国产!瑞芯微RK3506(3核A7@1.5GHz+双网口+双CAN-FD)工业开发板——开发环境搭建(下)
本文旨在为用户提供一套完整的嵌入式开发环境搭建指南,包括VMware虚拟机安装、Ubuntu系统配置、Windows调试工具安装等,确保用户能够顺利搭建起嵌入式开发所需的环境。
开发环境
Windows开发环境:Windows10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.4 64bit
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
RK3506
评估板简介
创龙科技TL3506-EVM是一款基于瑞芯微RK3506J/RK3506B处理器设计的3核ARM Cortex-A7 + ARM Cortex-M0国产工业评估板,主频高达1.5GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板接口资源丰富,引出2路Ethernet、3路USB2.0、2路CAN-FD、RS485、RS232等通信接口,同时引出LVDS OUT、MIPI DSI、HDMI OUT、TFT LCD、HP OUT/MIC IN等音视频多媒体接口。评估板板载WiFi模块,支持选配4G模块、PLP断电保护模块,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
RK3506评估板硬件资源图解1
RK3506评估板硬件资源图解2
Windows工具安装
USB转串口驱动安装
本章节内容是为评估板串口安装USB转串口驱动程序。驱动适用于CH340、CH341等USB转串口芯片。
(1) 请通过Type-C线将评估板的调试串口(USB TO UART0)与PC机USB接口相连,并打开PC设备管理器,找到USB Serial,右键选择“更新驱动程序(P)”,如下图所示。
RK3506图 78
(2) 选择“浏览我的电脑以查找驱动程序(R)”,如下图所示。
RK3506图 79
(3) 选择产品资料“4-软件资料ToolsWindowsCH341SER.zip”解压后的文件夹路径,点击“下一页(N)”,如下图所示。
RK3506图 80
(4) 提示安装成功后,可在PC设备管理器中查看到USB转串口驱动,如下图所示。
RK3506图 81
RK3506图 82
如依然无法正常安装,可使用驱动精灵、鲁大师等第三方软件联网安装USB转串口驱动。如果驱动正常但连接依然失败,请检查USB连接线是否正常。
SecureCRT安装
本章节内容是为评估板安装系统调试工具软件SecureCRT。SecureCRT是一款支持SSH协议的终端仿真软件,可通过串口或网口对评估板系统信息进行查看、对评估板系统进行调试等。
安装软件
(1) 解压产品资料的“4-软件资料ToolsWindowsVanDyke.SecureCRT.zip”压缩包。
64位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRTx64scrt725-x64_tt7z.com.exe"安装程序。
32位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRTx86scrt725-x86_tt7z.com.exe"安装程序。
(2) 弹出如下解压进度条。
RK3506图 83
(3) 解压完成后,弹出如下安装界面。
RK3506图 84
(4) 点击Next,弹出如下对话框。
RK3506图 85
(5) 点击第一个"I accept the terms in the license agreement"选项,同意安装协议,然后点击Next,弹出如下对话框。
RK3506图 86
(6) 点击第一个"Common profile(affects all users)"选项,然后点击Next,弹出如下对话框。
RK3506图 87
(7) 点击Custom选项,然后点击Next,弹出如下安装路径。
RK3506图 88
(8) 点击"Change…"选项,选择SecureCRT的安装路径(推荐使用英文安装路径),然后点击Next,弹出如下对话框。
RK3506图 89
(9) 勾选"Create a program group for SecureCRT"、"Add a desktop shortcut for SecureCRT"选项,然后点击Next,弹出如下界面。
RK3506图 90
(10) 点击Install,弹出如下进度条。
RK3506图 91
(11) 安装过程持续约1min,安装完成后弹出界面。
RK3506图 92
(12) 点击Finish即可完成安装。完成后,需输入License序列号方可正常使用,请自行购买License。
串口连接设置
如下步骤适用于串口调试方式。
(1) 打开SecureCRT,点击"File -> Quick Connect…",进入连接配置界面。或直接点击"Quick Connect"快捷按钮,如下图所示。
RK3506图 93
RK3506图 94
(2) 在弹出对话框中,配置串口连接方式。Protocol选择Serial,Port选择相应COM口,手动输入波特率为115200,其他参数默认不变,最后点击Connect连接,如下图所示。
备注:COM口编号需要在Windows设备管理器“端口(COM和LPT)”处查看。
RK3506图 95
字符编码设置
为了保证系统调试工具支持中文显示,避免出现中文乱码,请进行如下字符编码设置。
依次点击"Options -> Session Options… -> Appearance",Character encoding选择UTF-8,点击OK保存即可。
RK3506图 96
RK3506图 97
系统启动信息(Log)保存
在调试过程中,经常需对系统启动信息(Log)进行保存。
(1) 系统调试工具连接设置完成后,点击"File -> Log Session",进入Log保存配置界面,选择Log保存路径后点击“保存”,如下图所示。
RK3506图 98
RK3506图 99
(2) 当系统启动完成后,Log将自动保存在对应的log文件中,内容类似下图所示。
RK3506图 100
RK3506图 101
GCAN Tools安装
本章节内容是为评估板安装CAN接口调试工具GCAN Tools。GCANTools软件是基于广成科技CAN分析仪硬件的软件程序,可以运行在安装CAN分析仪硬件的计算机上,同时能够处理11位标识符模式(CAN2.0A协议)和29位标识符模式(CAN2.0B协议)的CAN报文。
GCAN Tools软件安装包已集成驱动安装程序,安装完成GCAN Tools软件后,会自动进入设备驱动程序安装。
(1) 双击产品资料“4-软件资料ToolsWindowsGCAN Tools调试分析软件GCANTools-Setup20221026cn.exe”文件,安装CAN接口调试工具GCAN Tools。
RK3506图 102
(2) 弹出安装向导,如下图所示。点击“下一步(N)”继续安装程序。
RK3506图 103
(3) 在弹出对话框中选择软件安装路径,如下图所示。默认安装在C盘目录下,点击“下一步(N)”。
RK3506图 104
(4) 弹出如下界面创建快捷方式,点击“下一步(N)”。
RK3506图 105
(5) 进入如下安装界面,点击“安装(I)”。
RK3506图 106
(6) 弹出如下软件驱动安装界面,点击“下一步(N)”开始安装,如下图所示。
RK3506图 107
(7) 弹出如下界面,点击“完成”,如下图所示。然后退出安装向导,安装完成。
RK3506图 108
RK3506图 109
详细的代码跟资料可以在我们的公众号(Tronlong创龙科技)找到哦,在资料下载里面查找就好,如果找不到或者还有别的疑问可以直接询问我们的技术人员。
由于篇幅太长资料分为上中下三分部,感兴趣的可以点击主页看完整资料。
