TPS1HB16-Q1 具有可调电流限制的 40V、16mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS1HB16-Q1 器件是一款智能高侧开关,适用于 12V 汽车系统。该器件集成了强大的保护和诊断功能,即使在汽车系统短路等有害事件中也能确保输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号的不同,电流限制可在 4.4 A 至 49 A 范围内调节。高电流限制范围允许在需要大瞬态电流的负载中使用,而低电流限制范围为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载曲线
TPS1HB16-Q1 还提供高精度模拟电流检测,可改进负载诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统使用寿命。
*附件:tps1hb16-q1.pdf
TPS1HB16-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减少 PCB 占用空间。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全
  • 具有 16mΩ R 的单通道智能高侧开关 (吨 J = 25°C)
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制设定点从 4.4 A 到 49 A
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 对地和电池短路保护
    • 防止电池反向事件,包括使用反向电压自动接通 FET
    • 电池和接地丢失时自动关闭
    • 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
    • 可配置的故障处理
  • 模拟感应输出可配置为精确测量:
    • 负载电流
    • 设备温度
  • 通过 SNS pin 提供故障指示
    • 检测开路负载和电池短路
参数
端口
方框图
端口
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS1HB16-Q1
  • 类型‌:40V,16mΩ单通道汽车级智能高压侧开关
  • 应用‌:适用于12V汽车系统,如汽车显示模块、ADAS模块、座椅舒适模块、传输控制单元、HVAC控制模块、车身控制模块、照明系统等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1,-40°C至125°C工作温度范围
  • 保护功能‌:集成热保护、短路到地保护、反向电池保护、反向电池事件自动开关、失电自动关闭、感性负载输出箝位
  • 电流限制‌:可调电流限制,范围从4.4A至49A(不同版本)
  • 诊断功能‌:模拟电流感应输出,可配置为测量负载电流或设备温度;提供开路和短路到电池故障指示
  • 封装‌:HTSSOP封装,减小PCB占用空间
3. 功能描述
  • 智能高压侧开关‌:集成了强大的保护和诊断功能,确保在汽车系统中的输出端口保护。
  • 可调电流限制‌:通过连接外部电阻设置电流限制阈值,适应不同负载需求。
  • 快速响应保护‌:包括热关断、电流限制、短路保护等,确保在异常情况下快速响应并保护系统。
4. 电气特性
  • 最大连续电源电压‌:36V
  • 负载倾卸电压‌:40V(符合ISO16750-2:2010标准)
  • 反向电池电压‌:-18V(持续不超过3分钟)
  • 导通电阻‌:16mΩ(典型值,T_J = 25°C),最大32mΩ(T_J = 150°C)
  • 电流感应比‌:3000(I_OUT / I_SNS)
5. 应用信息
  • 典型应用‌:包括为汽车座椅加热器、车头大灯灯泡等供电的应用场景。
  • 设计考虑‌:包括热设计、电流限制电阻计算、诊断电阻选择等。
  • 布局指南‌:推荐将裸露的热垫连接到大的铜浇口以提高散热效率,同时确保所有外部组件靠近引脚放置。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了如何驱动感性、容性和照明负载的智能高压侧开关应用笔记、短路可靠性测试应用笔记等。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,提供快速、经验证的设计帮助。
7. 注意事项
  • 静电放电警告‌:处理集成电路时需采取适当的ESD防护措施。
  • 热管理‌:在设计时需考虑设备的热性能,确保在最大负载条件下不超过最大结温。
  • 故障处理‌:设备在检测到故障时会进入FAULT状态,并通过SNS引脚提供故障指示,用户需根据应用需求配置故障处理逻辑。
