ADN8831高效率TEC控制器解决方案
概述
ADN8831是一款单芯片TEC控制器。它集成了两个零漂移、轨到轨比较器和一个PWM驱动器。独特的PWM驱动器采用模拟驱动器工作,在H桥模式下控制外部选择的MOSFET。通过检测来自TEC的温度检测器反馈,ADN8831可以驱动TEC以建立连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的可编程温度。
ADN8831支持NTC热敏电阻或正温度系数(PTC) RTD。目标温度设置为由基准电压源驱动的DAC或外部电阻分压器的模拟电压输入。
比例-积分-微分(PID)补偿网络有助于快速、准确地稳定ADN8831热控制环路。可调PID补偿网络示例参见AN-695应用笔记“使用ADN8831 TEC控制器评估板”。在冷却和加热模式下,ADN8831提供2.5 V(典型值)基准电压,适用于热敏电阻温度检测或TEC电压/电流测量和限制。
数据表:*附件:ADN8831高效率TEC控制器解决方案.pdf
应用
  • 热电冷却器(TEC)温度控制
  • DWDM光收发器模块
  • 光纤放大器
  • 光纤网络系统
  • 需要TEC温度控制的仪器仪表
特性
  • 集成两个零偏移、轨到轨、斩波放大器
  • TEC电压和电流工作监控
  • 可编程TEC最大电压和电流
  • 可编程TEC电流加热和冷却限值
  • 可配置PWM开关频率:高达1 MHz
  • 电源效率:> 90%
  • 温度锁定指示
  • 可选内部或外部时钟源
  • 针对多个压降操作的时钟相位调整功能
  • 支持负温度系数(NTC)热敏电阻或正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)
  • 5 V(典型值)和可选3 V电源
  • 提供待机和关断模式
  • 可调软启动特性
  • 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装
框图
ADN8831
ADN8831
引脚配置描述
ADN8831
ADN8831
典型性能特征
ADN8831
工作原理
ADN8831是一款单芯片TEC(热电致冷器)控制器,用于设定和稳定TEC的温度。施加到ADN8831输入端的电压对应目标TEC的温度设定点(TEMPESET)。通过控制外部FET H桥,施加适当的电流来将热量从连接TEC的物体带走或输入热量。
目标物体的温度由连接到TEC的热传感器测量,感测到的温度(电压)反馈到ADN8831,以完成TEC的闭合热控制回路。为实现最佳稳定性,需将热传感器紧密耦合到TEC。在大多数激光二极管模块中,TEC和负温度系数(NTC)热敏电阻集成在同一封装内,用于调节激光二极管温度。
ADN8831集成了两个自校正、自动调零放大器(Chop1和Chop2)。Chop1放大器通常接收热传感器输入,并将其转换为电压输出。OUT1(引脚4)的电压与目标物体温度成正比。该OUT1(引脚4)电压反馈到补偿放大器(Chop2),并与温度设定点电压进行比较,产生与电压差成正比的误差电压。
使用图12所示的PID补偿放大器(CHOP2)网络调整PID网络,可优化TEC控制回路的阶跃响应。在实现最短稳定时间和最大电流过冲振铃之间需要进行权衡。有关如何调整PID补偿放大器(CHOP2)网络的详细信息在相关部分中介绍。
TEC采用H桥配置进行差分驱动。ADN8831驱动外部MOSFET晶体管为TEC提供电流。为进一步提高系统的功率效率,H桥的一侧使用脉宽调制(PWM)驱动器,仅需一个电感和一个电容即可滤除开关频率。H桥的另一侧使用线性输出,无需额外电路。这种独特的配置使ADN8831的效率超过90%。对于大多数应用,使用1.47 μH电感、22 μF电容和1 MHz的开关频率,可使TEC两端的最坏情况下输出电压纹波保持在0.5%以下。
通过VLIM(引脚31)和ILIMC(引脚1)/ILIMH(引脚32)引脚设置流过TEC的最大电压和电流。更多详细信息请参见“最大TEC电压限制”部分和“最大TEC电流限制”部分。
ADN8831
