ADN8834超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器技术手册
概述
ADN8834是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零点漂移、轨到轨运算放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8834通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
ADN8834支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。目标温度设置为数模转换器(DAC)或外部电阻分压器的模拟电压输入。
ADN8834温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。内部2.50 V基准电压提供精确的1%输出,用于热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。它利用零点漂移斩波放大器,通过自动模拟温度控制环路可维持极佳的长期温度稳定性。
数据表:*附件:ADN8834超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器技术手册.pdf
应用
  • TEC温度控制
  • 光学模块
  • 光纤放大器
  • 光纤网络系统
  • 需要TEC温度控制的仪器仪表l
特性
  • 获得专利的高效率单电感架构
  • 用于TEC驱动器的集成式低 RDSON MOSFET
  • TEC电压和电流工作监控
  • 无需外部检测电阻
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 2.0 MHz PWM驱动器开关频率
  • 外部同步
  • 集成两个零偏移、轨到轨斩波放大器
  • 支持NTC 或RTD热传感器
  • 2.50 V、1%精度基准电压输出
  • 温度锁定指示器
  • 采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP或24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
框图
PWM
引脚配置描述
PWM
典型性能特征
PWM
工作原理
ADN8834是一款单芯片TEC(热电致冷器)控制器,用于设定和稳定TEC的温度。施加到ADN8834输入端的电压对应连接到TEC的目标物体的温度设定点。ADN8834控制内部场效应管(FET)H桥,通过该H桥,电流流向TEC,其方向可以是正向(冷却模式),将热量从连接TEC的物体带走,也可以是负向(加热模式),向连接TEC的物体输入热量。
目标物体的温度由连接到目标物体的热传感器测量,感测到的温度(电压)反馈到ADN8834,以完成TEC的闭合热控制回路。为实现最佳的整体稳定性,需将热传感器紧密耦合到TEC。在大多数激光二极管模块中,TEC和负温度系数(NTC)热敏电阻已集成在同一封装内,用于调节激光二极管的温度。
TEC采用H桥配置进行差分驱动。ADN8834驱动其内部的金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),为TEC提供电流。为实现高功率效率和零交叉质量,H桥的一侧使用脉宽调制(PWM)驱动器,仅需一个电感和一个电容即可滤除开关频率。H桥的另一侧使用线性输出,无需额外电路。这种独特的配置使ADN8834的效率超过90%。对于大多数应用,使用1 μH电感、10 μF电容和2 MHz的开关频率可使TEC两端的最坏情况下输出电压纹波保持在1%以下。
通过VLIM/SD和ILIM引脚设置流过TEC的最大电压。可以独立设置最大制冷和制热电流,以实现非对称的加热和冷却限制。
PWM
