TPS2124 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V 优先功率多路复用器数据手册
TPS2124 器件是一款双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。该设备将自动检测、选择并在可用输入之间无缝转换。
可以自动将优先级分配给最高输入电压,也可以手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和 Source Selection作。优先电压监控器用于选择输入源。
*附件:tps2124.pdf
理想二极管作用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,控制电压降以阻止反向电流,并在反向电流发生之前阻止反向电流,并以最小的保持电容为负载提供不间断的电源。
电流限制在启动和切换期间用于防止过流事件,并在正常工作期间保护器件。输出电流限值可通过单个外部电阻器进行调整。
TPS2124 器件采用 WCSP 封装,其工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽工作范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24 V
  • 低 R电阻:
    • TPS2124:62 mΩ(典型值)
  • 可调过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2124:1 A – 2.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调输入建立时间 (SS)
  • 可调输出软启动时间 (SS)
  • 低 IQ来自使能输入:200 μA(典型值)
  • 低 IQ禁用输入:15 μA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过温保护 (OTP)
参数
WCSP
方框图
WCSP
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS2124
  • 类型‌:Dual-Input, Single-Output (DISO) Power Multiplexer (MUX)
  • 特点‌:
    • 宽工作电压范围:2.8V至22V
    • 低RON电阻:62mΩ(典型值)
    • 可调过压监控(OVx)
    • 可调优先级监控(PR1)
    • 输出电流限制(ILM)
    • 通道状态指示(ST)
    • 可调输入稳定时间和输出软启动时间
    • 低静态电流
    • 过温保护(OTP)
2. 功能描述
  • 自动输入检测与选择‌:设备能自动检测并选择有效的输入电源。
  • 无缝切换‌:使用理想二极管操作实现输入电源之间的无缝切换,以提供不间断的电源。
  • 电流限制‌:在启动和切换过程中使用电流限制,以保护设备免受过流事件的影响。
  • 过压保护‌:每个输入都有独立的过压保护。
  • 快速反向电流阻断‌:防止反向电流损坏设备。
  • 优先级控制‌:可以自动或手动分配输入优先级。
3. 应用领域
  • 备份和待机电源
  • 输入源选择
  • 多电池管理
  • EPOS和条形码扫描器
  • 建筑自动化和监控
  • 跟踪和遥测
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至22V
  • 输出电流限制‌:可调整,TPS2124可达2.5A
  • 静态电流‌:
    • 使能输入:200μA(典型值)
    • 禁用输入:15μA(典型值)
  • 开关过时间‌:100μs
  • 热关机温度‌:160°C(典型值)
5. 封装信息
  • 封装类型‌:WCSP(20引脚)
  • 尺寸‌:1.5mm x 2.0mm
6. 典型应用
  • 手动切换‌:通过外部控制器(如MCU)手动选择输入源。
  • 最高电压操作‌:设备自动选择最高电压输入。
7. 设计考虑
  • 输出电压下降‌:设计时需考虑输出电压在切换过程中的下降。
  • 手动与自动切换‌:根据应用需求选择手动或自动切换模式。
  • 切换时间‌:调整输入稳定时间和输出软启动时间来控制切换时间。
8. 布局指南
  • 输入和输出走线‌:使用短而宽的走线,以减少电阻损耗。
  • 旁路电容‌:在输入和输出引脚附近放置旁路电容。
9. 支持资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用报告等。
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助。
10. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息,包括封装类型、引脚数、RoHS合规性等。
11. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施。
  • 设计验证‌:用户应验证和测试其设计实施,以确保系统功能性。
