发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
在我看来,发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压器(或者发电机)的,安装在中性点和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低单相接地故障电流。比如当变压器运行中,发生单相接地,为了减小接地故障电流,在中性点和地之间串一个电阻,起到减小故障电流的作用。当串的电阻为高电阻时,可以使故障电流小很多,目的是一旦发生单相接地,为了保障供电,接地保护不马上跳开关,允许有个时间带地运行,这种适合那种不允许立即停电跳闸的供电系统;如果串的电阻为低电阻,那么发生单相接地故障,就立刻跳闸,适合允许接地后当即跳闸的供电系统。
变压器
结构差异
变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,而且可以选配隔离开关、避雷器,成套供货,安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。
发电机中性点接地电阻柜常见的有两类:一类是电阻器+互感器+配件(可选如隔离开关或者真空接触器等),另外一类"接地变压器+二次侧电阻"的复合结构,通过电磁转换实现高压侧高阻抗特性。发电机中性点接地电阻柜将零散的接地变压器(根据需要配置单相或三相)、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,并可选配隔离开关(或真空接触器)、避雷器,成套供货;安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。它采用的单相变压器为单相干式绝缘变压器,工作性能稳定,抗冲击能力强。变压器二次侧采用不锈钢材料电阻。
典型应用场景
发电机电阻柜适用:
燃气轮机电厂
水轮发电机组
海上风电平台
数据中心备用电源系统
变压器电阻柜适用:
35kV配电变电站
矿山供电系统
轨道交通牵引变电所
石化企业配电网络
正确区分两类装置的适用边界,是确保电力系统安全经济运行的关键技术决策。
