集成型视频缓冲器,具有 4 V/V 的增益。该器件非常适合于将尺寸与功耗作为重要参数的电池供电型应用。总静态电流仅为 3.5 mA(在 3 V 电压下),而视频部分在停用时的静态电流最低可减小至 0.15 µA。
数据手册:*附件:THS7320 具有4V增益的3通道ED滤波器视频放大器技术手册.pdf
THS7320 的视频部分包括三个具有三阶 Butterworth 特性的增强型分辨率 (ED) 滤波器通道。 .这些滤波器可用作数模转换器 (DAC) 重构滤波器或模数转换器 (ADC) 抗混叠滤波器。 另外,THS7320 还非常适合于过采样系统,此类系统可产生标准分辨率 (SD) 信号,包括 CVBS、S 视频、480i/576iY’P’BP’ R 、Y’U’V’ 和 R’G’B’。
THS7320 专为 DC 耦合输入而设计。 为了减轻任意的 DAC/编码器终端干扰,采用了超高 (2.4 MΩ) 的输入阻抗。 内部电平移位在输出端增加了 150 mV 补偿,以消除饱和或限幅问题。 轨至轨输出支持 DC 或 AC 耦合。
THS7320 采用一种超小型的 9 焊球晶圆芯片规模封装 (WCSP),这种封装仅需占用超小的 0.92-mm ^2^ (典型值)印刷电路板 (PCB) 面积。
特性
  • 超低的总静态电流:
    3.5 mA(在 3 V 电压下)
  • 停用电源电流:0.15 µA
  • 三阶 Butterworth 低通滤波器:
    • –1 dB(在 17 MHz 频率下)
    • –3 dB(在 20 MHz 频率下)
    • 衰减:21 dB(在 43 MHz 频率下)
    • 支持 Y’P’BP’R 480p/576p 或
      R’G’B’ 视频
    • 支持过采样系统生成 CVBS、S 视频或
      Y’P’BP’R 480i/576i
  • 具有 150-mV 输出漂移的 DC 耦合输入
  • 内置增益:4 V/V (12 dB)
  • 单电源操作:+2.6 V 至 +5 V
  • 轨至轨输出支持
    AC 或 DC 耦合
  • 低差分增益/相位:0.1%/0.1°
  • 输出引脚支持 ±8-kV IEC ESD 保护
  • 超小型的 WCSP 9 焊球封装:
    • 纤巧的 PCB 面积:0.96 mm x 0.96 mm(典型值)
    • 超低的高度:0.5 mm(最大值)
    • 间距:0.3 mm
引脚功能和配置
单电源
典型特性
单电源
功能方框图
单电源
应用
个人媒体播放器
数码相机
蜂窝电话视频输出缓冲
