ADL5304高速、200 DB范围对数转换器技术手册
概述
ADL5304是高速对数转换器,在整个200 dB(1 pA至10 mA)测量范围内具有快速响应和低噪声。ADL5304的对数斜率标称值为10 mV/dB (200 mV/十倍);其他的数值也很容易配置。可在宽范围内通过内部100 nA电流源对对数截距进行编程,或者针对对数比应用在外部编程。3.162 fA的默认截距使100 nA测量范围的中点定于VLOG = 1.5 V。
仅需一个5 V单正电源便可在额定的1 pA至3 mA输入范围内工作。双电源供电可将额定输入电流范围扩展至10 mA。
数据表:*附件:ADL5304高速、200 DB范围对数转换器技术手册.pdf
ADL5304支持对数自变量的双电流输入。分子输入INUM经NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。分母电流IDEN以同样方式处理,允许对数比值运算。输入求和节点(INUM和IDEN)在1.5 V的恒定默认电压下工作。VSM1至VSM4引脚位于INUM和IDEN输入的侧面以提供守护电压,从而使漏电流降至低点。
自适应光电二极管偏置专为光学测量而提供。监控电流是INUM 的1.1倍,在IMON引脚输出,外部电阻RMNTR是光电二极管串联电阻(RS) 的10倍,在光电二极管两端施加电压,通过一阶将内部PD结保持在0 V,从而使暗电流降至低点。
VLOG输出被缓冲,并且可通过内部增益设置电阻重新调整。随着ILOG 从1 pA至10 mA的10倍变化,内部ILOG可在−400 μA至+400 μA范围内变化。这对应于图1所示默认配置中VLOG引脚上的0.5 V至2.5 V电压变化。
准确的1.5 V(1P5V引脚)和2.0 V(2VLT引脚)基准输出允许使用外部电阻对截点精确进行重新定位。
ADL5304采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
应用
  • 高精度光功率测量
  • 宽范围基带对数压缩
  • 针对高速APC环路的多功能检波器
特性
  • 针对所有输入电流优化,响应速度极快
    欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 100倍输入范围:1 pA至10 mA
  • 法则一致性:±0.25 dB(100 pA至100 µA)
  • 对数比或固定截点运算
  • 精确基准电压和基准电流
  • 自适应光电二极管(PD)偏置,低暗电流
  • 可编程对数斜率和截距
  • VLOG引脚默认对数斜率为10 mV/dB
  • 单电源或双电源供电
框图
测量
引脚配置描述
测量
典型性能特征
测量
应用信息
使用ADL5304
单电源工作的基本连接如图55所示。电源去耦并非关键因素,建议的值较为保守;不过,建议在电源线路中放置一个铁氧体磁珠,与0.1 μF去耦电容串联。铁氧体磁珠与电阻类似,不会产生会影响参考电平的直流电压降。在图55中,斜率为10 mV/dB或0.2 V/十倍频程,截距为3.162 fA,对应满量程动态范围为200 dB(100 dB光信号)。VLOG的变化范围是0.5 V至2.5 V(见图55输出端的小图),当(I_{SUM} = I_{DEN})时,(V_{LOG} = V_{OS} = 1.5 V)。因为(I_{DEN} = 100 nA),所以将VLOG引脚连接到IREF引脚。
图55还展示了自适应光电二极管偏置的设置。如果不需要此功能,断开IMON引脚,移除(R_{INTB}),并在光电二极管的阴极和阳极之间提供所需的基极电压,最大为1.5 V。如“光电二极管偏置”部分所述,片上2 V参考电压可用于此目的,通过场效应管(FET)放大器在阳极施加1.5 V电压,可精确提供0.5 V的反向偏置。
测量
使用自适应偏置
光电二极管阴极上的正偏置必须足以支撑峰值电流,该峰值电流受其内部串联电阻(R_S)的限制。(R_S)的典型值为5 Ω 。一个具有代表性的光电二极管(JDSU EPM 605)模型如图54所示。
测量
在光照水平极低时,宜采用小偏置,以最大程度降低因二极管两端电流泄漏导致的误差。自适应偏置即使在电流较大时也能自动实现这一点,这是通过添加外部电阻(R_{INTB})实现的,(R_{INTB})的阻值为(R_S)的10倍。如果(R_S)的值存在不确定性,建议(R_{INTB})的阻值略大于(R_S)的10倍。在极限情况下,当不存在(R_{INTB})时,IMON引脚处的电压会升高,直至源极饱和,并吸收IMON输出产生的额外10%电流。然而,这违背了自适应偏置的初衷,因此,用户必须确保在使用自适应偏置时(R_{INTB})是存在的。
